ztráta výkonu
Freelander I, II
Žanek
auto: Freelander 1
ztráta výkonu
#1 Příspěvek od Žanek » 12 úno 2021 21:37
Zdravím,mám freeladera 1 td4 r.2006 82kw spokojenost,ale začal stávkovat.Nejede, hlavně do kopce,za dva a sotva 30,bez výkonu,na rovině jede.Na diagnostice hlásí chyba 4704-kontrola předřadného podávacího tlaku-pod provozním tlakem.Prosím, nevíte kde bude problém,na co se zaměřit? Podle toho se motoru nedostává nafty při větší spotřebě.Výborně chytá bez ohledu na teplotě,na volnoběh pěkně přede,ale když přídám plynu,bez výkonu.Před diagnostikou se při přidání plynu rozsvěcovala kontrolka motoru s vykřičníkem, po diagnostice už ne,ale problém zůstal. Někdy to provede i na rovině,ale do kopce je to pokaždé. V létě novej palivovej filtr,zimní nafta,aditiva. Ví někdo kde bude problém,děkuju Žanek.
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
Re: ztráta výkonu
#2 Příspěvek od Matz » 12 úno 2021 22:01
Podávací čerpadlo v zadním pravým podběhu dosluhuje...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: ztráta výkonu
#3 Příspěvek od Hubert » 12 úno 2021 22:48
Nebo naftovy filtr. V mrazech je to normal.
Žanek
auto: Freelander 1
Re: ztráta výkonu
#4 Příspěvek od Žanek » 19 úno 2021 19:21
Tak chlapi moc děkuju,měli jste recht.Bylo to opravdu podávací čerpadlo.Dnes jsem ho vyměnil a auto šlape jak hodinky,prostě paráda.Tak ještě jedou díkec,mějte se Žanek.
