Stránka 34 z 52
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 14 lis 2020 13:53
od vladimir.sebik
hok300 píše: ↑12 lis 2020 07:48
martin1979 píše: ↑10 lis 2020 00:31
Filip: to je podla mňa na 130, na 110 by ti to odstavalo..
Ok, kde muzu sehnat tuto sadu? Diky K
Prodává to nakatanenga:
https://www.nakatanenga.de/fahrzeugtech ... nd-td4-2.2
Ale cena není moc hezká
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 lis 2020 20:34
od dr.chaoss
Zdravim, chtěl bych poradit s jednou maličkostí přezul jsem teď na zimní pneu, klasika rozměr 235/85R16, ale objevil se jeden menší nedostatek a to, že mě u pravého kola pneumatika drhne o přední korekční rameno, když dám plný do prava. Měl by někdo radu jak tuto maličkost odstranit, napadly mě rozšiřovací podložky na kola, ale to je nouzové řešení.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 lis 2020 20:56
Seřídit správně dorazy na přední nápravě - jsou tam přesně pro to, aby se omezil chod řízení. Je to šroub s kontramatkou který se hlavou opře o nálitek na nápravě a tím zabrání dalšímu otáčení kol doleva nebo doprava.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 lis 2020 21:08
od Tazik1992
Korekční šroub najdeš zde:
- Def steering lock stop bolt.jpg (23.63 KiB) Zobrazeno 4257 x
Základní parametry seřízení zde:
https://workshop-manuals.com/landrover/ ... _settings/
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 15 lis 2020 21:20
od dr.chaoss
Super! diky Tazik1992 a MadTom za rychlou odpověď.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 17 lis 2020 08:55
od victom
hok300 píše: ↑11 lis 2020 20:03
Chlapci chci se zeptat kde se napojuje bufik k naftě u pumy? V levem zadnim podbehu mam vyvedenou hadici s nejakym cernym tentononcem soudim ze by to mohlo byt ono. Je to pruchozi? Musi se do toho strcit jeste jehla nebo ne? Diky
U pumy je možnosť sa napojiť priamo na kôš čerpadla. ( Nádrž dole, kôš von)...
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 18 lis 2020 11:47
od Maxsel
Máte prosím někdo po ruce origo příčníky na D3/4 ? Potřeboval bych vědět, jak jsou široký. Koupil jsem si vánoční dárek a na neorigo příčníky mi nejde...
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 18 lis 2020 16:42
od xxx
Maxsel píše: ↑18 lis 2020 11:47
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 18 lis 2020 17:15
od Maxsel
Dík za rychlou odpověď. Bohužel mi to tedy ani originální příčníky nevyřeší...
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 26 lis 2020 20:09
od hok300
Nevíte kdy zapocne vyprodej armadnich defiku?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 lis 2020 07:14
od Norton
jako že se zbaví Defenderu? no a čím budou jezdit
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 lis 2020 07:39
od hok300
Hiluxi. Uz to podepsali
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 lis 2020 08:08
od Land Jirka
hok300 píše: ↑26 lis 2020 20:09
Armáda ti žádnou kusovku neprodá.
Na vše je "tendr" a prodává se to v balíku s jiným vyřazeným majetkem překupníkům (majícím licenci na obchod armádním vybavením) a ti to pak (když je to zajímavé zboží) přeprodávají za komerční ceny, nebo to vyvezou někam ven.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 lis 2020 10:08
od Norton
tak to si ta armáda dovolila docela dost, ted když koronavejr sežral všechny státní prachy , kupujou nový fára
Neprodají ti nic, ani houno
,no leda že bys tam měl dobrýho kamaráda nebo známýho ,ale na velmi dobrý pozici, - asi tak
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 lis 2020 10:16
od pojir
Jeden takovy tendr je zrovna vypsany. Na auta to bude v dost podobnym duchu...
http://www.annm.army.cz/index.php?id=31&zobr=nab
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 lis 2020 12:30
od hok300
Ja si myslim, tohle jsou verenosti pristupne aukce. Jen zalezi jestli tohle uz neni jen ten prebrany srot co nechteli velkoodběratele
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 05 pro 2020 08:47
od myso87
Dotaz. Dal by sa do Defa podobnym sposobom namontovat elektricky posilnovac riadenia? V tom boxe co ma def, je tiez “snekove” riadenie.
https://automotionclassics.com/restorat ... conversion
Z toho mojho zacina trocha slzit, no ked som zbadal ceny za repasovane, zacal som slzit aj ja. Pritom elektricke servo ma kdejake punto na vrakovisku. Poznam aj pripad, ze do vikendoveho zavodaku bmw e46 compact montovali servo z punta.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 05 pro 2020 08:53
Tak teda nevím, ale mě to připadá jako ptákovina v tomto případě. Píšou tam o Sérii která nemá na motoru hydraulickou pumpu pro servo, to ale není případ Defa. Navíc převodka řízení ti tam zůstane, musí být mazaná, takže pokud ti z ní dnes olej teče, tak poteče i nadále, možná trošku méně. Převodka se dá repasovat, pokud není vyloženě vydřená - rozborka, nová ložiska a těsnění, sborka. Není to úplně triviální, ale zase je na to v servisním manuálu kompletní popis.
Osobně bych na autě byl velmi opatrný při úpravách dvou věcí - brzdy a řízení. Má to doopravdy veliký vliv na bezpečnost.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 06 pro 2020 08:25
od myso87
Noo asi mas pravdu, ze by sa do riadenia nemalo sahat. Kazdopadne mi to prislo jak fajn napad na zjednodusenie. V konecnom dosledku by sa asi nejaka prerabka rovnala oprave stavajuceho. Samozrejme som dufal ze to uz niekto uspesne skusal
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 06 pro 2020 09:35
od Norton
na tom webu se píše tohle:
"Úspěšně jsme nainstalovali elektrický posilovač řízení, který se běžně vyskytuje v moderních automobilech a který je skrytý uvnitř palubní desky a ponechává zbytek vozu beze změny.
Tento systém se již léta používá v moderních vozidlech a ukázal se jako spolehlivý. Ovládací knoflík umožňuje nastavení pomocného posilovače podle vašich preferencí...."
Tak že to je vymakaný a bezpečný, když se to používá, tak že není třeba se bát, a dá se i nastavit síla toho posilování
