zatepleni stropu v dome
Nechci uplne zaizolovavat 35 let stary barak, ale rad bych poresil alespon strop, protoze ten unik tepla je opravdu celkem velkej.
Strop, kdyz to vezmu od spodu, je klasicky zahazenej rakos (ca 4 cm) a smerem nahoru je pak ca 3 cm prkno, na nem 5 cm polystyren a na nem pohazeny kousky ty stary hnusny skelny vaty...ta vrstva je cca 10 cm. Je to vaznikova strecha, takze rozlozit vatu na pude by byl sakra boj, protoze pochozi je jen stred a uz tak se musim hrbit a stacilo mi, kdyz jsem delal trubky na tv antenu...to byla joga, nez jsem se dostal k obvodove zdi na pude.
Nechal jsem si udelat cenovou nabidku na foukanou izolaci a tak nejak me to zarazilo...100 tis za 30 cm vrstvu.
Tak ted premyslim nad znatelne levnejsi variantou...nalepit na strop zevnitr polystyren. Nemuzu jit do vaty, protoze uz ted je spaleta okna ca 15 cm pod stropem, takze mam prostor na snizeni tak ca 10 cm.
Mam ale strach, aby mi to nezacalo nekde kondenzovat. Bude stacit ca tak 8 cm polystyrenu a neudela mi to nejaky bordel? Dneska je vse na pude suche a uvnitr samozrejme taky.
Diky za rady.
Diky za rady.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Re: zatepleni stropu v dome
A izolace penou? Tam ti staci podstatne mensi vrstva. Dostanou se vsude a zaleze to kam je potreba. Ja mam takhle celou stredu misto vaty. Mel jsem nabidku na vatu klasika. Ale kazdy remeslnik ti to provrta pak xxxxxx vrutama tu folii. Tam mas pak obrovske kondenzacni a rosne body. A ty reci ze to vrut zatesni atd.
Tak jsem dal penu, a uz 3 rok naprosta parada. Do stropu jsem dal vatu, podlahy jsem delal sam. Mel jsem tam perfektni pristup. Ale jinak delaji prave i stropy atd. Za me muzu doporucit.
Vše má však i druhou stránku ... je dobré nad tím popřemýšlet komplexně a vybrat toho správného "aplikátora".
https://stavba.tzb-info.cz/tepelne-izol ... -pur-penou
Owner of British cars.
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Rover XW 216 Coupe (1998)
Rover XW 200 Turbo Coupe (1996)
LR Discovery II Td5 (1999)
Rover75V6 (1999)
Rover420SDi (2000)
Jak jsem psal...foukanou izolaci jsme poptaval, byl u nas i manik, ktery to nacenil na 100 tis kc. Nemyslim si, ze ta PUR pena bude nejak levnejsi. Ja jsem pocital puvodne, ze kdyz by se to veslo do 50 tis, tak do toho pujdu,a le takhle radeji hledam jine reseni a ty "usetrene" penize si necham na neco jineho (treba opravy LR) Takze je na stole pouze varianta zateplit zespodu nebo na pude...vsichni rikaji jendoznacne na pude. Takze asi nakoupim vatu a holt si tam chvilku budu zpevnovat telo mezi vaznikama a vatu tam rozlozim. Materialove bych se mel vejit do 20 tis kc a mel bych mit defacto ten samej vysledek jako s voukanou izolaci za 100 tis kc.
Jednoznačně na půdě, když se tam dá dostat. Nejhorší bude neodrbat rohy. Něco podobného jsem viděl řešit v leže na prkně, jsou na to potřeba ale 2 lidi. Hlavně ať ti do té izolace někde neteče nebo neprofukuje skrz mezery. A dej jí co se tam vleze, práce na tom bude pořád stejná, ale výsledek lepší.
nad pur penou rozmyslam aj ja, mam plechovu strechu a v lete ked ju rozpali, tak je na poschodi hic. Problem peny vidim v tom, ze zatial nikto nevie, co ta pena urobi beho povedzme 20 rokov. A pena je trvale riesenie, neviem si predstavit ju odstranovat (kdezto vatu zrolujem a vyhodim, ak bude treba). A rovnako tak, ked to niekto odflakne, tiez sa toho uz nezbavim.
Pri vate budes hresit jak pohan, este zvaz tu fukanu.
Z interieru by som nezateploval, ak posunies rosny bod dovnutra, nezbavis sa vlhkosti.
Strecha zatim drzi, nikde netece a taky ma presah vice nez 1 m pres obvodove zdi. Fuška to bude solidni to tam davat, ale vyplati se to. Foukana je nekolikrat drazsi v pripade podobneho materialu jako je vata. Foukanej papir je na nic, o pur pene toho moc nevim, ale levne to asi taky nebude. Planuju tam dat tak 30 cm. 15 cm jednim smerem a druhou vrstvu o 90 st. pres. Bude to zabava, to uz ted vim. Jen si sehnat neco na dychani, protoze ta vata, co tam je ted, to je fakt zabijarna. Byl jsem na pude asi hodku a srmkal jsem to jeste druhy den.MadTom píše: ↑19 lis 2019 07:58 Jednoznačně na půdě, když se tam dá dostat. Nejhorší bude neodrbat rohy. Něco podobného jsem viděl řešit v leže na prkně, jsou na to potřeba ale 2 lidi. Hlavně ať ti do té izolace někde neteče nebo neprofukuje skrz mezery. A dej jí co se tam vleze, práce na tom bude pořád stejná, ale výsledek lepší.
Nejenom dýchání, spíš bych řešil něco jako "atombordel", tedy "jednorázový oblek", ono ta vata není dobrá nikde, nejenom v nose.
Jojo, presne tak.
Pěnu maj hlavně v Kanadě už dobrejch 30let a stále ok. To jen tady je to par let. Vatu jako pelech pro myšky neeee
Prozradis, kolik te to stalo? Na netu jsou ruzny nabidky, ale ta finalni cena je pak minimalne dvojnasobna, proto se ptam Tebe, kdyz uz sis to nechal delat
diky
77000kc 130m2 vcetne stroju atd.
No a to je presne ono...budto dat 80 tis nebo 20 s vikendovym protazenim tela.
U mne byla nabidka cca 100 tis s materialem podobnym vate a za vatu dam ca 20 tis, kdyz si ji polozim sam.
takze vyhoda je cena
nevyhoda je to v tom polozeni vs celoplosne nafoukani a eliminace mezer
Ta pěna ale vatu překonává snad ve všem krom ceny. Nenasákne, nepotřebuje fólii, nemáš tam hlodavce, stačí poloviční tloušťka, práci maj za jeden den i s přípravou.
Pokud si neplatis čas, nebudes řešit tepelné mosty atd tak dej vatu. Pokud chces mít naprostý klid a za den hotovo dej pěnu.
Vše je o penězích a kompromisech to je jasné. Já dal já střechu pěnu a je klid. Pokud je ale nad stropem chladná část střechy budeš to muset zaklopit fólii. Budeš tam mít kondenzaci. Pokud je to nad vatou vytápěné, dej vatu.
Dnes tam taky nemam folii a nic se nedeje. je to vetrana strecha...na vaznikach je rovnou vlnitej eternit, tak ze davat folii asi nemusim. Vzdycky, kdyz tam lezu, tak kontroluju, jeslti nekde neni nejaka vlhkost a zatim nic...dve zimy, tak predpokladam,ze pokud dam jeste vice vaty, tak by taky byt nemusela. neni to nic, co musim zitra udelat, jen sonduju a premyslim...
