Discovery 3 - vibrace volantu
Re: Discovery 3 - vibrace volantu
Házivost brzdových kotoučů způsobí vibrace při brzdění, pkud budou nevyvážené, což se mi moc nezdá, tak to může vibrovat furt.
Tak ta váha celýho kola v tom výpočtu roli nehraje - vezmou se silový účinky rotujícího kola a spočítá se kolik a kam je potřeba umístit na obvod ráfku aby se to vyrovnalo.MadTom píše: ↑02 čer 2020 20:33 Ono samotnej disk a disk s pneumatikou je co se týče hmotnosti dost velkej rozdíl. Na druhou stranu si myslím, že většina pneuservisáků vlastně netuší, co ta mašinka dělá. Jenom otrocky sledují, co jim to píše na displeji. Ono to většinou stačí, a když ne, tak to zákazník zaplatí třeba opakovaně, protože je to složité.
Se zbytkem naprosto souhlasím
Třeba tahle vyvažovačka dokáže měřit od 1 palce šířky disku, ta by i ten brdovej kotouč mohla změřit:
https://www.hofmann-cz.cz/index.php?str ... eodyna_990
Na těch strákách je i pěknej článek o vyvažování:
https://www.hofmann-cz.cz/index.php?strana=technika
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tenhle problem se projevuje hlavne na velkych kotoucich. Tam je opravdu citit ze kotouc vibruje bez brzdeni.Pri brzdeni jako vsechny problemy s krivosti i tento se pricita nebo odecita(eliminuje) s nedovazenosti kola. Jeste jako bonus se potom s kotoucem deje takova neprijemnost: pri hazivosti kotouce nebo nabojky dochazi k jeho probrzdeni v miste nabehu krivosti do brzdove desky. A timto se do kotouce dera dira ktera hned dvakrat skodi. Jak rozhozenim jeho vahy tak i krivost se zvetsuje. A potom jeste nestejnomerne rozlozeni teploty zacne kotouc kroutit.
Kotouče jsem dal znova nove, a vibrace pořád stejné tak ze tema to nebylo. Uz fakt nevim, asi to vzdam a pujde na dily.
- Kokesek
Nabojka ma jakou hazivost? Kola si daval jine? Jake jsou ulozeni ramen a jak jsou na tom cepy?
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
Náboje jsou nové timken, ramena lemforder a mayle HD. Je tam jiný dif přední i zadní,oba kardanu, 3. Sada brzd, 2 sady kol, 3 x jiné pneu, nové přední mechy bilstein, jiné řízení, nové tyčky řízení, nové čipy řízení, jiná přídavka, nový měnič... a stále žádná změna...
- Kokesek
To prodej na dily.
