Vstřikovací čerpadlo Bosch - schéma
kupec18
auto: D1 300tdi
Re: Vstřikovací čerpadlo Bosch - schéma
#21 Příspěvek od kupec18 » 01 srp 2017 12:16
Ne hned po startu to ma nizke otacky jak ma byt. Hubert na to asi kapl bude to ten torx nad membranou vlastne bude delat doraz tomu kuzelu.
Sniper
#22 Příspěvek od Sniper » 01 srp 2017 13:44
Hubert: K čemu je ten přetlak u mechaniky potřebný? To má nějakou vnitřní regulaci předvstřiku na základě otáček čerpadla?
Tím torxem se upravuje směs v celém rozsahu otáček, ne? Je to poměr mezi palivem a vzduchem?
Na Pajeru to bylo trochu jinak, ale hlavně, tam byly teplovodně závislé okruhy na dávku a předvstřik.
Co se týče té bohatosti, nebude to spíše ten žlutě plombovaný šroub nad pohonem čerpadla? To by mohl být doraz regulační objímky.
Tohle čerpadlo zatím neznám.
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#23 Příspěvek od Hubert » 01 srp 2017 23:17
Samozdřejmě že čerpadlo má vnitřní regulaci předvstřiku pomocí přetlaku v čerpadle.
Šroub na maximální dávku je v hlavě čerpadla. Kuželem pod membránou se nastavuje progrese závislá na tlaku turba.
Sniper
#24 Příspěvek od Sniper » 02 srp 2017 09:23
A čím je ten předvsřik regulován, když tam nevede žádná elektronika, která by ovládala ventil?
Ptám se čistě ze zájmu.
Hubert
tel.: 724878985
#25 Příspěvek od Hubert » 06 srp 2017 19:06
Vnitřním tlakem. Čím více otáček tím větší tlak. Čím více plynu nižší tlak.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
kupec18
auto: D1 300tdi
#26 Příspěvek od kupec18 » 09 srp 2017 16:14
Tak ten torx nad membranou nemá na starovací dávku vliv,, teda vliv možna mít bude ale at ho povolím nebo na max dotahnu kouří to pořád stejně
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#27 Příspěvek od kubasaki » 19 říj 2017 17:14
Nevíte někdo rozměr gufera na čerpadle 300Tdi, viz obrázky.
Díky.
Defender 110 300Tdi automat.
Hubert
tel.: 724878985
#28 Příspěvek od Hubert » 19 říj 2017 21:12
Na guferu je napsáno: 158235-2P SW.
Celá sada je DC-VE008 seženeš na ebay cca 800 Kč
kubasaki
tel.: 737154605
#29 Příspěvek od kubasaki » 21 říj 2017 09:43
Dík za odpověď. Gufero má rozměr 20x31x7, už jsem ho koupil a stálo 25,- Kč.
strelec7
tel.: 720642825
auto: D1 300, D1 200
#30 Příspěvek od strelec7 » 05 dub 2019 09:13
zdar, ...na čerpadle u 2.5TDi 300 mi teče nafta kolem osičky hlavní ovládací paky plynu. Jak je to těsněný? Někde na osičce uvnitř nebo pod tím plechem páky je těsnění hned nějaký o-kroužek? měl to někdo z vás otevřený někdy? jak správně rozebrat a nepokazit? nějaký manuálek k tomuto čerpadlu se dá posehnat? co a kde štelovat?
nu tak už jsem to utěsnil, z venku:)
Pavel
strelec7
tel.: 720642825
#31 Příspěvek od strelec7 » 08 dub 2019 09:55
víte někdo co přesně dělá to táhýlko jak je s pružinama na páku plynu připojený a ze dvou stran vymezuje polohu pružinkama páce, která se kýve mezi dvěma dorazama. nějak za běhu motoru to na nic neraguje! co přesně to má dělat? a jak správně seřídit?
Pavel
