Problém s CAN spojeni
Chlapi potreboval bych radu..Po nastartování v tech mrazech -23 se mi rozsvitilo spousta kontrole a píše to chybové kódy U0416,U0403,U0421 poradi někdo? Diky Michal
Re: Problém s CAN spojeni
Chtělo by to napsat, o jaké auto jde. Možná pomůže univerzální léčba - odpojit od auta baterku a při té příležitosti ji rovnou nabít.
Discovery3 ,rok 2006 , motor 2.7 .. omlouvám se
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Taky bych začal nabitím baterky
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
komunikacne chyby?
v akom stave je autobateria?
nestaci ze je nabita, musi aj dodavat dostatok prudu - zhavice, starter, elektronika vozidla...
... kludne mozes mat ubytok napatia na riad. jednotkach a tie generuju chybove kody...
takze zacni u baterky...
Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
LRservis.sk Bratislava
Děkuji za rady...Zítra to prubnu a dam vědět.. Mic dik
Tak jsem dnes dal úplně novou baterku a problem nevyresen,kontrolky porad sviti ..Auto se nezvedne
A jako dlouho bylo auto úplně bez baterky? Co tak to zkusit alespoň na 2 hodiny, občas to pomůže.
- mipr
ono tie chyby treba aj vymazat...
Chyba nejde vymazat ... ta zavada U0416 řídící jednotka jízdní dynamiky nekomonikuje s U0403 rozdelavaci převodovkou a s U0421 regulace světle výšky.. Tak se chci zeptat jestli nemáte někdo schema nebo radu na jakej kabel se podívat..?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Mám tu teď Discovery 2 s problémem na CAN. Chyby 3148, 3178, 3179. Zároveň jednotka nevidí zmačknutou spojku a řazení redukční převodovky. A nefunguje odvzdušnovací proces. Když do té Diskošky osadím mojí zkušební jednotku tak problém zmizí a čidla jsou vidět. Takže problém je asi v jednotce. Někdo bude mít zase práci .
V.
V.
K té řídící jednotce D2 - pokud už je přepisovatelná (tj. NNN000130 nebo NNN500030) tak do ní zkus nahrát správný standardní soft (mapu). Už se mi něco podobného stalo, že se soft nějak sesypal, proč netuším, přehrátí pomohlo.
Problém stále nevyresen..Byl by někdo schopen zaslat schema abych věděl jak postupovat? Diky
