Discovery 3 nakloněno na stranu u řidiče cca o 1 - 1,5 Cm níž
Zdravím, omlouvám se, zda už to tu je, ale nemohl jsem nic najít takže pokud jsem jen slepý, klidně mi to presunte a opravte mě:)
Koupil jsem si Disco 2005, má to Lift táhly od Luboše. Druhy den jsem to vzal od baráku po poli v noci trochu ho provětrat a když jsem potom zaparkoval u obchodu všiml jsem si, ze sedí trochu nakloněný na stranu.
Není to nic šíleného, ale 1 - 1,5 Cm to děla, když jsem to od oka měřil.
Původní majitel mi říká, ze se mu to nikdy nestalo. Kompresor byl měněny relativně nedávno.
Mám takovou radost , ze hned druhy den od koupě musím zakládat tema na forum, ze jsem z toho skoro nespal
Bydlím kousek od Jihlavy, takže jsem měl v planu s tím dnes zajet do Jihlavy do Land Roveru.
Mate někdo napad co s tím? Nebo tip kam s tím?
Díky moc předem!
Petr
Díky moc předem!
Petr
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: Discovery 3 nakloněno na stranu u řidiče cca o 1 - 1,5 Cm níž
Udělat kalibraci výšky
Co to muže způsobit ze se to rozhodí?Rennie píše:Udělat kalibraci výšky
Takže do landroveru a ti to udělají nebo se to dá zvládnout doma?
Promin ale nikdy jsem neměl LR predtim jsem měl Jeep z roku 89 a tam jsem vše kalibroval kladivem
Dík moc
- tel.: 776179179
Někoho s diagnostikou zkus třeba člena Maxsel. Na svým dělám kalibraci každý rok a pokaždé to má nějaký odchylky
taky stojím nakřivo, akorát mi kalibraci udělat nejde, mám jiný software než rennie a jeho diagnostika to nepřekousne
pokud se ti to stalo po jízdě po poli tak zkontroluj podvozek, a táhla, jestli není některé vyhozené nebo jestli není deformované, a vyčistit a namazat kloubky na těch táhlech, a zkontroluj čidla jestli jsou všechny funkční
Pro začátek odkroužit pár koleček po parkovišti a podívat se, jestli se to samo nesrovná. Ono stačí z auta vystoupit a odlehčená strana se o znatelný kus zvedne.
a samozřejmě když na to koukáš tak od oka tak auto ať stojí s předníma kolama rovně, při zatáčení se naklánějí a předek se také naklání ale to asi víš
Díky, zkusím to proprat vodou a namazat.kaligula píše:taky stojím nakřivo, akorát mi kalibraci udělat nejde, mám jiný software než rennie a jeho diagnostika to nepřekousne
Jak zkontroluju cidla?
Promin ale fakt jsem v LR úplně nový
Myslím ze bych potřeboval si dat hodinku u někoho kdo se v tom technicky vyzná, abych se to to uměl poradně postarat..
Díky moc všichni,
Volal jsem do LR v Jihlavě a čas mají až za týden a v podstatě mi řekl to stejne.
Kalibrace, cidla, rez..
Nevíte o někom, kdo by uměl udělat kalibraci v okolí Vysočiny, Brna?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
No Hubert prece
A to je kdo prosimte?Kokesek píše:No Hubert prece
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
To je prece odbornik https://www.landroverforum.cz/forum/mem ... ile&u=1439
Díky moc, zkusil jsem mu napsat .)pojir píše:To je prece odbornik https://www.landroverforum.cz/forum/mem ... ile&u=1439
Jak jsi nakonec dopad s tim naklonem? Pomohla samotna kalibrace? Resim neco podobnyho, na stejnem miste. Obcas jde i LZ kolo trochu nahoru. Takhle naklonene je to dejme tomu v 80% pripadu, ne vzdy.Konny píše: ↑12 lis 2020 13:37Díky moc, zkusil jsem mu napsat .)pojir píše:To je prece odbornik https://www.landroverforum.cz/forum/mem ... ile&u=1439
