Nezavislé topení pod cuby boxem
Re: Nezavislé topení pod cuby boxem
Mne práve prišlo toto. Aj s poštovným 104 eur. Idem to probovat
Defender 110 Tdi 1998
martin1979 píše: ↑16 lis 2021 20:49 Zdravim.. keďže sa vonku ochladilo, tak k slovu sa dostal aj bufík.. (montoval som čínu z Ali, v čase corona PN) začal som ho viac používat lebo v 300 to kúrenie veľmi nekúri.. mal by som otázočku jazdíte normalne zo zapnutým bufíkom, či len ked stojíte??
Too Martin Š. Mal by si viac foto toho kastlíka? Ja som si vyrobil doma z " odpadu", foto časom pridam..
Ing. Martin Šimončič
výrobca náhradných dielov a doplnkov na LR defender
www.prometal-company.sk
www.facebook.com/DefenderAccesories/
+421 940 782 158
simoncic.prometal@gmail.com
+421 940 782 158
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Jj to je v zasade ono. Na alze to mivaji za 2600 vc dph. Vubec neni co resit
skoda ze se nedela nic co by melo jen 1kw. Mme to webasto prislo vzdy strasne silne a ma to presne ty nevyhody jak psal Low.
... No ked si kuris do stanu a vzduch tahas z auta tak je to citelne. Na taky ucel to nebolo navrhnute. To je skor realita nasho pouzitia. Ja spim v aute aj pri -17 a da sa. Webasto ma proste v obsluznom software viac dorazu na bezpecnost. Cinania si urobili softw kde regulujes frekvenciu cerpadla tak mas ine moznosti nastavenia. Webasto vie ist iba na 2 urovne vykonu 2kW a 0,9kW.
A jak se ty dvě úrovně nastavují? Mě taky přijde že jede na systému topí na max, netopí-vyfoukává až do studenýho a tak pořád dokola.
To si prepina webasto samo.
Bylo by super kdyby někdo uměl zkřížit elektroniku z číňana s webastem, protoze systém topení webasta je na ho...
- low
- Admin fóra
Proc kdyz muzes dat celyho cinana?
Číňanovi nevěřim, toho jedině ven do externího boxu.
Keby to bola pravda tak tu webasto uz davno nie je a cina by nemala co skopirovat. Mam ho v Defendri uz asi 20 rokov (rv. webasta 1998) a stale funkcne.
Tak jsem to nemyslel, mám taky webasto skoro 10let a nehodlám ho měnit, ale musím uznat že ten čínskej způsob regulace by mi vyhovoval více.
To chapem. Mozno aj mne by sa to pacilo viac. Vraj na dobre sa zvyka lahko. Ktovie mozno z dovodu ekologickejsieho spalovania to ma takto webasto. Ja mam 2 webasta ktore striedam a viem povedat ze nejdu rovnako. Kazde prave tu regulaciu a dochladzovanie robi inac. Pytal som sa na to technika webasta a vraj by to malo fungovat rovnako. Taktiez to ovplyvnuje aj zastavba. Kde vyfukujes ohriaty a kde nasavas ohrievany vzduch. Prudiaci vzduch je pocitovo chladnejsi a ak ho nasavas pri podlahe rozdiel bude este vacsi. Obzvlast je to citelne pri zastavbe v aute a kureni do stanu cez hadicu. Tu bude asi cinan najlepsi podla toho ako to Low popisal. Ale mas pravdu asi ani ja by som nespal kludne keby pod sedadlom mi horela nafta v cinanovy cely vikend.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Ja mám Eberspacher D4 a to má 4.úrovne od 90 až po 4000w.
Už som si to tak nastavil aby šiel v kuse celú noc ..Aby proste nevypol..Vtedy fúka aj studený vzduch lebo sa potrebuje odvetrať a potom zasa žhaví čo nie je nič moc ak to robí viackrát za noc pre akumulátor..
Ja to ho dal do lodi a neviem o žiadnych záporoch.....Teda ja mám 24v verziu a mám to cez menič 12/24v aby som to mohol ťahať jednej baterie...Spotreba za celú noc nikdy nie je viac ako 2.litre nafty.....
Pripájam zopár fotiek môjho výtvoru..
