čistič oleje- centrifuga na TD5??
mco
auto: D2 po FL,TD5,ZF-4
Re: čistič oleje- centrifuga na TD5??
#21 Příspěvek od mco » 22 lis 2015 14:13
po vymene oleja a filtrov na DII TD5, zacal byt odstredivy filter hlucny
po pojazdeni a naslednom vypnuti motora odstredivy filter este asi 5-7 sekund 'dobieha'- vydava jemny zotrvacnikovy zvuk (ktory je pocut aj v kabine) a na dotyk jemne vybruje
zatial som sa s tymto javom este nestretol (po x vymenach)
je to normalne, alebo to treba riesit = je to problem?
mate niekto podobnu skusenost?
#22 Příspěvek od MadTom » 22 lis 2015 15:31
Nejsi jediný. Příště zkus filtr od jiného výrobce.
DanoDEF
auto: 110 SW
#23 Příspěvek od DanoDEF » 22 lis 2015 16:47
mco píše:mate niekto podobnu skusenost?
... hlavne sa pochval co si tam dal. Robia to hlavne lacne nahrady.
mco
#24 Příspěvek od mco » 22 lis 2015 17:18
sada Mahle BK0014A http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... filtru-td5
je to na vymenu, alebo staci ignorovat ten zvuk?
mate typ na inu/osvedcenu znacku?
DanoDEF
auto: 110 SW
#25 Příspěvek od DanoDEF » 22 lis 2015 18:10
...niekolko rokov pouzivam filtre MAHLE a zatial som nemal problem (nekupujem ich sice ako sadu ale tam by nemal byt rozdiel). Pockaj nejaky cas ci sa to nezmeni.
mco
#26 Příspěvek od mco » 22 lis 2015 18:12
DanoDEF píše:...niekolko rokov pouzivam filtre MAHLE a zatial som nemal problem (nekupujem ich sice ako sadu ale tam by nemal byt rozdiel). Pockaj nejaky cas ci sa to nezmeni.
aj ja som mal doposial Mahle a problem nebol...
asi nie je kus ako kus...
Land Jirka
tel.: +420731913431
#27 Příspěvek od Land Jirka » 22 lis 2015 19:16
Těžko se ten zvuk na dálku posuzuje, ele měníme filtry na TD5kách několikrát za týden a některé jsou slyšet a jiné jsou tiché.
Takže když je to trošku slyšet, tak je to podle mého normální.
mco
#28 Příspěvek od mco » 22 lis 2015 19:23
Land Jirka píše:Těžko se ten zvuk na dálku posuzuje, ele měníme filtry na TD5kách několikrát za týden a některé jsou slyšet a jiné jsou tiché.
celkom jasne je ho pocut aj v kabine auta
samotny zvuk mi nevadi, skor mam obavy ci sa nemoze nieco 'rozsypat'
resp ci funguje tak ako ma....
Land Jirka
tel.: +420731913431
#29 Příspěvek od Land Jirka » 22 lis 2015 19:27
tak ho pro jistotu vyměň :-)
McPet
#30 Příspěvek od McPet » 09 kvě 2021 09:45
Teď jsem měnil olej v motoru, oba filtry a odtředivý MANN (který se zdá být jako skutečný výrobce OEM pro LR) je taky chvíli slyčet po vypnutí motoru, jak dobíhá... předtím jsem tam měl myslím Britpart a na zvuk si nějak nevzpomínám (ale možná, že jsem ho už jen nevnímal). :think
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#31 Příspěvek od VencaZE » 09 kvě 2021 16:25
Že dobíhá to je normální. Montuju taky obvykle Mahle a žádný problémy nejsou..
V.-
