Dinitrol - zkusenosti.
Re: Dinitrol - zkusenosti.
Tam kde na to bude za jízdy stříkat voda, tak pokud to budou jednotky měsíců, tak je to moc, nebo do prvního pokusu umýt spodek auta wapkou. Pokud je to v místě, kde je to nějak mechanicky namáhané, tak to prostě musí mít jak slušnou vrstvu, tak nějakou mechanickou odolnost. Něco jiného je vnitřek rámu, kde nejdůležitější je, aby to navzlínalo úplně všude.
Pokud ti neva to každej rok to obnovit, tak netřeba, se rzí to udělá takovou docela odolnou krustu...
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Podle popisu to vypadá na podobný přípravek jako je chelade. Mám tim natreny kus železa už 10 let venku a je to pořád stejnýtom199 píše:Pokud ti neva to každej rok to obnovit, tak netřeba, se rzí to udělá takovou docela odolnou krustu...
- vladoo
- tel.: 421918808889
- auto: Disco 300tdi
Super, ale treba dodrziavat postupy. Najprv ocistit od blata (aj vnutro ramu), mechanicky odstranit lupienky hrdze, odmastnit, nastriekat RC900 na povrch aj do dutin, nechat 1 den schnut, potom ML do dutin a jemnu vrstvu na ram. Po dni naniest 4941 na ram. na podblatniky a namahane casti 447 alebo anti-stone-chip.
Potom kazdy rok striekat 4941 podla potreby.
Dinitrol ostava “zivy” a nikdy poriadne nezaschne, preto sa nove vrstvy po rokoch pekne prichytia. Prve osetrenie je praca na 50-60 hodin, ale vyrazne predlzi zivotnost ramu v nasich podmienkach
Raptor je vhodny ak je auto rozobrane a nastrieka sa ram samostatne. Striekat raptor na podvozok je nonsens, neide dole zo srub a matic...
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
- tel.: 776179179
Rám mám vyřešen ale podlahu zespod chci ošetřit co nejlépe takže počítám že půjde bouda dolů odstrojil očistit plus na postižené místa ošetřit a pak komplet celé tikurilou ala raptorvladoo píše:Super, ale treba dodrziavat postupy. Najprv ocistit od blata (aj vnutro ramu), mechanicky odstranit lupienky hrdze, odmastnit, nastriekat RC900 na povrch aj do dutin, nechat 1 den schnut, potom ML do dutin a jemnu vrstvu na ram. Po dni naniest 4941 na ram. na podblatniky a namahane casti 447 alebo anti-stone-chip.
A co tikste na corroplex L237. Co dat pak na nej? Nebo dtsci samotnej?
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
Dinitrol 4942 ředitel ho něčím? A čím potom mejetepistol na obalu nic není a hustota je asi velká diky
Ja pouzivam tectyl. Idealni na nem je ze furt je mekej, nehtem to sundate i po roce. Takze nehrozi ze popraska. Ale hlavni je strikat dutiny, zvenku to je jen pro okrasu.
300TDI---The Legend begins
- Pist
- tel.: 724754310
Do vnitřku dávám rezistin používám léta a dobry
Ten Dinitrol si daj pred striekanim do vedra s horucou vodou, pekne zredne a dobre sa s nim pracuje. Ale uz som ho aj riedil, pouzil som petrolej, ktorym som predtym povyplachoval prazdne kartuse...
Pistol som umyval aj benzinom a aj petrolejom, podla toho co som mal po ruke, ale pravdupovediac, len tak povrchne...
J.
J.
- Pist
- tel.: 724754310
Díky
