AT Pneu na Discovery 3
Zdravim.
Vedeli by ste mi doporucit AT pneu na Discovery 3 v rozmere 255/60 R18 122H?
Moja poziadavka na pneu je aby dobra drzali a brzdili na mokrej vozovke/dialnici, a nasledne ked prideme na chalupu tak 5-7km offorad teren, obcas kamenisty a pri dazdoch aj blatovy.
Ja som mal uz vybbrane Goodyear Wrangler Duratrac, no tie sa v tomto rozmere nevyrabaju a bolo mi povedane ze 255/70 R18 nemozme pouzit lebo mi to bude suchat kedze su vacsie.
Re: AT Pneu na Discovery 3
Si nejdřív zjistit, co se dá vůbec sehnat, tedy co mají někde reálně skladem, ono se ti možnosti hodně zmenší.
A k tomu blátu - pokud je to hluboké mazlavé nebo lepivé bláto, tak na to ATčka stějně nemusí stačit, ale to už musí být bláto, kde ani neprojdeš pěšky, respektive se ti doopravdy nebude chtít.
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Já mám rozměr 255/70 R18. Mám je na IV. Auto je přizvednuté X lifterem a sem tam škrknou, ale minimálně. Super tichá guma.
V tom rozmere 255/60r18 som nasiel dostupne len
- Bridgestone Dueler A/T 001 255/60 R18 112 T XL https://www.oponeo.sk/pneumatika/bridge ... 8-112-t-xl
Ak blato bude problem, tak snad pomoze navijak preklenut dany usek.
No a potom este
- Matador MP72 Izzarda A/T 2 255/60 R18 112 H XL, FR https://www.oponeo.sk/pneumatika/matado ... 12-h-xl-fr
ale tam neviem ako to bude s jazdou a brzdenim na mokrej dialnici.
No ak by boli tie Goodyear Wrangler dostupne v inych rozmeroch tak potom v TP mam zapisane:
235/70 R17 111H
235/65 R18 110H
255/60 R18 112H
255/55 R19 111H
a v tomto https://landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=35338 vlakne su spomenute aj romery
245/70R17
255/65R17
265/70R17
No a na stranke https://www.goodyear.com/en-US/tires/wr ... izes-specs
Som nasiel len 245/70R17 ktore su najblizsie k tomy co mam v TP ako 17”
A su najblizsie celkovym rozmerom 255/60 R18
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -245-70r17
Len potom by som musel aj 17”disky zohnat (7JX17X53 podla TP)
A to by som mohol pozerat aj po:
- BFGoodrich All Terrain T/A KO2 245/70 R17 119S
- Cooper Discoverer S/T Maxx 245/70 R17 119/116Q M+S
No a potom este
235/70 R17 111H
235/65 R18 110H
255/60 R18 112H
255/55 R19 111H
245/70R17
255/65R17
265/70R17
Já mám Goodyear wrangler mtr 255/55 19 ale to už jsou špalky na tebe
Odesláno z mého SM-J730F pomocí Tapatalk
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
255x70x18 to jsou 32" a jezdil s nima Ruda K a bez problémú
já jsem měl trochu netypický rozměr 235x80x17 taky 32"
Snad malý problém s těma 32" je v tom, že rezerva pod auto se blbě nasazuje a řešení je, že rezervu vyfoukneš, osadíš a pak trochu dofoukneš....
32" je výborný rozměr a auto je přizvedlé gumou.
Já pro porovnání gum používám
https://www.pneuleader.sk/poradenstvo-k ... usa-europa
Discovery 3 ,bez skrabancu
- richo.70
- tel.: 723083731
- auto: LR 3, LR 4
Zapoměl jsem napsat, že mám ty duratracky a zas takový špalky to nejsou. Kamarádi jezdí Cooper Mt a to jsou špalky. Zatím na nich jezdím rok. Koupím je zas. 32" je v pohodě. Před tk přezuješ a je po problému. Navíc v terénu více projedeš.
Ja mam od jesene obuté na D3 Pirelli Scorpion All Terrain Plus 255/60 R18.
Zatial OK
Zatial OK
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Zkusil jsem Matador Izzarda a musím je chválit, zdají se mi lepší nežli Pirelli Scorpion... určutě jsou více AT, byl jsem fakt mile překvapen co dají. Odjel jsem na nich i zimu a žádný problém, bydlím na Šumavě kde to klouže a ujedou hodně, brzdí rozhodně lépe nžli MTčka za mokra taky dobrý. Můj názor.
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
- Alešák
- tel.: 606707057
- auto: DISCO 4
Ahoj, já jsem tento týden nasadil General Grabber A/T 3 - 255/60 R18 a jeví se mi fajn. A jsou docela tiché, řekl bych. V bahně jsem ale ještě nebyl, tak uvidíme...
- dexter
- tel.: 0903264746
- auto: Discovery 3
Chlapi tak ako to je? Mám 2,7 a chcem dať ATčka. Keď tam dám 32ky stačí mi štandardný podvozok, alebo to bude drhnúť?
Vďaka.
Vďaka.
Výroba loveckých a kuchynských nožov. www.sashe.sk/DexterSD6
- erik
nic v 32 " nedrhne
Ahoj, jezdím Cooper Discoverer AT 265/65/18 nic nedrhne, guma super jen lehce hlučnější.
Měl jsem i 275/65/18 stt do terénu super, ale na silnici v mokru nic moc-auto vypadalo fakt perfektně, ale měl jsem to zvednuté kratšími táhly…
Tak já mám na D4 jiný zkušenosti, 32" drhne . Když přizvednu xLifterem tak ok, jen trochu drhne u předních kol
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Drhnutí se tady někde řešilo a pokud si dobře pamatuji, je u některých pozdějších D3 a pak u D4 v podběhu "výstupek" a o ten to drhne při plném rejdu... možná mne někdo doplní..."výstupek" je v zakroužkované" oblasti na rámu...
Live long and prosper.
jj přesně tam to drhne.jareku píše: ↑11 říj 2021 16:31Drhnutí se tady někde řešilo a pokud si dobře pamatuji, je u některých pozdějších D3 a pak u D4 v podběhu "výstupek" a o ten to drhne při plném rejdu... možná mne někdo doplní..."výstupek" je v zakroužkované" oblasti na rámu...
A obecně to bez xLifteru vychází docela těsně, já bych s tím bez něj asi nejezdil. Ale každý to má jinak, někdo s tím asi umí na 32" jezdit bez přizvednutí. Já mám radši jistotu a mám to přizvedlý celou dobu xLifterem, protože stačí nějaký menší křížení v terénu a už to škrtá i na zadních podbězích.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Drhne o vystupky z rámu ale i o plastové nadkoli. Pokud někdo jezdí v terénu tak i zadní plastové nadkoli. Pokud je někdo puntickar. Jezdím xlifter plus 55. Přední plasty olesteny zadní s díra a. Ty 32jky si udělají místo samy
- dexter
- tel.: 0903264746
- auto: Discovery 3
Na začiatok pôjdem do tohto a časom uvidím https://www.pneucom.sk/matador/univerza ... medium=cpc
Tak to mám stejný, xlifter 55mm a přesně jak píšeš - oleštěný plasty a zadní díra :-D. A tu díru jsem udělal s xLifter 75mm, ale bylo to na dost extrémním křížení.
- tel.: 776179179
JJ dorazy v mechach nejsou stavěny pro větší pneuVladicek píše:Tak to mám stejný, xlifter 55mm a přesně jak píšeš - oleštěný plasty a zadní díra :-D. A tu díru jsem udělal s xLifter 75mm, ale bylo to na dost extrémním křížení.
