D1 300tdi automat, auto neštartuje
Zdravím všetkých nadšencov disco. Mám možno dva problémy. Teraz keď mrzne, tak keď dám dolu nohu z brzdy po naštartovaní auto zhasne. Keď počkám chvíľu, tak sa to nestane. Druhá vec dnes. Idem naštartovať a štartér nič, len cvaknú relátka a zhasne podsvietenie radenia automatu. Svetlá na aute ale svietia. Ďakujem za nasmerovanie kam pozrieť.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: D1 300tdi automat, auto neštartuje
začal bych kostrou od baterky na motor a další silové vedení
ok, pozriem. len to by zrejme zhasínalo aj tlmené svetlá a tie normálne svietili počas otočenia kľúčom.
Ukostrenie šasi je v poriadku. Kostru motora som nenašiel, ale skúšačkou kostra zistená. Na červený kábel na štarter nejde pri štartovaní napätie. po pripojení na plus pól priamo z baterie na štartér motorom točí. pohľadám schému, ako je zapojený štartovací okruh. Čo by som mal ešte pozrieť?
- Hubert
- tel.: 724878985
Musí tam bejt kostra na motor.
Asi blbost, ale startuješ s pákou v poloze P a ví auto, že je v P? Může být zanesený ten přepínač na převodovce, co taháš pákou. No a nebo třeba imobilizér, nemáš náhodou? Prostuduj https://landroverforum.cz/forum/viewtop ... xyz+svitch , i když je to o DII...
- Hubert
- tel.: 724878985
Jako se ten motor zadusí nebo jako by jsi ho normálně chcípnul.
už sa to odvtedy nestalo ale musel som minútku počkať po naštartovaní a až potom dať nohu z brzdy. bolo to akoby som ho chcípnul.
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Ukostři starter přímo z mínusu na baterce.
Na zkoušečku to může stačit, ale startér potřebuje trošku víc energie, než s čim pracuje zkoušečka. Najít uzemnění a zkontrovat.
ako som už písal vyssie, keď som priviedol plus pol na cievku štartéra, tak okamžite točil, tak to v ukostrení nebude. Skôr mi to pripadá na nejaké čidlo, npr. tej polohy P automatu, ako spomenul jerguš.
zatiaľ to vyzerá na kombináciu nie 100 perc. baterky a oxidáciu kontaktov radenia automatu. ten automat je vysoko pravdepodobný, nakoľko mi niekedy nezaradí spiatočku a nesvietia svetlá spiatočky. s čerstvo nabitou bateriou to naštartovalo. Ale medzi tým som skúšal kade čo, tak to nie je isté. keď bude čas, tak omrknem to radenie, odskúšam a o výsledku dám vedieť. Zatiaľ dík, pomohli ste mi.
