Stránka 2 z 2
Re: Discovery 3 TDV6 Vstřiky - korekční hodnoty - kdy už je to na výměnu
Napsal: 16 led 2021 16:02
od Kokesek
HST píše:Tak na poslednim servisu 4 vstriky, ktere jsem mel od Kokeska, vymeneny. Uz byly fakt spatny. Nalet 250 tisic.
Auto ted v zime uz skoro nestartovalo.
Po vymene vse ok, chyta krasne.
Pockej jako ze si na ty moje najel 250? Nebo ze si je teprve tedka pouzil ty co jsem ti daval?
Napsal: 17 led 2021 18:25
od petr štrof
tak se taky zeptám
jakožto 1. majitel D3 , už kroutím ten 390 tis se vším původním a autu ani mě se nezdá na motoru nic špatně ,
tak bych měl nechat změřit vstřiky?
Napsal: 17 led 2021 18:56
Proč? Já bych vyměnil naftovej filtr a kouknul se, co je uvnitř - lepší servisy co dělají moderní naftové vstřikování tohle umí. Jestli tam nebudou šponky nebo jiný čurbes, tak změřit přepad. A jinak jezdit.
Napsal: 18 led 2021 20:58
od HST
Kokesek píše: ↑16 led 2021 16:02
Jako ze jsem teprve tedka daval ty od tebe
Napsal: 21 úno 2021 12:51
od Lukasino
Zeptám se na podobné téma, chtěl jsem načíst korekce na vstřikách na SDV6 2012, ale klasicky mezi live daty jsem to nenašel... Jediné co jsem našel je tohle, ale dá se z toho něco poznat?
Nebo potřebuji lepší diagnostiku...
Problémy nemám, ale ze zvědavosti mě to zajímalo...
Napsal: 22 úno 2021 00:23
od Hubert
To jsou korekční hodnoty vstřiků. Používají se pro tzv. zápis vstřiků do ECU
Napsal: 22 úno 2021 07:06
od Lukasino
Aha, děkuji
Napsal: 29 pro 2023 18:41
od mot3020
Jakou diagnostiku používáte na kódování vstřiků (zápis do ECU)? Vyměnil jsem jeden vstřik a potřebuji tam zadat jeho číslo, moje diagnostika Launch ani Delphi (cracknutá) to neumí. Umí to Bosch? Origo vstřiky mám Siemens VDO a ten nový je Continental. Je to Discovery 3, rok 2004, 2.7 TDV6.
Napsal: 29 pro 2023 18:42
od Kokesek
Se nekoduji na d3
Napsal: 29 pro 2023 18:45
od mot3020
Kokesek píše: ↑29 pro 2023 18:42
Se nekoduji na d3
v katalogu při objednávce tam bylo psané, že je potřeba zápis do ECU, tak teď nevím. Je fakt, že to s tím jede i bez zápisu
Napsal: 29 pro 2023 19:59
od Hubert
Ano TDV6 2.7 se nezapisují. U 3.0 ano.
Napsal: 31 pro 2023 22:57
od ferjon
Chlapci majú pravdu. D3 nechce kody vstrekov, ona si to dolaďuje podľa chodu motora a vybrácií.
Ani Launch, ani Delphy, ani Bosch nemá takú funkciu.
Čo sa vstrelov týka. Dačo som s nimi zažil.
Takže:
Keď máš všetko ok a v zime d3 lion neštartuje sú zlé tie piezoelektronické vstreky siemens vdo.
Potom vstreky von a ideme testovat na spomínane stolice na predošlej strane.
Výsledok bol vstreky síce na hranici hodnôt ale ok.
Ale piezomoduly KO.
Sranda bola to, že sa nedajú kúpiť, tak jedine nové vstreky.
A huraaa v zime štartujeme ako za mlada.
Keď si pozeraš korekcie, tak isto si tie korekcie sleduje ecu a keď sú mimo tolerancie tak ti vyhodí závadu na príslušnom valci.
A závada znamená, že je problém so spaľovaním na valci.
Takže to môže byť vstrek alebo môže to byť ventil a môže to byť ojničné ložisko.
