Zdravím,
přestala mi jít vrtule chlazení klimatizace, má někdo zkušenost?? Kabeláž je v pořádku...
Jindra
Vrtule chlazeni klima
Re: Vrtule chlazeni klima
mal som podobny problem - treba rozobrat vrtulu od motorceka - mal som tam taku vrstvu hrdze ze so opieral motorcek o vrtulu a preto sa nemohol tocit - zrejme nasledky casteho brodenia
obrusil som hrdzu a motorcek salpe ako za mladi ![Pohodicka :Pohoda:](./images/smilies/kol-11.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dám to sem abych nezakládal další zbytečné vlákno.
Mám dotaz, je nutná u klimatizace elektrická vrtule, když je vrtule na motoru, která se stejně nějak pořád točí, nebo to jde náporem. Ta elektrická má stejně oproti té na motoru prd výkon, takže mi přijde úplně zbytečná.
Děkuji za názor.
Děkuji za názor.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Zbytečná rozhodně není. Chladič klimy se potřebuje chladit a na to je tam ten ventilátor. Pokud se hodně ohřeje,sepne se ten ventilátor. Pokud tam nebude,vypne Ti to klimu. Vrtule na visco ho neochladí. To je jeden důvod ho mít. Druhej je, že při nedostatečným chlazení řídící jednotka použije i tenhle ventilátor na pomoc chlazení motoru.
Zbytocna urcite nie je inac by ju tam vyrobca nedaval. Aj ked sa ti zda, ze ma prd vykon tak normalne funguje. Teraz v horucich dnoch ide skoro vzdy ked bezi klima.
Zapoměl jsem napsat že je na 300tdi. Nicméné zapojil jsem tu el. vrtuli na teplotní čidlo a když se rozeběhne, tak mi přijde že to ani nestojí za to aby běžela. Tak si říkám že kdybych jí vyhodil, vešel by se mi tam dopředu ještě jeden IC.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Ak nepoužívam klímu tak kľudne alebo hu máš z iného dôvodu nefunkčnu.
Kopec ludi chodí na nefunkčnej vrtuli a ani o tom nevie.
