Defender-kmitání volantu
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Defender-kmitání volantu
...Tak mne uz nekmita
mel jsem Defa u Peslika a s BFG 255x85x16 a i s T3 235x85x16, ktere jsem mel na Podkarpati, to nekmitalo.... suuuper Jardo a doufam, ze to vydrzi.
No mam jeste jeden poznatek z minuleho roku Banatu... Kmitalo to jak prase a pak jsem udelal zadni kardan, odpojil ji a maly zarzak, nebo ten rebus... prestaloto kmitat
Po montazi zadniho kardanu to kmitalo jako pred tim..
Discovery 3 ,bez skrabancu
Defender sa asi pri 70 km/ h strasidelne rozkmita, ide to aj do volantu, musim ihned spomalit na 50.
Robi to len pri jazde z kopca, na rovine a pri ubrati plynu = spomaleni. Vymenili sme tlmic riadenia, capy riadenia, brzdove disky, vyvazili sme pneumatiky, nastavili volu lozisk v rejdovych guliach, nic nepomohlo.
Na forach je mnozstvo potencialnych dovodov, ak by niekto podla priznakov urcil co konkretne treba riesit velmi by mi to pomohlo.
Dakujem
janSK
Dakujem
janSK
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Zkusil bych se podívat jak jsou na to kříže na kardanech a nebo silenbloky na panhardcejandt píše:Defender sa asi pri 70 km/ h strasidelne rozkmita, ide to aj do volantu, musim ihned spomalit na 50.
Dakujem
janSK
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Jojo, začni panhardkou.DjALF píše:Zkusil bych se podívat jak jsou na to kříže na kardanech a nebo silenbloky na panhardcejandt píše:Defender sa asi pri 70 km/ h strasidelne rozkmita, ide to aj do volantu, musim ihned spomalit na 50.
Dakujem
janSK
I.
Zkusil jsem vyvážit kola MT 255/85/16 airsoftovejma kuličkama místo závažíček a musím říct že takhle klidnej volant jsem neměl ani po čerstvým vyvážení olovem. Máto vyzkoušené do 120km/h.
200g/kolo.
200g/kolo.
Vyšrouboval jsem odfukovací ventikek.
Jinak zmáčknout bočnici Hi-liftem pod autem a nasypat bokem.
Pokud se to dlouhodobě osvědčí tak to udělám i u zimních které taky dokážou potrápit když jsou namrzlé.
- kubasaki
- tel.: 737154605
- auto: Defender 110 300Tdi
Já používám už léta tohle:
https://www.ferdus.cz/pneuservisni-mate ... -granulat/
a funguje to skvěle, jak letní tak zimní gumy.
Defender 110 300Tdi automat.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Len moja poznamka riesim toto skoro na kazdom aute fakt veľa robia 2 veci
1. vyvážit pneu na vyvazovačke ktorá sa upina na roztec srob nie na konus
2. silenty v panhardke + dotiahnut riadne šroby
p.s vždy jedno s tohto zaberie:)
