Žeriav na predný nárazník...500kg?
Napsal: 07 led 2021 15:56
od mildo123
Ahojte. Kto se hraje, nezlobi sa vraví, takže poďme sa hrať
Máte niekto skúsenosti s týmto?
- FB_IMG_1610027966571.jpg (90.23 KiB) Zobrazeno 6639 x
Jeho využitie si predstavujem na farme pri koňoch pri naložení ťažkých lisovanych balíkov, pri zabíjačke na zdvihnutie svine atď. toho využitia je určite plno... Ale otázka, je možné reálne zaťaženie max 500 kg bremena? Chcel by som to jednoduché a tak ma napadli dve trubky cca 4m dlhé uchytené na nárazníku v mieste seklov. Hore budú na voľno spojené srobom od kial pôjde úchyt na kladku a úchyt do zadu na roll cage... samozrejme zdvíhať bude navijak. Čo si o tom myslíte? Mám ísť do toho?
Re: Žeriav na predný nárazník...500kg?
Napsal: 07 led 2021 16:13
od jbizik
Počkaj ..... zachvilku ti tu dá Jarek
, zaujímavé fotky s tematikou žeriavu na na Defe
Napsal: 07 led 2021 16:37
Poskládal jsem si něco podobného na D2 z klasických lešeňových trubek a třmenů, akorát to bylo opřené o nárazník kvůli tahání navijákem a potom to mělo dvě nohy, na kterých to stálo. Tahali jsme tím kabely skrz dlouhou kabelovou šachtu pod zemí. Dole byla další kladka pro přesměrování tahu. Fungovalo to výborně.
Tohle co chceš ty potřebuje nějak upevněné trubky, aby ti to drželo pohromadě a hlavně na autě, i když tah nebude úplně svislý. Jenom nějak do sebe nasazené trubky asi nebudou úplně to pravé.
A taky si spočítej jakou silou to bude přes to překování působit, aby jsi se potom moc nedivil. 500 kg zvedaná věc už není úplně málo.
Jako druhou věc jsem měl na 130ce na korbě postavenou klasickou žirafu na zvedání motorů - kolečka to akorát chtělo podložit prkýnkama a celé to zajistit postavení do otočené palety, aby to samo nevyjelo z korby.
A naposledy v pondělí jsem potřeboval odvézt dřevo - 5 m dlouhé trámky, tak jsem na 130ce postavil nějako jako demo na heliport. Drželo to dobře.
Napsal: 07 led 2021 16:57
od pajam
MadTom píše: ↑07 led 2021 16:37
Jo ta černá ocelová konstrukce vypadá slušně
Napsal: 07 led 2021 17:25
od dexter
Nazdar. Keby si mal iný nárazník tak by sa to dalo spraviť ako na opravárenských PV3S. tam je toho viac variant. Tam niektoré dávajú 12 ton. ale to ty nedáš
Napsal: 07 led 2021 18:13
od mildo123
Je tu dáky statik alebo niekto kto by vedel dane silové pôsobenie vypočítať?
Berme do úvahy Max. Záťaž 500 kg bremeno. Môj sedliacky rozum vravi že na zdvihnutie 500 kg navijak musí pôsobiť rovnako 500 kg. Čiže na horný bod uchytenia kladky a teda srob hore bude pôsobiť sila 1000kg. A teraz ako sa rozdelili sila 1000 kg na úchyty na auto? Budú teda 4. Dva sekle a hore laná na rohy roll cage. Bude sila cca 250 a 250 na sekle a hore na každý roh 250kg? V tomto nie som doma
Napsal: 07 led 2021 18:27
od petr pp
Podľa mňa to bude fungovať len ukotvenie na nárazník treba prepracovať aby sa to nepriecilo v rôznych uhloch .
Napsal: 07 led 2021 18:30
od mr-tomas
Taky jsem o něčem takovém přemýšlel, na webu jsem našel tohle.
Napsal: 07 led 2021 18:49
od Wojto
Ak nevadí že to nie je LR
https://youtu.be/fqPbhmecE7U
Jeden človek a 200 panelov.
Napsal: 07 led 2021 21:06
od jareku
jbizik píše: ↑07 led 2021 16:13
Tady něco málo seriózního
https://www.youtube.com/watch?v=ADAxHfj1HlY
https://www.youtube.com/watch?v=RttJpGHgRuo
později něco FUNNY
Napsal: 07 led 2021 21:07
od jbizik
Napsal: 07 led 2021 21:12
od jareku
Napsal: 07 led 2021 21:37
Měli jsme něco jako je na tom posledním obrázku, ale bez oficiálního certifikátu a složené během hodiny běhání po skladu a hledání v kopřivách. Toto byla inspirace.
Napsal: 07 led 2021 22:03
od jareku
pre Jana
ten malý by si mohol postaviť pre synka. čo ty na to
- images.jpg (12.13 KiB) Zobrazeno 6436 x
Napsal: 07 led 2021 22:09
od jbizik
jareku píše: ↑07 led 2021 22:03
pre Jana
