Stránka 14 z 22
Re: Tahání těžších přívěsů - zkušenosti
Napsal: 30 kvě 2016 22:08
od martyp
Vím, že tu jsou i lepší. Ale za mě, co jsem nejvíc táhl:
- IMG_20160525_130955.jpg (32.44 KiB) Zobrazeno 19331 x
Napsal: 15 čer 2018 21:36
od Démon
def+ifor je proste univerzální kombinace jen upozornuju že je na všech fotkách furt stejný podvozek a tu hliníkovou boudu sundávám sám.Joo angláni to mají dobře vymyšlené
...jen ta velikost hrozne přitahuje orgány a když se rožne nápis "STOP" mají jedinou starost jestli na to mám papíry tak bacha
Příloha 20170703_182906-1200.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Napsal: 15 čer 2018 21:58
od Démon
Napsal: 15 čer 2018 23:22
od Kokesek
Napsal: 15 čer 2018 23:57
od jbb
Předloni jsem se poptával, jaké má kdo zkušenosti s 3,5t za Diskem... Tak teď už se ptát nemusím, když sbírám vlastní
Jedná se o Cheval Liberte 4004 XL Pro - prázdná hmotnost 1,5t, délka 6m, šířka 2,3m. S lehkými obtížemi pojme čtyři standardní koně, čtyři sedla, čtyři deky, pytel jádra, čištění... Nedoporučuji otáčet na místě, prože do jde zadní náprava smykem a gumy zanechávají stopu jak návěs od kamionu...
Na zadní nápravě mám na Disku klasické pružiny, tak jsem nechal doplnit vložné měchy (normálně mám nahuštěno na 0,7atm, na těžký vlek dofouknu na 1,5 atm). S rozjezdy problém nebývá (jistí to přídavka), brždění chce cit, ale jestli mi něco vadí, tak že rozumná rychlost je tak 70km/h - na dálnici stačí koleje po kamionech a když jede člověk víc než 80, tak to začíná tancovat jak ďas. Na druhou stranu spotřeba je dost příznivá (s 3,5t tak 14/100 při rychlosti cca 70km/h, s 2t tak 12/100 při rychlosti cca 90 km/h). Jinak nenajedu s tím moc, tak 2000km ročně (daleko více najedu s dvoukoňákem), tak snad diferáky a převodovka vydrží...
A ještě jednu výhodu to má - od doby co vozím tohle je pro mne jízda s dvoukoňákem (2t) vysloveně odpočinkovou záležitostí
Napsal: 27 čer 2018 22:09
od MartinG
A tak to já taky přispěji... Jednou jsem si tak nechal převézt dědka kamarádem z bodu A do bodu B. A jak se to stane? To je tak, když se auto naloží se zamrzlýma paknama, odpojenou ručkou, nezařazeným kvaltem, podcení se přikurtování a pak se to nechá přes noc stát ve vytápěné garáži. Někdo by řekl dvojchyba, já spíše pětichyba. Pak stačí malý drncák, kdy spadnou kurty a následně auto jedoucí přžed vámi prudce zabrzí, takže vy musíte též...
Příloha !cid_AFD16D13-06CB-497D-B8CF-AA8E0B9952DE_1.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha !cid_B8DBEB89-14FC-44F1-B744-5DBA0F138F2D_2.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Příloha !cid_C3E0DF39-6BDC-459B-A930-9841B2671E88_3.jpg je dlouhodobě nedostupná.
- !cid_EC26613A-FC10-46CF-9AFE-0850AB58D18D_4.jpg (47.12 KiB) Zobrazeno 16696 x
Napsal: 27 čer 2018 22:10
od MartinG
- !cid_AFD16D13-06CB-497D-B8CF-AA8E0B9952DE_1.jpg (57.23 KiB) Zobrazeno 16697 x
od MartinG
- !cid_C3E0DF39-6BDC-459B-A930-9841B2671E88_3.jpg (68.89 KiB) Zobrazeno 16696 x
Napsal: 28 čer 2018 11:04
od KDB
To dopadlo ještě dobře....
Na jakejch kurtách to bylo, že to nedaly ?
Napsal: 28 čer 2018 11:06
od KDB
....jo teď to čtu pořádně, blbě napnutý, takže spadly, ne že praskly.
Napsal: 28 čer 2018 14:23
od Dobrák
holt někdy musíme pomoct i těm méně šťastným co vlastni nespolehlivé značky vozů
. A pak že kapou motory jen v D3... ironie osudu je takova, že majitelce x5ky jsem nedoporučil koupit RRS skrz riziko že by odešel motor.... asi to neni o autech ale o lidech
Napsal: 28 čer 2018 17:23
od Poly
To muselo zamrzet...
Neni spatne obcas pripominat , poradne kurtovani...
Ja.snad dnes dojedu vporadku...
Napsal: 21 črc 2018 08:17
od Maxsel
Dva příspěvky a stejný tahoun. Tak ať se Vám daří a Détrojka drží!
Napsal: 21 črc 2018 10:07
od VencaZE
Tak já taky něco přidám. Vlek je Ifor W. 3,5t. Co jsem vyměnil silentbloky listových per tak se s ním dají pěkně řezat zatáčky
Jen to tažný na Defíku je moc vysoko ale to jsem částečně vyřešil výškově stavitelným konzolovým. Teď jsem vymyslel že dolů dovařím kousek pásoviny, vyvrtám ještě jedny spodní díry a mám to akorát. Pořídil jsem si ale konzoli na dva čepy protože jeden čep se mi na 3,5t zdál málo ale hlavně to hrozně mlátilo. Na obrázku je jednočepová konzole ale dá se dokoupit i dvoučepová. Když netahám vlek tak mám místo tažného danou stupačku
Napsal: 16 zář 2018 10:13
od victom
Dnes bude asi dlhý deň. 400km D3 tam a 400km späť z Wranou.
Napsal: 16 zář 2018 20:51
od Dobrák
výlet Dědka do Hlavního města na servis
Napsal: 17 zář 2018 16:10
od Kokesek
Napsal: 17 zář 2018 17:31
od Dobrák
Kokesek píše: ↑17 zář 2018 16:10
Monstrózní!
Napsal: 26 pro 2018 17:17
od LevonHD
Napsal: 26 pro 2018 19:07
od Mira 101
Tak to je velkej punk,to by ho rozházelo jak domek z karet.....
