Ahoj, řeším u své druhé D3-ky jeden problémek s podvozkem. Auto bylo padlý na motoru, takže jsme měnili motor+GO atp. a teď řešíme podvozek. Kompresor ok, nádrž na vzduch sice lehce orezlá ale zdá se drží tlak a auto tedy delší dobu leželo na měchách. Vyměnili jsme čidlo výšky a ventil na přední nápravě, auto jde normálně nahoru bez chyby, ale jak to odfoukne vyskočí chyba C1A31 a už to nereaguje...jen to drží tu jednu výšku a svítí všechny kontrolky u přepínačů výšky a režimů..
Na disco3.co.uk jsem se dočetl, že někdo měl problém v kabeláži, což je tedy nemilé, neřešil jste někdo něco podobného?
Disco 3 - Suspension fault
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D3
Re: Disco 3 - Suspension fault
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
Zdravím všechny,
prosím o radu, dnes se mi rozsvítily dvě kontrolky zároveň, a to konkrétně "suspension fault" a ""adaptivní systém předního osvětlení". Má někdo podobnou zkušenost, že tyto dvě kontrolky najednou? Díky za info.
Martin Sochor
607602784
607602784
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: D3 ex, D4
prioritní je chyba na vzduchu, světla jsou sekundární. Když nefunguje pérování, nemůže fungovat naklápění světel
Ještě doplnění k otázce.
Zvednutí podvozku je funkční, dle foto, ale stále svítí levé přední. Má někdo zkušenost? Výškové čidlo?
V pondělí jedu do servisu.
Díky za doplnění, eventuelně za zkušenost.
Martin Sochor
607602784
607602784
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 4,4, MB E 3,2i
Tuším že jsem měl stejný problém a bylo to čidlo výšky. Jen s Xlifterem mi ten měch padal dolů. Bez Xlifteru auto udrží rovinu
