Uvolněná vrtule chladiče TD5
Potřeboval bych poradit ohledně vrtule u chladiče, rukou s ní lze normálně hýbat dopředu dozadu a na volnoběh je slyšet že o něco škrtá. Jak se dá utáhnout nebo co s tím?
díky za radu
díky za radu
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Uvolněná vrtule chladiče TD5
Myslím,že by se to nemělo povolit ( má to opačný závit,tak by se to provozem mělo utahovat ) Spíš to vypadá na KO viskospojky ....
. Ale nejsem mechoš
Na td5 je normální tedy pravý zavit. pokud je vrtule volná (lze s ni viklat dopředu a dozadu) je poškozena visko spojka.
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
dík za radu. Můžu začít rozebírat
- RudaK
- auto: D III + D 1
No já myslel opačný než se točí vrtule ( během se utahuje ) . Sem psal,že nejsem mechošhoro píše:Na td5 je normální tedy pravý zavit. pokud je vrtule volná (lze s ni viklat dopředu a dozadu) je poškozena visko spojka.
- PETA
- tel.: 608582790
- auto: Defík
ano, běh ji dotahuje,ona se totiž točí opačně než klika.RudaK píše:No já myslel opačný než se točí vrtule ( během se utahuje ) . Sem psal,že nejsem mechošhoro píše:Na td5 je normální tedy pravý zavit. pokud je vrtule volná (lze s ni viklat dopředu a dozadu) je poškozena visko spojka.Aspoň do té visko sem se trefil .....
Tak tak, a bohužel, u TD5 je vrtule s viskospojkou jeden kus...horo píše:Na td5 je normální tedy pravý zavit. pokud je vrtule volná (lze s ni viklat dopředu a dozadu) je poškozena visko spojka.
jo no to uz jsem zjistil že je to jeden kus. horší vytáhnout chladiče
Proč bys je tahal ???jirkas píše:jo no to uz jsem zjistil že je to jeden kus. horší vytáhnout chladiče
jde to i bez vytažení chladičů? nikdy jsem to nedělal.
Dík za info
Dík za info
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Úplně bez problémů. Nic vyndavat nemusíš. Sundej si horní díl sahary a nic dál už sundavat nemusíš. Pak už jenom vrtuli. Někdy to jde ale špatně povolit. Chce to trochu násilí. K
24 let praxe
24 let praxe
zkusím to, ale je tam málo místa a já mám velký pracky
Dopotučuji nasadit plochý klíč na matici a pak kladivem klepnout do druhého konce ve směru povolování, tím rázem to jde líp než plynulou silou.Sláma Karel píše:Někdy to jde ale špatně povolit. Chce to trochu násilí. K
Taky jsem po tom koukal, ale není to potřeba. Stačí 36mm otevřený klíč a kus pásoviny (u mě 50*6mm délka asi půl mentru - prostě co jsem našel), do které vyvrtáš dvě díry (cca 10mm) a vypiluješ výkus na osu. To se poto přišroubuje dvěma ze tří šroubů co drží řemenici vrtule na náboji a klíčem se normálně povolí. Já jsem nakonec na klíč dal ještě trubku. A hlavní je dívat se předem, o co si odřeš ruce, až ten šroub povolí.
- PETA
- tel.: 608582790
- auto: Defík
Přesně tak,co doma najdešMadTom píše:Taky jsem po tom koukal, ale není to potřeba. Stačí 36mm otevřený klíč a kus pásoviny (u mě 50*6mm délka asi půl mentru - prostě co jsem našel), do které vyvrtáš dvě díry (cca 10mm) a vypiluješ výkus na osu. To se poto přišroubuje dvěma ze tří šroubů co drží řemenici vrtule na náboji a klíčem se normálně povolí. Já jsem nakonec na klíč dal ještě trubku. A hlavní je dívat se předem, o co si odřeš ruce, až ten šroub povolí.
A na ten šroub sem si vzal klíč z kamionu-na kola,ale bacha má to levej závit
- Sláma Karel
Chlapci ještě se tu bavíme o sundavání vrtule s viscospojkou, nebo už sundaváme i řemenici a rozebíráme motor?
K
K
24 let praxe
24 let praxe
- auto: Discovery 2 TD5
Ahoj, nevíte někdo průměr osy šroubů řemenice a průměr toho výkusu na výrobu přpravku?
