Nástupce Defendera- Defender 2015 .
visby
auto: Disco 2
Re: Nástupce Defendera- Defender 2015 .
#1661 Příspěvek od visby » 31 srp 2021 16:19
Vladicek píše: 31 srp 2021 14:51 No problém je v tom, že když kempuješ tak pořád chodíš dovnitř/ven atd.
A při každém otevření auto začne řešit všechny píčoviny okolo.
+ ještě je sranda, že když někdo chodí kolem auta, tak to občas vyhodnotí, že je "objekt v mrtvém úhlu" a pípne to :-D
presne to je problem, bolo by rozumne dorobit camping mode;-)
#1662 Příspěvek od MadTom » 31 srp 2021 17:55
A proto jsem se ptal, jestli o tom něco nepíšou v návodu. Protože návody se prostě nečtou.
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#1663 Příspěvek od Vladicek » 31 srp 2021 22:20
MadTom píše: 31 srp 2021 17:55 A proto jsem se ptal, jestli o tom něco nepíšou v návodu. Protože návody se prostě nečtou.
To bohužel nevím, protože:
1. návody nečtu, přesně jak říkáš :-D
2. můj newdef návod nemá...
Ad 2. - vím to naprosto přesně, protože se mi v při návratu z Albánie v 3 hodiny ráno na Maďarských hranicích rozsvítilo "nízká hladina chladící kapaliny" a chtěl jsem v návodu najít, jestli má def jeden, nebo dva chladící okruhy.
A v tu chvíli jsem zjistil, že návod prostě v autě není :-D
Dokusan
tel.: 606728797
#1664 Příspěvek od Dokusan » 31 srp 2021 22:28
Návod je online v aplikaci
Vladicek
#1665 Příspěvek od Vladicek » 01 zář 2021 00:27
Dokusan píše: 31 srp 2021 22:28 Návod je online v aplikaci
No to je sice pravda, ale já třeba mimo EU mám drahý data a nechtělo se mi v srbsku stahovat návod do aplikace...
+ předtím jsem byl týden v albánských horách úplně bez internetu, prostě by je nezabilo, kdyby dali do auta návod.
#1666 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 05:53
Jsem si dodnes myslel, že český návod je k výrobku povinnost. :hmm:
habakuk
auto: Discovery II
#1667 Příspěvek od habakuk » 01 zář 2021 07:30
MadTom píše:Jsem si dodnes myslel, že český návod je k výrobku povinnost. :hmm:
Ano je, nic se nezměnilo výrobek uváděný na český trh, musí mít návod v českém jazyce.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#1668 Příspěvek od masar » 01 zář 2021 07:39
Není ten problém s vybíjením baterie přes noc způsobený náhodou inteligentním dobíjením, kdy se baterie dobíjí stále jen na spodní hranici potřebného napětí resp. kapacity.
https://www.auto.cz/nespolehlivost-bate ... rzi-125770
Land Rover Discovery 2 Td5
PihrtV
#1669 Příspěvek od PihrtV » 01 zář 2021 08:26
Kdyz jde o baterii, nenasel jste nekdo v menu, ze by to nekde ukazalo napeti akumulatoru?
Jinak vybijeni pri campingu je napikacu, obesel jsem ale tim, ze jedny dvere nezaviram a po par min je to uspale stale...
Odesláno z mého SM-G980F pomocí Tapatalk
#1670 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 09:28
Jestli stačí, aby se auto uspalo, nechat trvale otevřené jedny dveře, tak by možné řešení bylo doplnění vypínače podobného vypínač airbagu u spolujezdce - prostě aby si auto myslelo, že jsou jedny dveře otevřené, i když jsou reálně zavřené, aby třeba v dešti do auta nepršelo. Je to sice Defender, ale předpokládám, že v novém modelu už vestavěnou sprchu vynechali.
visby
auto: Disco 2
#1671 Příspěvek od visby » 01 zář 2021 09:59
PihrtV píše: 01 zář 2021 08:26 Jinak vybijeni pri campingu je napikacu, obesel jsem ale tim, ze jedny dvere nezaviram a po par min je to uspale stale...
staci ked otvoris vodicove dvere a vacsina aut ide do rezimu "priprav sa k startu"
PihrtV
#1672 Příspěvek od PihrtV » 01 zář 2021 10:42
MadTom píše:Jestli stačí, aby se auto uspalo, nechat trvale otevřené jedny dveře, tak by možné řešení bylo doplnění vypínače podobného vypínač airbagu u spolujezdce - prostě aby si auto myslelo, že jsou jedny dveře otevřené, i když jsou reálně zavřené, aby třeba v dešti do auta nepršelo. Je to sice Defender, ale předpokládám, že v novém modelu už vestavěnou sprchu vynechali.
Jo to by mohlo byt reseni celkem v pohode.
Skoda ze na toto chytre hlavy nepamatuji a neudelaji to jako soft vec nekam do nastaveni... mohlo by se to chovat i znacne inteligentneji... ale treba prijde "update" :-)
Vladicek
#1673 Příspěvek od Vladicek » 01 zář 2021 10:56
PihrtV píše: 01 zář 2021 10:42
No to jsem taky zkoušel, ale zvlášť když má člověk děti, nebo prší, tak je to nereálný, pořád mi ty dveře někdo zavíral :-D.
Ale asi by to chtělo nějaký tlačítko na vypnutí celého systému a bylo by.
#1674 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 11:13
Sežeňte schémata a můžeme to vymyslet - pro začátek na vyzkoušení. Pokud se to osvědčí, tak třeba přidat jako funkci do Xlifteru. A rovnou by to bylo s dálkovým ovládáním.
DanoDEF
auto: 110 SW
#1675 Příspěvek od DanoDEF » 01 zář 2021 11:38
A skusal niekto dotaz na importera? Ake percento novych defenderov kempuje ? 🤣
#1676 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 11:48
Nebo spíš jako procento se musí po kempování nahodit přes kabely? :Ale fuuj: Možná k tomu píšou něco v návodu, jako že se to auto takto nesmí nebo nemá používat, a že je to nutné, kvůli ochraně sedmikrásek a mravenců, které potom majitel pošlape, když dojde na ty startovací kabely.
Vladicek
#1677 Příspěvek od Vladicek » 01 zář 2021 12:51
DanoDEF píše: 01 zář 2021 11:38 A skusal niekto dotaz na importera? Ake percento novych defenderov kempuje ? 🤣
já když jsem v Albionu řekl, že s tím jedu do Albánie, tak jim ztuhl úsměv... prý - k moři? Říkám - ne, do hor :-D.
Jsem si celých 14 dní dělal legraci, že mi zavolá importér s tím, že mi pravděpodobně ukradli auto a odvezli ho do albánie
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + d5
#1678 Příspěvek od low » 01 zář 2021 13:30
za rok pouzivani jsem ho nedokazal vybit tak abych nenastartoval. hlaseni beru na vedomi a to je vse :-)
BTW daleko dulezitejsi funkce bude dedelat zevnitr cudlik na 5te dvere, aby se daly otevrit zevnitr. (asi bude stacit napojit na talcitko v klice dveri)
#1679 Příspěvek od MadTom » 01 zář 2021 14:35
LOW to je dobrá zpráva, a tuší se alespoň, kolik to z té baterky takto vycucá? Jestli to bude na 2 dne kempování, nebo i na 3 dny? Podle toho se bude dát i odhadnout, jestli baterka přežije v takovém režimu 2 roky, nebo vydrží o něco víc.
brudr
#1680 Příspěvek od brudr » 14 zář 2021 18:35
tel:604422529
p.bocek@email.cz
