Automatická převodovka ZF4HP22
mato_srubka
auto: DiscoII V8
Re: Automatická převodovka ZF4HP22
#81 Příspěvek od mato_srubka » 25 zář 2020 21:37
Tak to ja potom jazdím ako mega dôchodca :oops:
Mne to radí tak medzi 1500-2000rpm, len tá štvorka tam ide až od 80kmh a to už treba vytáčať.
Ide mi hlavne o to, že často idem po rovine alebo dole kopcom takmer bez záťaže ale zbytočne na trojku, keď aj štvorka by sa vedela takto na ľahko prevaovať.
Náhodou, nedajú sa otáčky preradenia nastaviť Nanocomom?
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
auto: Discovery 300TDi
#82 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 26 zář 2020 22:40
habakuk píše: 25 zář 2020 19:25 No jo já kolem Blanska mám profil cest pořad nahoru a dolů na rovinku se nedostanu co je rok dlouhý. Proto většinu času jezdím 60-80 km/h tedy na tu trojku.
O to přesně jde, proč by se hodilo zamikani na trojce. Když mám naložené auto a "kadlam" někde mimo CZE. D2 kvůli tom kupovat nebudu :grin:
jen
#83 Příspěvek od jen » 02 říj 2020 22:42
Nektera temata se proste vraceji :) ja jsem stale spokojen (a takovych 150 tis. km uz to najelo bez potizi)
https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... =6&t=22198
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#84 Příspěvek od Honza21 » 03 říj 2020 14:00
habakuk píše: 24 zář 2020 14:55 V D2 se automat zamyká na 3°? To slyším poprvé.
Mam "normální" standardní DII z roku 2002 a zamyká na "3" zcela běžně, od cca 75km/h drží do cca 65 km/h.
Josef-Z (Jugin)
tel.: 773492666
#85 Příspěvek od Josef-Z (Jugin) » 06 říj 2020 14:39
jen píše: 02 říj 2020 22:42 Nektera temata se proste vraceji :) ja jsem stale spokojen (a takovych 150 tis. km uz to najelo bez potizi)
Vrací, ale dopátrat se, kde se ta úprava dá sehnat, není zase tak jednoduché. Tak sem zvažoval i převodovku z D2. Ještě zkusím Eliota, ten tu změnu valvebody žeprej prodával.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#86 Příspěvek od Hubert » 06 říj 2020 22:27
Na úpravu se musí sehnat valve body za BMW. Pak umí převodovka zamknout i 3 rychlost ale zamkne ji stejně až někde při 73-78 Km/h. Nebo se musí měnit pružinka. Takže to zamyká stejně jako na 4 rychlost. Abych řekl pravdu já to zamykání na 3. rychlost vůbec nepotřebuji. Je teda fakt že dokud jsem měl převod v přídavce 1.22 tak to zamykalo hodně vysoko (90 km/h) ale co jsem tam dal 1,4 tak je to super zamkne někde v 73 - 75 Km/h.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#87 Příspěvek od mr-tomas » 06 říj 2020 23:09
Mě ten upravenej BMW mozek zamyká na 3 při 55km/h, převod 1,44 kola 265/75. Je to fakt super. Ale co není super je že s lehkou nohou dá za 4 moc brzo a otáčky spadnou na cca. 1400, a to motor moc nedává.
Hubert
tel.: 724878985
#88 Příspěvek od Hubert » 07 říj 2020 01:03
Protože máš slabou pružinku na loockup valve proto ti zamyká už 55
jen
#89 Příspěvek od jen » 07 říj 2020 08:11
Ano, dopatrat to, je tezke. Ja jsem to pred lety vydiskutoval na australskem LR foru s nejakym Tonym - poslal mi to, ... proste anabaze. Tony nabizel vice kusu na trh, licenci od nej pozdeji ziskal Eliott, zkuste ho.
Zamyka mi pri cca 62 tachometrovych, jsem spokojen, ale, uznavam, nemusi to byt pro kazdeho. S nekym z vas jsem to take uz probiral. Souhlasim, ze to muze byt slabsi pruzinkou, zamykani pri 55 by mi asi uz nesedlo.
Jinak uvahami nad menicem z V8, prevodovkou z D2 jsem si take prosel (tuze slozite), menice z D2 nejdou, 1.44 redukcka je pro me (R16/215/85) uz moc pomala, jsou docela znat kazde 2 %.
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
#90 Příspěvek od eliott » 07 říj 2020 12:49
jen píše: 07 říj 2020 08:11 Ano, dopatrat to, je tezke. Ja jsem to pred lety vydiskutoval na australskem LR foru s nejakym Tonym - poslal mi to, ... proste anabaze. Tony nabizel vice kusu na trh, licenci od nej pozdeji ziskal Eliott, zkuste ho.
Mám připravenou konverzi na střední měnič, ale musím to dotáhnout do konce , zatím není čas...
pojir
tel.: 602727915
#91 Příspěvek od pojir » 07 říj 2020 12:59
Neni konverze na stredni menic pro 300Tdi nahodou tohle? https://www.mdengineering.co.uk/shop/ad ... over-auto/
#92 Příspěvek od eliott » 07 říj 2020 14:29
I tak se to dá brát, je to ale především na V8 převodovku a největší měnič.
