Re: Defender 130 HCPU - co a jak - fotky z výletu, TD5 řemenice kliky?
Tak se pomalu dostávám po návratu z výletu a druhého výletu a opakované návštěvy zubní pohotovosti do pracovního režimu. Poté co mi na STK prošlápli na Mondeu brzdovou trubku, co mi ukazovali, že je rezavá, ale testem brzd auto prošlo úspěšně , tak jsem se kouknul i na a hlavně pod D2, jako že STK by to také chtělo, a tentokrát jsme usoudili, že je lepší mít platnou STK, i když předloni jsme dojeli do Asie a zpět bez STK a bez problémů, než nám to tady policie za 500 Kč vysvětlila. Prostě na papíry auto nejezdí.
D2 jsem prolezl a našel netěsnící 7cm dlouhou hadičku odtoku oleje z vakuové pumpu na alternátoru. Za lehké 2 hodiny nadávání, se mi ji podařilo vyměnit (důležité je kladívkem vyklepat posuvné pouzdro v cržáku alternátoru), a při té příležitosti jsem z regálu vytáhnul i druhou řemenici co je na klice a porovnal ji s tou na autě, a už vím, proč motor vydává takové nehezké zvuky, a proč to motor ve 130ce nedělá. Takže další věc na výměnu. Když jsem se podíval co řemenice stojí, tak se mi to vůbec nelíbí a protože na té na autě je nejspíše KO jenom ložisko co je její součástí, guma vypadá dobře, tak se chci zeptat, jestli někdo už toto ložisko samotné neměnil? Lis tu mám, tak proč to nezkusit a ložisko nevyměnit. Něco jsem k tomu našel na webu, a nevypadá to beznadějně.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Poslední řemenici co jsem měnil tak měla vytrhanou tu gumu, takže na vyhození..
V.
V.
Vytrhaná guma je jasná to opravovat nechci. Zatím podle pohledu přes zrcátko vypadá guma dobře. Ta gumou a ložiskem oddělená část se hýbe moc jenom ve směru kliky, takže tam, kde tomu má bránit ložisko. Jistej si ale budu, až to sundám a vyměním za starší kus, co mám v regálu.
Já ložisko měnil cca 2 roky zpět. Nejhorší bylo vyndat bez poškození tu gumu. Samotné ložisko už je prd. Jestli najdu fotky, pošlu na mailMadTom píše: ↑17 srp 2021 15:28 Tak se pomalu dostávám po návratu z výletu a druhého výletu a opakované návštěvy zubní pohotovosti do pracovního režimu. Poté co mi na STK prošlápli na Mondeu brzdovou trubku, co mi ukazovali, že je rezavá, ale testem brzd auto prošlo úspěšně , tak jsem se kouknul i na a hlavně pod D2, jako že STK by to také chtělo, a tentokrát jsme usoudili, že je lepší mít platnou STK, i když předloni jsme dojeli do Asie a zpět bez STK a bez problémů, než nám to tady policie za 500 Kč vysvětlila. Prostě na papíry auto nejezdí.
Tak to budu rád.
Tak předevčírem na D2 výměna jednoho silentbloku na panhardce - výlet na Balkán ho dorazil. Kromě silenbloků na stabilizátorech, ve střední části wattova přímovodu a dvou v ramenech, je toto jediný silentblok, co jsem zatím měnil, vše ostatní je originál. To podle mě není vůbec špatné, a pokud budou sehnatelné, tak u originál gum zůstanu. Pro info, při vylisovávání starej silentblok potřeboval na začátku skoro 9t, aby se poprvé hnul, a potom skoro 5t na zbylé vymáčknutí. Novej na nalisování chtěl skoro 5t. Takže 20t lis je celkem s rezervou, bez lisu ani náhodou.
Dnes jsem po včerejší přípravě, bylo nutné udělat držák na zablokování řemenice, vyměnil s asistencí řemenici na klice. Původní řemenice KO ložisko a bohužel trhlá guma, takže už jenom na pokusy. Protože mám asi trošku větší nářadí, tak jsem tam klíč nedostal - neprošel okolo chladiče, ale musel jsem vyndat intercooler, abych si udělal trošku místa.
Protože šroub co drží řemenici na klice je doopravdy hodně utažený, tak to chtělo doopravdy dlouhé klíče, až se nevešly pod kapotu. Ale potom už to šlo v pohodě.
A po nastartování zmizely nehezké cvakavé a bouchavé zvuky zpod kapoty. Teď ještě, jak dlouho to vydrží.
V mezidobí mezi výlety se tady i maká. Na garáži je terasa a na ní 3 tuny dlažby. A když zaprší, tak to i vypadá, že je ta dlažba rovně.
A když už jsme se museli z výletu vrátit, tak jsme si udělali další alespoň do Beskyd, nebo jak říkají místní - tak kde začíná Balkán. A bylo tam také moc pěkně.
A ještě pár fotek z výletu.
a další obrázky
A co by to byl za výlet bez trajektů. Ten malej jsme si dali u Butrintu - motor měl na břehu. Velkej byl až cestou zpět - přes "moře" nejblíže Česku. To je tak, když necháte plánovat navigaci skoro bez omezení. Na druhou stanu by nás to jinak nenapadlo Balaton přeplout, spíš tak ho přebrodit. Ale stálo to za to, kromě větru a vln, jsme šetřili i čas a peníze.
Protože mě studený déšť vyhnal od krumpáče a lopaty, pustil jsem se do cvičné rozborky demontované řemenice.
Nejdřív gumová krytka ložiska, potom pod lisem střední trn ložiska - šlo by to i kladivem, moc to nedrželo. Následovalo vyklepání velké gumy z vlastní drážkované řemenice - půl hodiny blbnutí, ale jde to. Potom už jenom vylisovat vlastní ložisko - opět moc nedrželo, takže by to šlo i kladivem.
Bohužel guma je trhnutá a částečně zpuchřelá, takže to bylo celé jenom cvičné. Uvidíme na dalším autě, kde to mám řešit, jak bude guma vypadat, jestli bude smysl ložisko vyměnit.
Ložisko je standardní řadové 6206 s oboustranný gumovým krytím. To co jsem vyndal má radiální vůli zhruba 1,5 mm, tedy trošku větší než je vůle zemědělská, přesně řečeno, tam ten střed volně lítá. Stopy po vazelíně žádné, zato práškové rzi je tam dost, což je podle mě důvod, proč ložisko odešlo.
Venku je mi trošku teplo, tak jsem na 130ce vylepšil klimatizaci. Když na to tak koukám, tak je z toho vlastně polokabrio. Asi k tomu Hanysovi budu muset přestat jezdit.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jen jezdi dál... udělám na jaře další workshop: "Zvyšování atraktivity vozů pomocí dlouhých tahů flexou".
Flexa byla jenom na šroubky, a to na ty, kde už byly hlavy ve tvaru koule rzi. Ostatní šlo silou nebo větší silou. A občas se také nezadařilo, i za použití plamene. Potom to prostě upadlo.
A to na druhé straně to šlo povolit jednou rukou.
Neměl jsi modrou 130ku?
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
Měl a stále mám, tohle je "na pokusy".
Pokusy pokračují, momentálně trénuji na stavbu pojízdné perníkové chaloupky.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Člověče ale koukám, že jsi to nedávno dodělal a už je to malý, co?
To máš pravdu, je to malý. Ale to jsem věděl u na začátku. Jedině to vyhnat na patro.
Jsem po dlouhé době konečně zprovoznil plazmovou řezačku z Lidlu a lituju, že jsem to neudělal dřív. Umí to úžasné věci, dá se s tím i odrezovat a zinkovat.
