Freelander 2
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
Freelander 2
#1 Příspěvek od Admin » 30 čer 2006 14:00
Téměř deset let trvalo, než bude přestavena druhá generace tohoto nejmenšího zástupce rodiny Land Roverů.
Oproti předchozímu modelu "trochu" přibral. Délka/Šířka/Výška 4600/ 1910/1740 mm.
Vpřed (pochopitelně i vzad) ho bude pohánět výkonný šestiválec 3,2 V6 o výkonu 171 kW (233 k), který můžeme najít v koncernovém Volvu S80. Naftu bude zastupovat moderní common-railový čtyřválec o objemu 2,2 litru s výkonem 118 kW (160 k) a točivým momentem 400 Nm. Ten lze prozněnu najít ve Fordu Mondeo, nebo Jaguaru X-type.
V nabídce se časem snad objeví i velký naftový šestiválec o objemu 2,7 litru s výkonem 150 kW (204 k) známý z Discovery III.
Z převodovek bude na výběr šestistupňová manuální i automatická převodovka. Stejně jako v první generaci dostane Freelander náhon na všechna kola. Nebude se však jednat o připojitelný systém, ale bude disponovat trvalým náhonem, takže si bude moci troufnout i do většího terénu než jeho starší bratr.
První dostuné fotky najdete na http://www.mejznar.cz/new/fre2/galer.htm
2rek
Včera jsem byl na ofi představení v ČR...
#2 Příspěvek od 2rek » 02 pro 2006 19:30
...pěkný auto, pěkná akce - na zimáku, nejdřív promenáda aut na ledě, pak bruslení a raut. Přikládám foto.
Admin
Admin fóra
#3 Příspěvek od Admin » 03 pro 2006 09:02
Věřím, že to má své kouzlo auto na zimáku.
Ve Vrchlabí budeme mít na představení dva Freelandery asi za týden. V pondělí budu vědět víc.
De Lite
#4 Příspěvek od De Lite » 03 pro 2006 09:58
Na obrázku vypadá míň do terénu než předchozí typ. Hlavně mi chybí rezerva na zadních dveřích, jinak jsem viděl obrázky i z interieru a je vidět, že došlo k posunu, působí to hodně luxusně, přibližuje se to Disco 3.
Je škoda, že nebude třídveřák s odnímatelným hardtopem, to byl jeden z důvodů, proč jsem si ho pořídil. Jaké budou ceny?
Admin
Admin fóra
#5 Příspěvek od Admin » 03 pro 2006 12:55
De Lite píše:Na obrázku vypadá míň do terénu než předchozí typ.
Zdání klame :wink: Opak je prý pravdou
De Lite píše: Hlavně mi chybí rezerva na zadních dveřích, jinak jsem viděl obrázky i z interieru a je vidět, že došlo k posunu, působí to hodně luxusně, přibližuje se to Disco 3.
S rezervou je to už tak. Všechno z nynější produkce Land Roveru je krom Defíka s rezervou pod podlahou
De Lite píše: Jaké budou ceny?
Ze začátku budou hodně vysoké :( Počítej okolo jednoho mega :(
Potapěč
#6 Příspěvek od Potapěč » 04 pro 2006 20:12
Není žádnej problém udělat držák na rezervu dozadu tak jak má být. :wink:
Admin
Admin fóra
#7 Příspěvek od Admin » 05 pro 2006 08:44
Potapěč píše:Není žádnej problém udělat držák na rezervu dozadu tak jak má být. :wink:
Má to jen dva háčky :roll: Dveře se otevírají celé nahoru a druhý, že tam není moc místa kde se chytit. Bude to trošku oříšek na dodělání držáku. U Disco3 je dost širokej nárazník tam se to dá postavit na něm, navíc má půlený dveře. Do kastle vrtat nemůžeš, respektive můžeš ale ztrácíš garanci.
OC
#8 Příspěvek od OC » 05 pro 2006 09:36
Šak u LandRovera má být správně reserva na haubně motoru, n'est ce pas? ;)
(Já vím, já ji mám taky vzadu pod podlahou :))
Insured at Steyr&Mannlicher
Admin
Admin fóra
#9 Příspěvek od Admin » 05 pro 2006 14:12
Rezerva na kapotě je už minulostí :cry: stejně jako ocelové ochranné rámy a podobně. Dneska již tyhle věci neplní svůj účel pro který byli původně vymyšleny. Ochranný rám se od toho taky jmenuje, dneska je to pouze imageová záležitost :roll:
De Lite
#10 Příspěvek od De Lite » 05 pro 2006 21:50
Tak dveře se otvírají nahoru, takže už přišli na to, že ten jejich systém - otvírám, popojede okno dolů, pak mohu otevřít a naopak je sice efektní, ale zdrojem neustálých problémů. Pokrok nezastavíš...
Admin
Admin fóra
#11 Příspěvek od Admin » 07 pro 2006 13:37
Zase na druhou stranu v létě nepotřebuješ ani klimu, když si stáhneš zadní okno. Když neseš nákup v náručí a podržíš tlačítko na ovladači tak okno sjede a vysypeš nákup do kufru. Na druhou stranu v zimě je to pootevření spíše přítěží ve chvíli kdy přimrzne sklo ke gumě. :wink:
De Lite
#12 Příspěvek od De Lite » 08 pro 2006 05:40
No nejen v zimě je to přítěž. Někdy se mi stane, že okno po zavření samo sjede uplně dolů a vůbec se mu nechce nahoru. Takže s tím různě blbnu ( vypínám auto, zamykám, znovu otvírám, znovu zavírám ) a zatím pokaždý vyjelo nahoru, ale až po x tém nesmyslném úkonu.
Admin
Admin fóra
#13 Příspěvek od Admin » 08 pro 2006 07:25
To zadní okno se dá taky samostatně ovládat klíčem v zámku zadních dveřích.
OC
#14 Příspěvek od OC » 08 pro 2006 08:55
Tak já takhle mohl ovládat zadní okno v Plymouthu, a s tím problémy nebyly. Nedělá on pro Freelandera to ovládání zadního okna náhodou pořád Lucas? ;)
De Lite
#15 Příspěvek od De Lite » 08 pro 2006 11:29
A jak? To jsem nezkoušel, já ho ovládám normálně z kabiny kolebkovým " čudlíkem ", co je na středovém tunelu. Takže když je problém, tak ho zavírám, okno dojede skoro až nahoru a pak si zase samo sjede dolu, bez ohledu na čudlík. To opakuji asi 10 - 25 X a pak jednou to zůstane pěkně nahoře. Pak to funguje tak měsíc, pak se to zase zblázní a zase kolem toho běhám, nadávám a provozuji freelandácký zaklínadla.
Admin
Admin fóra
#16 Příspěvek od Admin » 08 pro 2006 12:54
Právě jsem to ověřoval na jednom autě. Když odpojíš baterku, a okno ti sjede dolů, nebo když potřebuješ dát okno dolů stiskneš na dálkovém ovládání tlačítko odemčeno a držíš ho minimálně 5 sec. stisknuté. Pak ti okno sjede dolů. Nahoru ho dostaněš klíčem. Strčíš klíč do zámku zadních dveří a otočíš klíčem doprava. Po chvilce se ti začne okno zavírat.
