Stránka 14 z 15
Re: Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
Napsal: 20 led 2021 17:53
od komin
gibson píše:komin píše: ↑20 led 2021 15:11
Nema tu niekto, pristup k novym pripadne nejakym pouzitym lifepo4 12v baterkam?
mam pristup k bateriam ktore vyuzivam v alarmoch - 2,6Ah - 7Ah - 18Ah /12V vrla ale to asi nieje to co potrebujes...
No chcelo by to aspon taku 60ah
Napsal: 15 úno 2021 17:32
od matooo
nevite jestli se vleze do defika do seatboxu pod ridice baterka dlouha 392mm?
ta co tam je je origo Lr a po 10letech je ko po tom mrazu. Nebo spis uz nedava ty rana moc. Ale vzdy chytne teda. Aj dnes tocila ale uz jsem ji nechtel trapit.
Ta co tam je je kolem 355mm. a dira je v seatboxu je cca 380mm. tak jestli se tam da vlozit ta velka 105AH exide.
Je to puma ale predpoklaadam ze setbox je stejne velky.
dik matoo
Napsal: 15 úno 2021 17:48
od discovery1liptov
Mato daj si tam dve ks. Dual agm exide
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
Napsal: 15 úno 2021 18:05
od matooo
no ja prave dve zatial zavrhujem. auto chcem co najlahsie. nic co tam nemusi byt tam asi nedam
Napsal: 15 úno 2021 18:21
Tak si vysedni ... Já tam mám: Banner Running Bull AGM 605 01, 105Ah, 12V a když jsem to na sucho zkoušel, tak bych tam dostal i dvě, ale už by to bylo hodně natěsno s kabelama, pojiskama, .... Takže jedna půjde asi pod sedadlo řidiče a druhá pod sedadlo spolujezdce, s nějakou úpravou elektriky, aby se to tam trošku lépe vešlo.
Napsal: 15 úno 2021 18:34
od VencaZE
Nevím jak to máš udělaný ale mě se do pravýho kastlíku pod sedačkou 100 Ah nevejde. Je moc vysoká. Takže buď přizvednout sedačku a upravit dekl a nebo prohloubit kastlík.
K tématu výdrže baterií- pořídil jsem pro každý auto zvlášť konzervační nabíječku a všechny (čtyři) auta jsou trvale připojený. Akorát Defík to má jinak, tam bude natrvalo udržovací zdroj aby tam případně mohlo i něco zůstat běžet.
Slibuju si od toho prodloužení životnosti baterií a hlavně okamžitou mobilitu a ne ve tři ráno tady běhat s baterkama a kabelama
V.
Napsal: 15 úno 2021 19:13
Protože předpokládám renovaci 130ky, tak chci něco uděla i s těmi kastlíky pod sedačkami - a prohloubení bude jedna z věcí. Druhá bude odstranění koroze.
Napsal: 15 úno 2021 19:28
od DanoDEF
Ja tam mam EA1000 od Exide takze vleze.
Napsal: 15 úno 2021 19:30
od discovery1liptov
Takto to mam
Napsal: 15 úno 2021 20:51
od matooo
ok dik kluci. takze Dano ma 353 mm delku ale Madtom ma 395mm a vleze se mu tam takze kupuji tu velkou. dik moc
Napsal: 15 úno 2021 21:37
od DanoDEF
... a este kopec miesta. To mam este dalsie dve 60Ah.
Napsal: 18 úno 2021 07:41
od Adam P.
matooo píše: ↑15 úno 2021 20:51
mám tam exide 120 Ah a v pohodě. přesný typ už nevím, ale někde dříve v tomto vlákně jsem dával i foto...
Napsal: 18 úno 2021 07:58
od matooo
ok dik mrknu.
Napsal: 18 úno 2021 23:06
od mato_srubka
Tak od dnes nová EXIDE EA 1000 100Ah.
Šírka 353mm, ale vošla na knap do D2, len som musel prerobiť mínusové káble, lebo boli krátke.
Som zvedavý koľko vydrží, ale už teraz som spoko. Zrazu aj okná chodia rýchlejšie a zmizli mi three amigos.
Napsal: 19 úno 2021 19:10
od Urgo
Ja tiež.. tuto som mal.. od stredy znova Exide 100ah... taka ista vydržala presne 4 rôčiky...
Napsal: 19 úno 2021 19:36
od Wobl
Taky mam tuhle Exide 100Ah. Uz treti, prvni mela 5 let, druha 3 roky, takze to sedi na ten prumer 4 roky:)
Napsal: 19 úno 2021 20:41
od matooo
ja ted chtel menit baterku nechtela jedno rano chytnout v minus 13. smutne je to cteni ze baterka vydrzi 3-4 roky a ta co tam je v defovi je origo z vyroby 11let stara a zase jede.
Napsal: 19 úno 2021 20:56
od Rennie
matooo píše: ↑19 úno 2021 20:41
Jak se to vezme kolik lidí by dnes za origo baterii dalo 10tis? Kdyby jich bylo mnoho není tu vlákno shitparts
Napsal: 19 úno 2021 21:05
od matooo
no v cechach a na slovensku asi malo
Napsal: 19 úno 2021 21:23
od Rennie
matooo píše:no v cechach a na slovensku asi malo
Já měl možnost koupit origo BMW baterku jen byla nevhodných rozměrů ale vahove byla podstatně těžší při stejné kapacitě. Ale cena u BMW když jsem to řešil byla za novou origo baterii kterou pro ně v té době dělal banner byla kolem 12k
