Stránka 29 z 45
Re: Defender 110 projekt
Napsal: 13 čer 2020 22:29
od Michal21
Puvodne vlastne jen sedacku, ale dostal jsem k tomu vsechno. Takze stacilo uz jen to predelat. Musim ale rict, ze v aute bych to delat nechtel. Nebo by se muselo vsechno zalepit. Z toho hliniku je hroznej bordel.
Napsal: 17 čer 2020 18:50
od Michal21
Dorazily gumicky...zacina se nam to chylit...
Napsal: 17 čer 2020 20:43
od Adam P.
co jsi dal nakonec za rozměr?
Napsal: 17 čer 2020 20:48
od Michal21
Dvestepetatricitky, na experimenty je cas...ted jeste zrepasovat disky a zase kus hotovej...
Napsal: 22 čer 2020 21:04
od Michal21
Mam tu dalsi prihodu, jak uplne mala vec muze cloveku pridelat dost prace. Kdyz jsem si nechal udelat elektricky svazek, tak mi anglani psali mail, ze origo pojistkovka co je v motoru se jiz nevyrabi a ze tam daji nahradu. Rikam si cajk, asi to maji promysleny a nevenoval jsem tomu zadnou pozornost. Na ctyri hnedy draty hlavniho privodu elektriky do interieru dali ctyri sokety na maxi pojistky a povazovali to za vyreseny. Nechci zadny pachatelstvi a tak jsem se dal do hledani co nejlepsiho reseni, jak tohle nahradit. Dopadlo to takto a musim rict, ze jsem spokojen. Dokonce jsou tam i 2volne sokety na dalsi prislusenstvi. Celkove reseni na cca mesic, nebot tyto soucasti se u nas nedaji koupit. Cast je z anglie a cast z polska. Distancni podlozky jsem udelal z cerneho silonu. Pod vicko jsem jeste dal slaby gumovy okrouzek aby to taky trochu tesnilo.
Napsal: 22 čer 2020 21:10
od DanoDEF
Mal si urobit aj foto toho UK "paskvilu".
Neskusal si
https://narva.sk/autoelektro-drziaky-po ... c1369.html
Napsal: 22 čer 2020 21:21
od Michal21
Dali tam presne toto...ale jak to dal uchytit to uz mi nerekli...asi bindrem. To co jsem tam dal je taky od MTA, ale zorientovat se v tom bylo vtipny...
Napsal: 22 čer 2020 22:12
A fotka otevřené šedivé krabičky by nebyla? A druhý dotaz - píšeš, že jsi tam dal kousek gumy, aby to bylo "vodotěsné". Nestane se, že by ti tam kvůli tomu voda zůstala uvnitř, místo toho, aby normálně vytekla? Moje zkušenost s vodotěsnýma věcma je takové, že ta voda se tam vždy dostane, i kdyby měla jenom zkondenzovat, ale ven už rozhodně nevyteče, takže to dělá buďto nežádoucí svody, nebo alespoň hnije.
Napsal: 23 čer 2020 10:43
od DanoDEF
Michal21 píše: ↑22 čer 2020 21:21
... k tym drziakom poistiek urcite je aj montazny drziak ale to asi nedomysleli. Kazdopadne si sikovnejsi ako "technici" v UK.
Napsal: 23 čer 2020 21:02
od Michal21
Jo, samozrejme existuji nejaky uchyty. Nicmene moje myslenka byla mit sofistikovany reseni v krabicce. Na cernych soketech je jen pruhledna krytka a jeste na me pusobi dost forove.
Foto vnitrku. Krabicka je zespod od fastonu pristupna, takze se vlhkosti nebojim. Spis sem taky chtel, aby tam vicko pekne festne cvaklo, proto ten okrouzek.
Napsal: 23 čer 2020 21:08
Tak je to správně - krabička v provedení "IP68" s dírou dole.
Napsal: 24 čer 2020 15:43
od myso87
Michale, tie repraky do palubky sa ti v pohode vosli ? Mne tam bojuju o miesto s motorkem stieracov. Jak su asi hlboke ? Ked ich prichytim na tie povodne distancne kruzky, tak mi odtlaca ten maly diel palubovky a je to tam dost nasponovane.
Napsal: 24 čer 2020 15:49
od Michal21
No dostat je tam je docela problem. Distancni krouzky se musi udelat nove. jeste jsem se k tomu nedostal. Az to bude aktualni podelim se.
Napsal: 24 čer 2020 19:48
od mildo123
Ja mám distancny krúžok z dosky a je tam repracik ktorý má 13 CM v priemere. Mám len tieto dva a hra to skvelé.
Napsal: 26 čer 2020 11:52
od Michal21
Kluci nevite jaka trubka patri na trikilo? dik
Napsal: 26 čer 2020 13:40
od martin1979
Podla lrworkshop.com by mali byť oba na 300 ..
Napsal: 26 čer 2020 15:46
od mr-tomas
Asi oba, záleží jestli používáš to čidlo teploty v hlavě, pak tam bude asi připevněnej kabelovej svazek co vede k němu.
Napsal: 26 čer 2020 16:41
od Michal21
Ja tam asi zadny cidlo nemam. Kouknu.
Napsal: 26 čer 2020 16:47
od mr-tomas
Je to tohle čidlo, ani nevim k čemu je, konektor na svazku se rozpadl a proto není zapojenej.
Napsal: 26 čer 2020 17:05
od pojir
