Stránka 1 z 2
Neviem sa dostať do auta
Napsal: 30 bře 2021 17:24
od Milan Gonda
Moje DiscoveryII sa nedá otvoriť ani diaľkovým ovládačom ani kľúčom cez štvormiestny kód. V oboch diaľkových ovládačoch som vymenil batérie a nič. Kontrolka alarmu mi v aute bliká. Skúšal som otvoriť kapotu, ale ani to sa mi nedá. Auto stojí na dvore a neviem ho používať. Prosím o radu ako to vyriešiť. Auto mám už 11 rokov a ešte sa mi to nestalo.
Re: Neviem sa dostať do auta
Napsal: 30 bře 2021 20:14
To jako že když klíče otočíš ve dveřích, tak je neodemkneš a následně neotevřeš a tedy se vůbec nedostaneš do auta?
Taková drobnost - nemáš náhodou úplně KO baterku v autě? To potom centrál nebude fungovat.
Napsal: 31 bře 2021 11:43
od Miklosxxx
Ratam ze sa do auta dostane ale nemoze zadat EKA kod.Co by vykazovalo na vadny zamok(spinac) alebo nespravny postup alebo strajkuje BCM jednotka.
Alebo ak dlho nepouzival zamok a chcel otvorit klucom ulomil tycku.V tomto prilade by pomohlo odklopit vrchny ram a 6mm tyckou tuknut do vypinaca na otvaranie dveri.
Napsal: 31 bře 2021 12:20
A nebo nemá ten správný EKA kód - on se dá diagnostikou změnit. Uvidíme, až se ozve.
Napsal: 31 bře 2021 14:47
od Milan Gonda
Podarilo sa mi aspoň otvoriť kapotu, ale alarm neustále trúbi. Odpojil som batériu, nechal som ju odpojenú hodinu, myslel som si že sa zresetuje systém, ale nič. Keď pripojím batériu auto trúbi a na diaľkové nereaguje, takže otvoriť sa nedá. Čo by mi mohlo pomôcť ?
Napsal: 31 bře 2021 15:02
A otevřeš dveře u řidiče alespoň klíčem? Nebo jsi otevřel jenom kapotu u jinak zamčeného auta?
Nezatéká ti do auta vpředu u spolujezdce?
Napsal: 31 bře 2021 15:42
od Milan Gonda
Kľúčom sa žiadne dvere nedajú otvoriť. Navšimol som si že by mi zatekalo do auta. Teraz si spomínam, že asi pred mesiacom som s autom zastal a vypol motor. Asi po 5 minútach som chcel naštartovať a ani ťuk. Volal som pomoc a asi po 15 minútach som skúsil opäť naštartovať auto naštartovalo a od vtedy žiadny problém. Neviem či to môže s tým súvisieť.
Napsal: 31 bře 2021 17:36
od Miklosxxx
Znamena to ze ti nefunguje zamok.Sice pootacas klucom ale zamok v dverach nie.
Skus podchylit okienko a tuknut ttckou do vypinaca na otvorenie dvery.
Mas asi ulomene toto
Napsal: 31 bře 2021 22:57
od Milan Gonda
Ďakujem pekne. Ale neviem aké okienko mám odchýliť a ako ho odchýliť.
Napsal: 01 dub 2021 15:26
od bata
Napsal: 01 dub 2021 15:48
od pojir
Mam obavu, ze jestli nefunguji klice, tak dost mozna nebude fungovat ani tlacitko na pristrojovce. V takovem stavu su totiz ted ja - asi zateklo do IDM (taky jsem si doposud nevsiml, ze mi tam zateka).
Napsal: 01 dub 2021 17:00
od Milan Gonda
Konečne sa mi podarilo otvoriť cez tlačítko na prístrojovke. Odchýlil som pravé predné dvere a tyčkou som zatlačil na to tlačítko a všetky dvere sa otvorili. Teraz by som potreboval zresetovať, alebo odstaviť alarm. Pokúšal som sa naštartovať. Kontrolky sa rozsvietili ako vždy aj zhasli ako vždy, ale auto neštartuje. Pokúšal som sa dialkovým zavrieť auto, ale na diaľkové nereaguje.
Napsal: 01 dub 2021 17:56
od Miklosxxx
Budes musiet rozobrat soferiv zamok a plochym srobovakom zadat Pozor ak mas spravny EKA kod.
Mal som na mysli rozobrat iba klucku. A cez zavrete dvere si budes srobovakom zadavat eka ako keby klucom.
Vysvetlil som to ako darebak
volantujem
Napsal: 01 dub 2021 20:31
Netočí startér nebo to jenom nechytne? To první znamená imobilizér a nutnost zadání EKA kódu...
Napsal: 01 dub 2021 23:13
od Milan Gonda
Netočí štartér.
Napsal: 02 dub 2021 01:00
od Míra27
Ahoj, vím že to bude znít divně ale zkus dát novou/jinou autobaterii. Kamaráda zamkla D2 při popojíždění a neustálém startování při výjezdu z trajektu. Baterie byla stará. Auto se zamklo a nešlo otevřít (ani zevnitř) a ani nastartovat, jen alarm fungoval. Po výměně baterie vše ok.
Napsal: 02 dub 2021 09:23
od Miklosxxx
Pri zapnuti kontroliek ti svieti kontrolka alarmu?
Ak ano budes musiet zadat EKA cez zamok ako som pisal.
Napsal: 02 dub 2021 11:01
od Milan Gonda
Pri zapnutí kontroliek mi kontrolka alarmu bliká. Bliká aj keď kontrolky zhasnú. Ešte som nemal nikdy rozobraté dvere, takže neviem ako vyzerá ten zámok. Je tam nejaký otvor cez ktorý zadám ten kód šrobovákom?
Napsal: 02 dub 2021 16:38
od Miklosxxx
Ak ti blika tak je blokavany imo.
Skus na bocnych dverach vykrutit co drzi klucku torx potiahnut smerom do prava a povytiahnut tam budes vydiet bielu plastovu ruzicu v zamku v tvare +.
Len mam obavy ze budes musiet rozobrat tapacir kvoli tiahlu co otvara klucka ale mozno sa k tomu dostanes ale nie som si uz isty.
A ak ti mozem odporucit tak si vyrad imobilizer budes mat pokoj.Vela zdaru
Napsal: 05 dub 2021 22:13
od Milan Gonda
Chcel by som kúpiť tú ulomenú tyčku ale neviem ju nikde nájsť. Vedeli by ste mi poradiť.
