Ale ja chcem dať obidva kardany dolu v celku .Len som chcel vedieť že či ten predný sa má povoliť od viscospojky alebo od rozvodovky....
Ložiska na kardanu
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: Ložiska na kardanu
Nějak nechápu otázku. Když je chceš sundat vcelku, musíš to oddělat vepředu na rozvodovce, vprostřed oboje uložení a vzadu na diferáku a máš to dole.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Na jamu sa dostanem dnes- tak som si len tak lahol pod auto a zbežne pozrel že jak to tak vypadá.
Povoliť to zo strany od visco- kde sú tie hviezdicové torx šrobov-alebo zo strany od rozvodovky kde sú tuším klasické matky?Alebo to je jeden srob ktorý ide durch ?
Lebo ked som pod to lahol nedalo až také jednoznačné či sa jedná o tak dlhý šrob alebo nie.
Ale ked som si pozrel náhradné diely je rozdiel dlžky medzi prednými šrobami a zadnými na kardan.Tak už mi je teraz jasné že sa jedná o tak dlhá šrob .Tak sa dnes do toho pustím
https://www.youtube.com/watch?v=JU7bPxp8yZM - jeden z mnoha návodu na sundání a výměnu ložisek kardanu.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Vdaka....podarilo sa v všetko v pohode.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Asi najväčší problém bol to dostať voz tých 1000 hranov dolu.Aj som to den vopred nastriekal WDčkom- nepomohlo.
Pomohlo ked zom dal naspäť ten stredový šrob a vymedzil s pásovinou a ked som ho akože odťahoval tak tlačilo na kríž a riadne som tomu musel pomáhať kalapáčom.
Ložiská som vybral z gumy von a kúpil som ložiská FAG..Tak hádam bude už pokial bude auto slúžiť pokoj do konca jeho životnosti....
