Stránka 1 z 3
Startování 300tdi defender
Napsal: 25 úno 2018 18:04
od kodl10
Dotaz:
pokud startér točí na prázdno (jen točí ale nevyjíždí) a nechce přestat ani po vytažení klíče (po odpojení baterky jo) kde hledat nejspíše chybu?
p.s. zatím to udělal dvakrát.
díky Karel
Re: Startování 300tdi defender
Napsal: 25 úno 2018 18:08
Buďto ve spínací skříňce - zůstává sepnu, když nemá. Nebo jsou někde prodřené dráty a občas se spojí, nebo v relé, které spíná napětí pro cívku startéru. Spínačka se dá rozebrat a vyčistit, relé pokud zůstává viset, tak nejlépe rovnou vyměnit.
Nebo je to přímo ve startéru - pro začátek rozebrat a vyčistit - jak mechanickou část, tak pokud možno spínací kontakty v cívce. Může tam být nějaký čurbes který brání volnému pohybu dílů.
Napsal: 25 úno 2018 18:10
od Land Jirka
Jestliže se to chová jak popisuje, že startér točí ale nevyjíždí pastorek tak je chyba na 100% ve startéru
Napsal: 25 úno 2018 18:12
To nevyjíždění jsem přehlédl - Jirka má pravdu - startér ven. Ono to může být, že startér vyjíždí, ale je KO volnoběžka.
Napsal: 27 úno 2018 19:28
od kodl80
Nechci plevelit, ale me se 2x stalo, ze po dojeti a vyndani klicku jsem mel furt nastartovano, asi jeste nekam chtel
takze vycistit spinaci skrinku co. Nebo ze by byl hacek jinde?
Napsal: 27 úno 2018 19:34
od gibson
asi spinacka alebo stop ventil...
Napsal: 20 kvě 2018 20:31
od kodl10
Tak sem dneska začal válčit s korozí.
prohrávám zatím.
Napsal: 20 kvě 2018 22:16
od alberth
A sakra. Nevím zda není jednodušší vyměnit celé auto.
Napsal: 25 kvě 2018 08:12
od JakubDolezal
Ty lišty jdou koupit a vyměnit. Jenom to zle vypadá.
Napsal: 25 kvě 2018 08:22
A nejlépe je rovnou pozinkovat - ony originál jsou lakované s autem, takže tam, kde jsou zakryté, tak nalakované vůbec nejsou.
Napsal: 16 črc 2018 03:52
od kodl10
Dotaz,
ta zvýrazněná trubka je pouze držák na lavice nebo má i funkci výztuhy karosérie?
Karel
Napsal: 17 črc 2018 10:31
od Land Jirka
Měla to jen auta s lavicemi a dle mého je hlavní funkcí těch trubek ukotvení bezpečnostních pásů pro zadní lavice.
Napsal: 02 lis 2018 18:51
od kodl10
Dotaz,
spáru mezi zadním blatníkem a bočním plechem s oknem, nechat tak, vykytovat nebo silikonový tmel?
Napsal: 19 čer 2019 11:35
od Land Jirka
obyčejný silikon určitě ne...
když už tmelit tak existujou tmely na to určené
Napsal: 19 čer 2019 11:38
od kodl10
Dotaz,
šroub který spojuje spodek bulkheadu s nosníkem rámu, je lisován za tepla nebo volně? Poté co jsem povolil matici se nehne (ani kladivem), zkoušel jsem přizvednout buklhead ale hejbe se i s nosníkem jako celek.
nějaké nápady jak rozpojit bez destrukce?
díky Karel
Napsal: 19 čer 2019 15:10
od Wiki
šroub je tam né lisovan, a tak to bude asi trochu zarezlé
Napsal: 19 čer 2019 16:55
od Land Jirka
šroub je volně
Napsal: 22 črc 2019 15:04
od kodl10
Ano, bylo to trochu zarezlé
po třech hodinách jemného domlouvání (za pomocí kladiva, a oleje na rozpouštění koroze) se podařilo (pote co jsem jeden utrhl a zbytek se další hodinu ani nehnul, sem měl dojem že mi jebne). Nahrazeno pozinkovanými.
Nic měně oba nosníky vypadají podobně jako šrouby ještě drží, ale už jsou skzr.
Dva dotazy:
- dají se jejich náhrady navařit bez sundání kastle (blatníky musí dolů to je jasné)?
- protože rám má i jiné vady (prohnívá zevnitř), přemýšlím o pozinkovaném rámu, dotaz na zkušenější, na nějaký dobře udělaný pozinkovaný rám.
díky kodl
Napsal: 23 črc 2019 07:01
od Land Jirka
kodl10 píše: ↑22 črc 2019 15:04
Dva dotazy:
Dají se navařit i bez sundání blatníků.
https://www.richardschassis.co.uk/defen ... 0-130.html
Napsal: 02 říj 2019 20:30
od kodl10
Další dotaz:
vyhodili mne z emisek, vysoká kouřivost, auto delé stálo s plnou nádrží levné nafty (cca 1 rok, najel jsem asi jen 800km po stovce a pokaždé dotankoval), může to být tím?
řešení:
vyjet, dobrá nafta, aditiva na pročištění, najet nějaké kilometry (200km)
nebo je nějaká možnost jak to poštelovat?
díky.
