Stránka 7 z 7
Re: Disco 3 - Suspension fault
Napsal: 06 říj 2020 13:47
od ladapes
Ahoj, řeším u své druhé D3-ky jeden problémek s podvozkem. Auto bylo padlý na motoru, takže jsme měnili motor+GO atp. a teď řešíme podvozek. Kompresor ok, nádrž na vzduch sice lehce orezlá ale zdá se drží tlak a auto tedy delší dobu leželo na měchách. Vyměnili jsme čidlo výšky a ventil na přední nápravě, auto jde normálně nahoru bez chyby, ale jak to odfoukne vyskočí chyba C1A31 a už to nereaguje...jen to drží tu jednu výšku a svítí všechny kontrolky u přepínačů výšky a režimů..
Na disco3.co.uk jsem se dočetl, že někdo měl problém v kabeláži, což je tedy nemilé, neřešil jste někdo něco podobného?
Napsal: 14 pro 2020 10:07
od kravaťák
Zdravím všechny,
prosím o radu, dnes se mi rozsvítily dvě kontrolky zároveň, a to konkrétně "suspension fault" a ""adaptivní systém předního osvětlení". Má někdo podobnou zkušenost, že tyto dvě kontrolky najednou? Díky za info.
Napsal: 14 pro 2020 10:16
od xxx
prioritní je chyba na vzduchu, světla jsou sekundární. Když nefunguje pérování, nemůže fungovat naklápění světel
Napsal: 14 pro 2020 10:30
od kravaťák
xxx píše: ↑14 pro 2020 10:16
Díky za info, je to logické
Napsal: 17 pro 2020 17:14
od kravaťák
kravaťák píše: ↑14 pro 2020 10:07
Zdravím všechny,
Ještě doplnění k otázce.
Zvednutí podvozku je funkční, dle foto, ale stále svítí levé přední. Má někdo zkušenost? Výškové čidlo?
V pondělí jedu do servisu.
Díky za doplnění, eventuelně za zkušenost.
- mode offRoad.jpg (36.19 KiB) Zobrazeno 1608 x
- mode standard.jpg (35.99 KiB) Zobrazeno 1608 x
Napsal: 17 pro 2020 18:39
od Rennie
Tuším že jsem měl stejný problém a bylo to čidlo výšky. Jen s Xlifterem mi ten měch padal dolů. Bez Xlifteru auto udrží rovinu
Napsal: 18 pro 2020 12:19
od kravaťák
Rennie píše: ↑17 pro 2020 18:39
Díky za info, uvidíme v servisu.
