Uzávěrka zadní DIII
Re: Uzávěrka zadní DIII
Dobrý den,chci se zeptat. Když nemám výbavu s navigaci , je tam už namontovaná zadní uzávěrka. Díky Jirka
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Zadni uzaverka neni podminena navigaci...jirka.zm píše:Dobrý den,chci se zeptat. Když nemám výbavu s navigaci , je tam už namontovaná zadní uzávěrka. Díky Jirka
Ja mam v priplatku zadni uzaverku a nemam navigaci./ mam automat a vzduchy /
Discovery 3 ,bez skrabancu
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
erik píše:Zadni uzaverka neni podminena navigaci...Ja mam v priplatku zadni uzaverku a nemam navigaci./ mam automat a vzduchy /
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
trochu to tu oživím
je možné nahradit diferenciál s uzávěrku za obyčejný? případně jenom odstranit ten motorek co jí uzavírá anějak to softem oblbnout?
Díky Honza
Díky Honza
PER ASPERA AD ASTRA
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Dá se všechno ale aby jsi nakonec nezjistil že je s tím více problémů než sehnat funkční uzávěrku.
Zda se musí měnit konfigurace vozu nevím. Ale bude se muset propojit konektory aby fungovala CAN.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Díky za odpověď, máš pravdu. Blbě jsem koukal na ceny. Ale nasel jsem za 10 z anglie a to je dobre. Jsem koukal na celej diff i s uzaverou
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
a ještě jedna otázka: je nutné nějak ten diferenciál kalibrovat, po opravě?
díky
díky
PER ASPERA AD ASTRA
Kdyz uz se to tu ozivilo...zkousel nekdo zadni speru dodelavat? Jako prendat z nejakeho vraku na funkcni auto bez spery?
- Hubert
- tel.: 724878985
Ano je třeba kalibrovat diagnostikou.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
díkuju moc
PER ASPERA AD ASTRA
- tel.: 720139226
- auto: Discovery 3
Jen takový dotaz chlapi,na display mám ikony na navigaci,nastavení displ. a tv ,ale info 4x4 tam není,lze to nějak dohrát soft,nebo to nejde?A pokud to jde,kde to umí?
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
Mělo by to jít dodělat přes dia, a někdo s ní se určitě najde. Záleží odkud jsi.
PER ASPERA AD ASTRA
- tel.: 720139226
- auto: Discovery 3
Jsem z České Třebové,v Libchavách mají dignostiku od Autelu a Bosche,ale nikde to není v nabídce....
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
ani nebude, musí to být diagnostika LR
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- tel.: 720139226
- auto: Discovery 3
Ok,díky za info,takže do servisu LR?Nejblíž je v HK,Dekom system,ale tam mají přístup dost vlahej,tak zkusím do Olmíku,tam myslím je taky...
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
Tam ti to neudelaj , zadny origo servis to neumi uz jsem se ptal. Umi to evo28 v Bratislave tenkrat kdyz, jsem to poptaval tak za to chtel tusim 30 euro.
Odesláno z mého BV6000 pomocí Tapatalk
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Ja ju viac-menej nepužívam,ale sem tam si na diagnostike nájdem chybu že zostáva visieť/stuck actuator/.
Chcem sa sýtať že či sa ono sem tam zapne aj samo ak prehrabnú kolesá,ale sa to spustí len ak navolím teren z terrain responce či jak sa to volá .
Dá sa to nejako rozchodiť abe to nezostávalo vysieť..Nerád by som bol ako som tu už čítal v iných témech že porúča sa motorček a potom už len novú.Tomu by som chcel predísť.
Hádam kedy zostal vysieť natrvalo, to by som na asfalte určite poznal, nie?
