nízký výkon
Kerda
nízký výkon
#1 Příspěvek od Kerda » 19 říj 2020 22:03
Prosím o radu. Mám možnost koupit Landrover freelander 2.0td td4 2005 , prodejce uvádí horší starty za studena a problém s výkonem ( nízký výkon při zapříhnutí vozíku , větší zátěže / více naložené auto ) , na vůz se jedu teprve podívat , na co se zaměřit popř neví někdo v čem může být problém ? Aby mi auto hned nekleklo nebo oprava nestála ranec :grin: auto má Nový výfuk, oleje, filtry, el. palivové čerpadlo. Moc díky za případné rady
Naposledy upravil(a) Kerda dne 20 říj 2020 10:43, celkem upraveno 1 x.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: nízký výkon
#2 Příspěvek od Jenda91td4 » 20 říj 2020 00:01
Studený starty to může být čerpadlo !
Ten výkon může být váha zduchu nebo regulace turba chtělo by to diagnostiku !
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: nízký výkon
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 20 říj 2020 07:36
Studený start - to může být klidně "jen" nefunkční žhavení
Nízký výkon - třeba "jen" ucpaný naftový filtr
Jenže takový dobrý konec bývá jen v pohádkách :grin: S větší pravděpodobností to bude něco z toho, co píše Jenda.
To žhavení se dá zkontrolovat na místě, bez jakéhokoliv zásahu do vozu - stačí klěšťový ampérmetr nasazený na přívodní kabel ke svíčkám. Když ukáže cca 60A - běží všechny, když 30A - fingují tak dvě, když nic - jsou v čudu. Filtr Tě asi rozebrat nenechají :grin:
Jestli je to z bazaru, tak se měj radši na pozoru. Jestli to není nějak výjimečně zachovalý kus, tak bych asi počkal na jinej.
Sloužim lidu! :-)
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: nízký výkon
#4 Příspěvek od Jenda91td4 » 20 říj 2020 07:53
Na td4 to začíná žavit pod 8 c i když bylo -15 tak jsem nastartoval bez žaveni
Taky se podívej jak to auto kouří!
Kerda
Re: nízký výkon
#5 Příspěvek od Kerda » 20 říj 2020 08:03
děkuji za rady. Prodejce mi po tel říkal, že diagnostika nic neukazuje , auto má prý několik let a již vyměnil a opravil kde co a ten nízký výkon prý po naložení nebo tažení vozíku je furt stejný, není to bazar , lákavá je cena za kterou to nabízí oproti běžné je o třetinu nižší :-) Auto prý Zakouří jen po nastartování pak už ne, po zahřátí starty ok. Od prodejce Nový výfuk, oleje, filtry, el. palivové čerpadlo
Naposledy upravil(a) Kerda dne 20 říj 2020 08:58, celkem upraveno 3 x.
jareku
auto: D3+DEF
Re: nízký výkon
#6 Příspěvek od jareku » 20 říj 2020 08:04
A není lepší se na takové auto vykašlat a raději investovat více peněz do fungujícího auta? Koupit něco, co je od začátku problematické a pak do toho začít sypat peníze se mně nezdá úplně rozumné...
Live long and prosper.
habakuk
auto: Discovery II
Re: nízký výkon
#7 Příspěvek od habakuk » 20 říj 2020 09:14
Tak takové auto si může koupit odborník a znalec který tuší kde je zakopaný pes a opravu si udělá. Ne někdo kdo o konkrétním modelu nic neví.
Norton
auto: LR Discovery 1,300Td
Re: nízký výkon
#8 Příspěvek od Norton » 20 říj 2020 12:23
Kerda píše:
20 říj 2020 08:03
na diagnostiku se vykašli, nech raději změřit kompresní tlaky ! ,aby to nakonec nebylo "levná věc drahá věc" :mrgreen:
Pavel
tel.: 774 846 847
Re: nízký výkon
#9 Příspěvek od Pavel » 20 říj 2020 16:50
Ona td4 není žádný silák, takže třeba je to ok, s naloženým vozíkem
Rover 75
LR S3 109 GS
Suzuki GS 450 S
Zizal
auto: Freelander TD4
Re: nízký výkon
#10 Příspěvek od Zizal » 20 říj 2020 19:07
Podávací a vysokotlaké čerpadlo. Spousta možných chyb od špinavého sítka po čerpadlo na výměnu. Nebo vstřiky, nebo váha, nebo cokoli...
Za cenu o 1/3 níž než normálně asi nesmysl, ale jako hračka na koronavolno proč ne...
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: nízký výkon
#11 Příspěvek od Jenda91td4 » 20 říj 2020 20:29
O příčinách se tu mužem bavit hodiny .
Ale když to nekoupíš tak se nedozvíme co tomu bylo ? :doh
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a Free2
Re: nízký výkon
#12 Příspěvek od kodl80 » 22 říj 2020 08:46
jareku píše:
20 říj 2020 08:04
Plne souhlasim!!!
