Pevnosťak, ťažné a koberec
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Ahojte, mam tu pár vecí čo uz nepotrebujem na D2 a Defa. Ťažné a pevnosťak je z D2, pevnosťak je trochu ohnuty na pravej strane ale je to málo, šikovné ruky, jeden rez flexou a COcko to spraví zachvilu. Bol na D2 ale podla držiakov a malej úprave by sa dal dat aj na Defa. Vonkajší stav je ako na fotkach, ale všetko čo je zo železa nie je problém pripadne opieskovat po dohode. Koberec je na Defa, je to jeden celok takže ta časť pod nohami sa nebude krčiť, koli tomu som ho aj kedysi kupoval ale do auta sa už nedostal, podľa zbytku nálepky je to origo diel. Moje predstava o cenách je Ťažné 30 eur, pevnosťak 100eur taky aký je, môžem ho aj narovnat, opieskovat a nastriekat ale to už bude iná cena. Koberec 170 ten je úplne nový, nepoužitý. Som otvorený jednaniu alebo výmenam za niečo na D2.
Re: Pevnosťak, ťažné a koberec
Nemáš fotku jak vypadal ten pevnostnak na autě? Díky.
Land Rover Discovery 2 Td5
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Veru nemám, lebo auto na ktorom bol šlo viac krát cez strechu a ja som ho len potom narýchlo zhodil a chcel som si ho dat na moje, ale časom som zistil ze pevnosťak mi netreba, lebo navijak som schoval do origo nárazníka.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Tak ešte som čosi našiel, filterbox a ta priečka pod nárazník sú za odvoz. A na pevnosťak ešte plech na prekrytie navijaku.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Ahojte tak koberec je predaný ale zvyšok ešte mam plus 2din rámček na Defender ak by niekto chcel. Pripadne beriem na vymenu aj hocičo na Disco 2 co sa mi bude hodiť.
Ahoj, měl bych zájem o nárazník. Kde je prosím k vidění a případně vyzvednutí? Děkuji
- Luckmeister
- tel.: 732772916
- auto: LR Discovery II TD5
A jak jsi řešil ten naviják do origo nárazníku? Jelikož také nad tím přemýšlím, ale ještě musím upravit boky, jelikož mám modulární + podložky, které mám ve předu snídaně, jelikož škrtam o rohy narazniku/podbehu. Jenže mám zadat strach, když ho seriznu, tak mi tam bude padat bordel ,bahno atd.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Ahoj, zhodil som nárazník, urobil som presne platňu aby bol navijak na konci v strede rámu aby prievlak vychádzal pod značkou, miesta tam je dosť, osadil som to presne ako je chyteny nárazník v ráme takže sa to dá jednoducho celé zhodiť. Ta platna by sa tam dala aj navarit ale takto sa mi to páčilo viac, chcelo to aj par malých amputacii ale len drobnosti lebo som chcel mať dobrý prístup zhorak k navíjaku, veci okolo klímy som vyhodil už dávno takže miesta tam mam dosť Platňu na navijak kúpiš za pár korún a potom už len merať rezať zvarat a hotovo.Luckmeister píše: ↑10 zář 2021 22:45 A jak jsi řešil ten naviják do origo nárazníku? Jelikož také nad tím přemýšlím, ale ještě musím upravit boky, jelikož mám modulární + podložky, které mám ve předu snídaně, jelikož škrtam o rohy narazniku/podbehu. Jenže mám zadat strach, když ho seriznu, tak mi tam bude padat bordel ,bahno atd.
Sakra, Žilina je pro mě docela z ruky, asi 550kilometru. Škoda no. Tak děkuji za odpověď.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Ahoj a odkiaľ si možno by som to vedel poslať kamiónom lebo prakticky chodia skoro všade.
Praha, Mělník nebo Roudnice nad Labem. Nějak bych si dojel treba i někam po cestě,kam by bylo potřeba. Pokud by to bylo možné to dostat blíž do ČR.
