RRS odemceni kufru dálkou
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#1 Příspěvek od TOMAS83 » 05 kvě 2020 06:50
Ahoj všem,
Nastal problém když chci odemknout kufr jen dálkou(3tim tlačítkem)Spustí se alarm.Zatim sem více nezkoumal.
Díky za případné tipy.
RRS rv 07 - 3,6L
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: RRS odemceni kufru dálkou
#2 Příspěvek od Lukasino » 05 kvě 2020 07:11
Pokud je to jako u D3, tak se to nastavuje přes diagnostiku - co má třetí tlačítko dělat. Může rozsvěcet světla, nebo dokonce hýbat s podvozkem...
TOMAS83
#3 Příspěvek od TOMAS83 » 05 kvě 2020 15:19
No ono to asi stejne bude,ale jde o to že k jestě do včera jsem odemkl kufr normálně 3tim tlačítkem a dnes nic - jen to začlo houkat🧐
Zkoušel sem různé kombinace tlačítek..to zabralo na otevření všech dveří naráz na jedno zmáčknutí..pak další kombinace jen řidič,na druhé zmáčknutí všechny..
Pak sem měl odpojenou baterku..a nic..pořád jen houká..
Hledal jsem ještě různé kombinace podle YouTube co jsou na D3 pomocí klíčů ..že se rozvisviti světla..atd je tam i ten podvozek..různé kombinace pohnout páčkou světel..výstražný..a tlačítka ovladače😂ale pořád nic..
Neberu to jak závadu,ale hlava mi to nebere😂
TOMAS83
#4 Příspěvek od TOMAS83 » 05 kvě 2020 15:21
Ještě mě napadá že bych nevědomky podržel déle tlačítko zamykání/odemykání déle a něco by se smazalo z paměti..
Tohle jdu teď zkusit
https://youtu.be/qukhk1lE5PA
Val
auto: D3 V8, exD1, exD2
#5 Příspěvek od Val » 06 kvě 2020 07:57
Ahoj. Na mojej D3 sa funkcia tretieho tlacitka nastavuje bez diagnostiky, postupom uvedeným v návode. Moze mat, ak si dobre pamatam viac funkcii (otvaranie zadnych dveri, rozsvietenie stretávacích svetiel, rozsvietenie cuvacich svetiel, zvysenie a znizenie podvozku kvôli privesu a este nejaky alarm). Kazdy kluc sa nastavuje zvlast a moze mat odlisnu funkciu tretieho tlacidla. Ak návod nemas, mozem ti tu stranu prefotit a poslat.
TOMAS83
#6 Příspěvek od TOMAS83 » 06 kvě 2020 16:18
To by jsi by strašně hodný,to co jsme sdilel v příspěvků z YouTube tak nefunguje,jakmile zmáčknu 3 tlačítko tak se spustí alarm.
marwak
auto: DIII 2.7 TDV6 SE
#7 Příspěvek od marwak » 06 kvě 2020 16:23
Příručka na D3 je tady:
https://uloz.to/file/vMGLBouN1nrP/land- ... cka-v1-pdf
Programování třetího tlačítka začíná na straně 33. Jestli to funguje stejně u RRS netuším, ale rozhodně to jde bez diagnostiky...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
TOMAS83
#8 Příspěvek od TOMAS83 » 06 kvě 2020 20:08
Díky moc,zítra se na to hned vrhnu,tak dám vědět zdali to funguje.
TOMAS83
#9 Příspěvek od TOMAS83 » 06 kvě 2020 20:23
Tak jak to vypadá mám zapnutý Panicky alarm,takže zřejmě nejde o poruchu.Pokud udělám podle návodu držet třetí tlačítko a zároveň výstražné začne hned ,,Panicky alarm"předpokládám že opakovaným způsobem by se to mělo deaktivovat a vrátit do původního stavu což se nadaří :whew :whew
TOMAS83
#10 Příspěvek od TOMAS83 » 07 kvě 2020 18:05
Takze stále při každém zmáčknutí začne ,,Panicky alarm" :D
Takže už asi jen fakt ta diagnóza.
Maxsel
#11 Příspěvek od Maxsel » 16 kvě 2020 11:46
Třetí tlačítko jde normálně programovat i bez diagnostiky.
U alarmu bych zkusil snímač kapoty (někdy stačí jen kontox) a jako další všechny dveřní zámky (zkusil bych je před tím ručně zamačkat). Jsou to pro D3/RRS typické závady.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
kaligula
auto: D3 + Def110
#12 Příspěvek od kaligula » 16 kvě 2020 16:08
podržet třetí tlačítko a zároveň otevřít kufr ručně, tím se přeprogramuje tlačítko z alarmu na kufr
TOMAS83
#13 Příspěvek od TOMAS83 » 17 kvě 2020 05:33
Díky za za rady ,zkontroluji snímač.Zamky zamykaji vsechny,ale i tak to vše prověřim znovu.
TOMAS83
#14 Příspěvek od TOMAS83 » 18 kvě 2020 19:53
Foto Kaligula: tvá rada zabrala až na 4.pokus ,do té doby řval jak pominutej.
Diky moc
