Zapinanie svetiel
Napsal: 20 zář 2020 20:46
od plnokrvnik
Ahojte, prestala sa mi fungovat packa na zapinanie svetiel. Akoby zostala v bode svetla vypnute a neda sa s nou pohnut. Pozerala som, ze spodok volantu drzi len na par sroboch. Ma vyznam aby som to sama pozrela?Je mozne, ze je to len niekde povytiahnute a treba to vratit na miesto, ci je to vec kde treba ist rovno do servisu a nespekulovat ked tomu nerozumiem
? Defender 2006. Dakujem krasne
Re: Zapinanie svetiel
Napsal: 20 zář 2020 21:43
od Tazik1992
To je normální stav
Stačí povolit těch 6 šroubů spodního krytu kolem volantu, opatrně to sundat a je přístup ke spínači. Na něm stačí povolit kleštěma zajišťovací matku a jde krásně vyndat a odpojit od konektoru. Stačí připojit nový a obráceně složit. Nový spínač je díl AMR6104. Jestli jsi si oblíbila Defíka, tak tohle určitě zvládneš opravit sama. To je základ
Pokud máš ve svém okolí nějakého elektrikáře, tak ať Ti na tom novém rovnou proletuje kontakty od kabelového svazku, bude pak spolehlivější a vydrží déle. A ten starý (pokud není totál vypálený) zřejmě půjde zachránit obdobným způsobem.
Napsal: 22 zář 2020 20:15
od plnokrvnik
Dakujem krasne. Minimalne sa o to idem pokusit uvidim ci to dam
Dakujem aj za cislo dielca to mi to cele zjednodusi.
Napsal: 05 pro 2020 21:07
od plnokrvnik
Chvilu mi to trvalo sa k tomu dostat, ale oddnes svietime
Dakujem
