Freelander 2
Freelander I, II
david ptak
Re: Freelander 2
#181 Příspěvek od david ptak » 14 čer 2021 22:01
Cauky. Potrebuji radu.freelander mi padá do nouzaku. Píše to snížení výkonu motoru. Nactene nekolikrat a žádná chyba. Nevíte co by to mohlo být.
Naposledy upravil(a) david ptak dne 27 úno 2022 17:20, celkem upraveno 1 x.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
#182 Příspěvek od Hubert » 14 čer 2021 22:08
stačí povolit přírubu a vrazit tam plech aby zaslepil díru do sání
david ptak
Re: Freelander 2
#183 Příspěvek od david ptak » 14 čer 2021 22:33
Hubert píše: 14 čer 2021 22:08 stačí povolit přírubu a vrazit tam plech aby zaslepil díru do sání
Nebude to vyhazovat chybu?
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#184 Příspěvek od Hubert » 14 čer 2021 22:35
Možná jo. Ale spíš ne.
david ptak
Re: Freelander 2
#185 Příspěvek od david ptak » 14 čer 2021 22:51
Hubert píše: 14 čer 2021 22:35 Možná jo. Ale spíš ne.
Budu to muset někomu dát. Nerad se v tom hrabu sám. Nejsem od fochu.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#186 Příspěvek od Hubert » 16 čer 2021 07:27
To jsi měl napsat jako první informaci.
david ptak
Re: Freelander 2
#187 Příspěvek od david ptak » 27 čer 2021 11:19
Hubert píše: 16 čer 2021 07:27 To jsi měl napsat jako první informaci.
Cauky. Tak jsem se do toho pustil. Tu prirubu jsem ucpal a auto jede bez cukani. Myslíš že půjde vyčistit nebo mám koupit nový.?
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#188 Příspěvek od Fréčkař » 16 črc 2021 15:13
Pánové poraďte prosím, u Free 2 mi začíná blbnout zásuvka klíče. Někdy klíč nevyjede a musím ho vytáhnout. Nedá se stím něco dělat? Nevím , promazat třeba. :wring Díky za poznatky
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Freelander 2
#189 Příspěvek od Land Jirka » 18 črc 2021 08:06
Většinou to dělá, když je obal klíčku starší a plast se "nafoukne" a trochu zdeformuje...
V takovém případě stačí vyměnit ten obal.
medapeta
auto: Freelander 2 SD4 MK2
Re: Freelander 2
#190 Příspěvek od medapeta » 18 črc 2021 11:37
Kup si jiný obal elektroniky, vyzkoušené mám tohle: https://www.joom.com/en/products/5f0913 ... 010604f5ff
Práce na 10 minut, doporučuji rovnou dát i novou baterku.
Hezký den.
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
Re: Freelander 2
#191 Příspěvek od Lenon » 18 črc 2021 16:34
Já to někde mám, kdyby bylo třeba.
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#192 Příspěvek od Fréčkař » 19 črc 2021 07:58
Díky, jeden mám vyměněný. Ale někdy to udělá i s tím novým pouzdrem. I když asi ne tak často.
JirkaR
auto: D2 td5
Re: Freelander 2
#193 Příspěvek od JirkaR » 28 črc 2021 14:20
Nevíte někdo prosím jestli motor 112kw rok 2007 má výstřiky Bosch? Děkuji
medapeta
Re: Freelander 2
#194 Příspěvek od medapeta » 29 črc 2021 10:25
Fréčkař píše: 19 črc 2021 07:58 Díky, jeden mám vyměněný. Ale někdy to udělá i s tím novým pouzdrem. I když asi ne tak často.
Může být unavený ten vysouvací mechanismus, ale jak se to rozebírá nevím. Mě tohle vkládání klíče a startování čudlem připadá ujeté, člověka to baví tak první týden a pak to spíš zdržuje. Hlavně když stojí člověk na parkovišti a chce si jen stáhnout okénko, tak se zapíná celá elektronika místo první polohy klíčku. Jen další udělátko pro frikulíny (čti kurvítko) :grin:
Hezký den.
mave
auto: Freelandera 2
Re: Freelander 2
#195 Příspěvek od mave » 01 úno 2022 14:29
Čaute chcem sa poradiť mám F2 112kw automat spotreba sa mi zdá vysoká neviete či je to normálne moja spotreba dlhé trate priemer 8,5l a keď jazdím len v meste ide to cez 12l
Zizal
auto: Freelander TD4
Re: Freelander 2
#196 Příspěvek od Zizal » 01 úno 2022 16:22
Spotřeba normální. Celkem to žere...
Lenon
tel.: 774334911
Re: Freelander 2
#197 Příspěvek od Lenon » 01 úno 2022 19:07
Spotřeba sedí.
medapeta
Re: Freelander 2
#198 Příspěvek od medapeta » 01 úno 2022 22:26
Pomůže využívání tempomatu tam kde to jde, tolik na to nešlapat a lít do toho Verva Diesel nebo něco podobného. Pak se dá i za 7,5, ale chce to cvik.
david ptak
Re: Freelander 2
#199 Příspěvek od david ptak » 27 úno 2022 17:38
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Freelander 2
#200 Příspěvek od omar » 27 úno 2022 18:03
david ptak píše: 27 úno 2022 17:38 Cauky. Potrebuji radu.freelander mi padá do nouzaku. Píše to snížení výkonu motoru. Nactene nekolikrat a žádná chyba. Nevíte co by to mohlo být.
Mně to dělal palivový filtr.
