Stránka 2 z 5
Re: Odstranění imobilizéru
Napsal: 20 led 2015 09:40
od mr-tomas
Forsttimber píše:a ako sa to odstranuje na 300tdi
Napsal: 20 led 2015 21:35
od Kokesek
MadTom píše:Doplním - u TD5ky se navíc přerušuje drát spojující řídící jednotku motoru a BCU, takže ty už si prostě nemohou povídat, i kdyby chtěly.
neodstranuje se nic. Je to soucast upravy v ridici jednotce. Nemusi se ani predelavat kabelaz u BCU. Staci uzemnit rele starteru v motorovem prostoru.
od Kokesek
mr-tomas píše:Forsttimber píše:a ako sa to odstranuje na 300tdi
tady zadne imo neni.
respektive komunikace
Napsal: 20 led 2015 21:55
Kokesek píše:MadTom píše:Doplním - u TD5ky se navíc přerušuje drát spojující řídící jednotku motoru a BCU, takže ty už si prostě nemohou povídat, i kdyby chtěly.
No vždyť jo, ono je jedno, kde se to udělá, prostě se to přeruší, a pak to ani komunikovat nemůže. To je na tom to podstatné.
Napsal: 20 led 2015 23:11
od mr-tomas
Kokesek: a co tedy u 300tdi s ním udělat? Odpojit?
odesláno z Tapatalk
Napsal: 21 led 2015 07:22
od Kokesek
pokud mas na 300tdi mech. cerpadlo. blokuje to pouze stop ventil.
pokud uz mas ridici jednotku pak tak imo byt muze. posli foto cerpadla a ridici jednotky pokud je.
imoline se prerusuje proto aby se neprehral imobilizer. bcu je schopna zmenit udaje v motorovce. a pak by auto nejen ze melo zpet immo, ale ani by nechytlo. tzn. pokud majitel vi je nema imo v ecu motoru a nekomu ji chce zapujcit. pak uprava softwaru musi byt chranena uz v ridici jednotce motoru. jinak by mohl lehce o vyhodu prijit.
Napsal: 21 led 2015 09:04
od mr-tomas
Je to def 300 s mechanickým čerpadlem. Když nepřiložím krabičku, tak ani nezatočí motorem a rozsvítí se kontrolka klíč. Jestli není náhodou spojen s origo alarmem?
odesláno z Tapatalk
Re:
Napsal: 21 led 2015 09:10
od DanoDEF
mr-tomas píše:Jestli není náhodou spojen s origo alarmem?
Samozrejme, ze je. Alarm a imobilizer mas v jednej krabicke (zelena pod volantom). Je to rovnaka krabicka pre D1, Def 300tdi aj pre Def Td5.
Napsal: 21 led 2015 09:49
od Forsttimber
ja mam na 300 mech cerpadlo kde najden ten stop ventil a co treba odpojit
Napsal: 21 led 2015 09:54
od mr-tomas
A jak tedy odpojit imobilizer když chci zatím zachovat původní alarm. I když ten bych taky nejradši vyhodil a dal tam nějakej pořádnej, nicméně nevím co udělat s tou spoustou drátů co přes alarm prochází.
Napsal: 21 led 2015 10:02
od DanoDEF
Forsttimber píše:ja mam na 300 mech cerpadlo kde najden ten stop ventil a co treba odpojit
... no samozrejme na cerpadle. Je to ten isty ventil ako na verzii bez imobilizeru len je mechanicky chraneny.
mr-tomas píše:A jak tedy odpojit imobilizer když chci zatím zachovat původní alarm. I když ten bych taky nejradši vyhodil a dal tam nějakej pořádnej.
... no vypnut ho diagnostikou.
mr-tomas píše:...nicméně nevím co udělat s tou spoustou drátů co přes alarm prochází.
... nastudovat schemy zapojenia a je to ziadny problem.
Napsal: 21 led 2015 18:34
od Kokesek
mr-tomas píše:A jak tedy odpojit imobilizer když chci zatím zachovat původní alarm. I když ten bych taky nejradši vyhodil a dal tam nějakej pořádnej, nicméně nevím co udělat s tou spoustou drátů co přes alarm prochází.
staci vyklemovat rele v te zelene krabicce...
Napsal: 21 led 2015 19:30
od mr-tomas
Super, doufám jen, že je v té zelené krabičce jen jedno relátko, bo jsem jinak v koncích.
Napsal: 21 led 2015 19:48
od DanoDEF
...no urcite tam nie je iba jedno.
Napsal: 21 led 2015 20:20
od Forsttimber
stop ventil na 300 tdi je asi ten oznaceny cervenou sipkou a predpokladam ze konektor oznaceny zelenou sipkou nestaci iba rozpojit ale asi tam treba nieco prepojit
Napsal: 21 led 2015 20:25
od mr-tomas
To je něco s ovládáním egru, stop ventil je někde zezadu čerpadla
Napsal: 21 led 2015 20:32
od Forsttimber
nasiel som este toto
Napsal: 21 led 2015 22:18
od mr-tomas
To bude on.
Ještě k tomu překlenování relátka. Nebylo to myšleno v černé krabičce immobiliseru? Zelená je přece alarm.
Našel jsem tu něco na webu, není to ono?
Napsal: 22 led 2015 07:51
od SJ410
Neni nahodou černa krabička na ovládání egr ventilu? V ty zeleny je alarm i imo.
Napsal: 22 led 2015 08:23
od DanoDEF
SJ410 píše:V ty zeleny je alarm i imo.
... ano uz to tu bolo x-krat napisane alarm, central a imobilizer je v jednej krabicke zelena pod volantom. (prilozeny obrazok je ilustracny)
