Stránka 1 z 2
Discovery td5 bouchani v sání
Napsal: 01 led 2021 18:10
od MilanB
Začal jsem sledovat divné "bubnování" které se ozývá ze sání. Dělá to jen občas.
Sundal jsem sání z filtru a poslouchal....
Jakoby se začalo ozývat bubnování a bylo čím dál hlasitější a pak to přestalo, po chvíli opět a opět.
Někdo zkušenosti?
Re: Discovery td5 bouchani v sání
Napsal: 01 led 2021 18:27
Stává se, že se rozlepí jednotlivé vrstvy na hadicích mezi turbem, intercoolerem a motorem, nejdřív se tam udělá bublina a časem se z toho může stát i docela hezká klapka, která umí motor udusit. Když tu hadici zmáčkneš u stojícího motoru, tak by mělo být na pohmat tuhá, nikoliv měkká jako žvějkačka.
Druhá možnost je některý ventil respektive hydraulické zdvihátko - já lehce dunivý zvuk slyším chviličku po nastartování, než se natlačí olej, ale to jenom když auto déle stojí a mám otevřené okno u řidiče. Hned vedle je konec šnorchlu. Jinak bych to neměl šanci slyšet. Teď jsem měl sundané víko ventilů a koukal jsem i na vačku a na pohled bylo vše OK.
Napsal: 01 led 2021 18:54
od Hanys_a_Kaca
Já měl takhle jednou bubáka v autě, občas udělal bumbumbum a pak zase nic, nemohl jsem na to přijít docela dlouho, bylo to jen při rezonanci a dělal to celej filterbox, zkus s ním jakoby zacloumat, hodně vychýlit a pustit jestli neudělá jako zvon bumbum.
Napsal: 01 led 2021 18:56
od MilanB
Dělá to i když mám sundanou hadici z fitrboxu.
Napadlo mě ucpaný palivový filtr?
Napsal: 01 led 2021 18:58
Palivový? Proč? TD5 má elektrické čerpadlo, které tlačí naftu skrz filtr. To spíš odpojit celé sání až od turba.
Napsal: 01 led 2021 19:13
od Hanys_a_Kaca
No sundaná hadice je fuk, jestli to dělá i když je venku celej filtrbox tak chápu, ale mě se klepal filtrbox a občas bouchnul o kastli a dělal to na základě chvění celého auta od motoru, je na takovejch divnejch gumovejch čuflíkách a v jednom byl blbě usazenej. Neříkám, že je to tím, ale podle tvého popisu, je to fakt trochu věštění. Když jsem na ten box silně položil ruku, tak to ustalo.
Napsal: 01 led 2021 19:27
od MilanB
Nene ten zvuk jde fakt ze sání jakoby od motoru
Napsal: 01 led 2021 20:21
od Hanys_a_Kaca
A když shodíš hadici sání jakoby od egru za intercoolerem, tak je ten bubák v intercooleru nebo v motoru?
Napsal: 01 led 2021 21:44
od DanoDEF
Mne to robi uz niekolko rokov. Po nastartovani studeneho motora rano ale nie vzdy. Najhlasnejsie to ide zo sania. Kym sa spamätam nieco pozriet pripadne, ze si nahrajem ten zvuk zmizne to z nicoho nic ziadne slabnutie zvuku proste ON/OFF. Uz davno som to presunul do kategorie vlastnost.
Napsal: 01 led 2021 22:03
od Kokesek
Bubnovani do sani muze delat neco kolem vacky, pridreny ventil nebo vadny hydrostel. Neco jako kdyz je smetena vacka a motor duni do sani. Akorat ze hydro nebo ventil to nedela porad.
Napsal: 01 led 2021 23:31
od patrik
Kokesek píše: ↑01 led 2021 22:03
Presne tak . Stara Disco mi to tiež sem tam robila -hlavne studena .
Napsal: 02 led 2021 07:01
od MilanB
MadTom píše: ↑01 led 2021 18:58
Nevím jestli už blbnu ale zdá se mi že při sešlapnuti plynu je chod motoru trochu nepravidelný.
Napsal: 02 led 2021 08:46
Tak to u TD5 spíš zkontrolovat dráty ke vstřikovačům. Čerpadlo je jenom podávací.
Napsal: 02 led 2021 08:49
od Kokesek
Vynechani vstrikovace z duvodu vadneho prenosu napeti/proudu dela vice zvuk podobny spatnemu predvstriku tedy klepani az mlaceni detonacni. Je potreba dobre popsat zvukove vjemy jinak tato diagnostika nebude efektivni.
Napsal: 02 led 2021 09:02
od MilanB
Zkusil sem to nahrát, zvuk je slysitelny kdy sem se ve videu přiblížil šnorchlu cca 6. vteřina
https://youtu.be/J8ZqtVERORI
Napsal: 02 led 2021 09:04
od Kokesek
Klasicke duneni od spatneho spalovani duvodem je maly vyplach valce nebo malo vzduchu tedy ventil, vacka, hydro.
Napsal: 02 led 2021 09:09
od DanoDEF
Ano presne taky zvuk. Taku vlastnot ma moj 704tkm motor.
Napsal: 02 led 2021 09:11
od Kokesek
Je to tak, jezdi takto hromada aut. Nektere maji takovej zvuk stovky tisic kilometru.
Napsal: 02 led 2021 09:18
od matooo
DanoDEF píše: ↑02 led 2021 09:09
dano kolko ti slubil Landrover ze ti da ked najazdis milion? myslim na kupele a masaze aby si sa dal dokupy zase
Napsal: 02 led 2021 10:44
od peppino
Takovej podobnej zvuk mi to dělá už nějakej rok při natočení studeného motoru. Je slyšet víc,ale trvá tak dvě vteřiny. Dokud jsem neměl šnorchl, nikdy jsem si toho nevšiml.
