Freelander 2
Freelander I, II
david ptak
Re: Freelander 2
#181 Příspěvek od david ptak » 14 čer 2021 22:01
Hubert píše: 14 čer 2021 19:18 Pokud máš k dispozici dignostiku tak použij tu pokud ne tak na chvilku zaslep EGR a zkus to.
Je to automat nebo manual?
Je to manual. To budu potřebovat nějakou zaslepku. nebo to jde i nějak jinak?
Hubert
tel.: 724878985
auto: Discovery 300 TDI
Re: Freelander 2
#182 Příspěvek od Hubert » 14 čer 2021 22:08
stačí povolit přírubu a vrazit tam plech aby zaslepil díru do sání
david ptak
Re: Freelander 2
#183 Příspěvek od david ptak » 14 čer 2021 22:33
Hubert píše: 14 čer 2021 22:08 stačí povolit přírubu a vrazit tam plech aby zaslepil díru do sání
Nebude to vyhazovat chybu?
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#184 Příspěvek od Hubert » 14 čer 2021 22:35
Možná jo. Ale spíš ne.
david ptak
Re: Freelander 2
#185 Příspěvek od david ptak » 14 čer 2021 22:51
Hubert píše: 14 čer 2021 22:35 Možná jo. Ale spíš ne.
Budu to muset někomu dát. Nerad se v tom hrabu sám. Nejsem od fochu.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#186 Příspěvek od Hubert » 16 čer 2021 07:27
To jsi měl napsat jako první informaci.
david ptak
Re: Freelander 2
#187 Příspěvek od david ptak » 27 čer 2021 11:19
Hubert píše: 16 čer 2021 07:27 To jsi měl napsat jako první informaci.
Cauky. Tak jsem se do toho pustil. Tu prirubu jsem ucpal a auto jede bez cukani. Myslíš že půjde vyčistit nebo mám koupit nový.?
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#188 Příspěvek od Fréčkař » 16 črc 2021 15:13
Pánové poraďte prosím, u Free 2 mi začíná blbnout zásuvka klíče. Někdy klíč nevyjede a musím ho vytáhnout. Nedá se stím něco dělat? Nevím , promazat třeba. :wring Díky za poznatky
Land Jirka
tel.: +420731913431
auto: 5xLAND
Re: Freelander 2
#189 Příspěvek od Land Jirka » 18 črc 2021 08:06
Většinou to dělá, když je obal klíčku starší a plast se "nafoukne" a trochu zdeformuje...
V takovém případě stačí vyměnit ten obal.
4x4 SERVIS http://www.4x4servis.eu , PRODEJ DÍLŮ LAND ROVER, DIAGNOSTIKA, OPRAVY A ÚPRAVY LAND ROVER, RENOVACE VETERÁNŮ
medapeta
auto: Freelander 2 SD4 S
Re: Freelander 2
#190 Příspěvek od medapeta » 18 črc 2021 11:37
Kup si jiný obal elektroniky, vyzkoušené mám tohle: https://www.joom.com/en/products/5f0913 ... 010604f5ff
Práce na 10 minut, doporučuji rovnou dát i novou baterku.
Hezký den.
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
Re: Freelander 2
#191 Příspěvek od Lenon » 18 črc 2021 16:34
Já to někde mám, kdyby bylo třeba.
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#192 Příspěvek od Fréčkař » 19 črc 2021 07:58
Díky, jeden mám vyměněný. Ale někdy to udělá i s tím novým pouzdrem. I když asi ne tak často.
JirkaR
auto: D2 td5
Re: Freelander 2
#193 Příspěvek od JirkaR » 28 črc 2021 14:20
Nevíte někdo prosím jestli motor 112kw rok 2007 má výstřiky Bosch? Děkuji
medapeta
Re: Freelander 2
#194 Příspěvek od medapeta » 29 črc 2021 10:25
Fréčkař píše: 19 črc 2021 07:58 Díky, jeden mám vyměněný. Ale někdy to udělá i s tím novým pouzdrem. I když asi ne tak často.
Může být unavený ten vysouvací mechanismus, ale jak se to rozebírá nevím. Mě tohle vkládání klíče a startování čudlem připadá ujeté, člověka to baví tak první týden a pak to spíš zdržuje. Hlavně když stojí člověk na parkovišti a chce si jen stáhnout okénko, tak se zapíná celá elektronika místo první polohy klíčku. Jen další udělátko pro frikulíny (čti kurvítko) :grin:
Hezký den.
