Freelander 2: Nestartuje
- Petr75
- tel.: 776809159
- auto: Freelander 2
Zdravím všechny,
už několikrát mi zde bylo pomoženo, tak se zdejších chytrých hlav dovolím zeptat znovu. Auto je Free 2, RV: 2008, 2.2 Diesel, 112 kW. Bez problémů jsem nastartoval s dojel na benzinku. Natankoval, zaplatil a auto najednou jen točí a točí, ale už nechytne. Dnes jsem udělal diagnostiku a ta hlásí jen jeden problém, chybu B10A200 vstupní vedení signálu nárazu - není k dispozici. Můj dotaz je, kde je umístěno toto čidlo a je možné, že by odpojilo přívod paliva do motoru ? Jako pravděpodobnější mi přijde, že odešlo podavací čerpadlo v nádrži, ale nevím.
Děkuji za vaše odpovědi.
Petr
Petr
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Freelander 2: Nestartuje
Presne tohle to cidlo dela a najdes ho v motorovym prostoru nahore pod celnim sklem. Je to vlastne takovy vypinac. Kdyz vyleti, tak staci zmacknout a muzes pokracovat.
EDIT: takhle to teda je u free 1 a D2 a podobne. Predpokladam, ze u free 2 to bude podobny.
- Petr75
- tel.: 776809159
Děkuji za odpověď, prohledám a dám vědět jak to dopadlo.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
U Free2 je to jinak. Bezpečnostní vypínač paliva je nahrazený G-senzorem osazeným v řídící jednotce SRS, která je někde pod středovou konzolí za řadící pákou.
Sloužim lidu! :-)
V tom případě je buďto v návodu k autu popis, co s tím, nebo bude potřeba diagnostika.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
V návodu je k tomu toto:
Sloužim lidu! :-)
- Petr75
- tel.: 776809159
Zdravím,
tak mám konečně auto doma a opět na chvíli snad funkční . Bohužel, nevím co bylo špatně. Provedla se diagnostika, vše bez chyb. V servisu sundali nádrž, vyčistili přečerpávací čerpadlo, kontakty, hadičky. Po složení auto jede bez problémů. Takže, buď toto pomohlo, nebo vlastním vůz, který dokáže závadu vstřebat a opravit se sám. Děkuji všem za rady a brzy ( jsem si tím jist ) se na vás zase obrátím.
- Petr75
- tel.: 776809159
Tak opět všechny zdravím. Přiznám se, jsem zoufalý. Opět ten samý problém, auto nenastartuje. Startér točí a točí a ani neškytne. Dokonce při jízdě přestal motor fungovat a musel jsem zavolat odtah. V servise vyměněno čidlo na railu. Dokonce to došlo tak daleko, že bylo objednáno i vysokotlaké čerpadlo, ale před výměnou auto na drc naskočilo. Takže čerpadlem to není. Jsem přesvědčen, že chyba je určitě v elektrice. Někdo tady na fóru mi psal, že Fr2 nemá čidlo nárazu, ale G senzor. Prý někde u řadící páky. Nemá prosím někdo obrázek, kde je přesně umístěn, případně link, kde objednat ? Je můj předpoklad správný, že pokud auto z ničeho nic přestane fungovat, může to být tím, že chybný g-senzor pošle zprávu řídící jednotce a ta zastaví motor ? Budu vděčný za každou radu. Diagnostika se dělala a vyhazuje to stále tu samou chybu B10A200 vstupní vedení signálu nárazu. Díky Petr
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
V diagnostice muzes sledovat parametry pro airbagy, bude tam i udaj narazu a take zrychleni, g senzor a dalsi. Tak vypozoruj souvislost mezi nestartovanim a daty.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Co je to za diagnostiku? Chyba B10A200 u Free 2 dle mých infomací neexistuje. Jednou se ke mě dostalo auto co vůbec nepustilo startér a tam byla blokace od SRS.
Kouknout diagnostikou na tlak na railu. Když se ulamuje unašeč na vačce na čerpalo tak to může na chvilku naskočit. Takže bych začal tím že bych na to kouknul diagnostikou a když tam nebude tlak ta sundat čerpadlo a kounout na unašeč vačky.
- Petr75
- tel.: 776809159
Zdravím všechny,
tak přidám snad už výsledek celého mého snažení. Auto po nějaké době opět začalo startovat bez problémů. Byl vyměněno čidlo na railu, rozebráno a vyčištěno turbo, nový intercooler, který byl nafouklý jako balón. Po nějaké době se opět v provozu auto úplně zastavilo a nešlo nastartovat. Diagnostika tentokrát plná chyb, common rail malý tlak, vstřikovače malý tlak, turbo sensor atp. Opět odtahovka so servisu. Tentokrát servis mýho kamaráda. Ten zkusil odvzdušnit vstřiky a napojit naftu do motoru přímo hadičkou s kanystru. Auto na brnk naskočilo. S největší pravděpodobností je tedy problém s palivovou cestou, ve které je netěsnost a natáhne to vzduch do motoru. Pro jistotu vyměním znovu i palivový filtr. Měl bych dotaz, chtěl bych koupit novou trubku a hadice od nádrže až po motor, ale na netu to nejsem schopen dohledat. Nevíte někdo na který eshop se nejlépe obrátit ? Číslo dílu bohužel neznám.
Díky
Petr
Díky
Petr
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Nejlíp to asi najdeš tady: https://parts.jaguarlandroverclassic.com
Palivová potrubí a nádrž Free2
https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... and-rover/
Palivový systém kolem motoru
Sloužim lidu! :-)
- Petr75
- tel.: 776809159
Děkuji moc.Tazik1992 píše: ↑01 říj 2021 17:18 Nejlíp to asi najdeš tady: https://parts.jaguarlandroverclassic.com
