Zdravím ve spolek a jdu pro řadu. Třeba se s tím někdo setkal.
Mám free 1 TD4 v automatu, včera po cestě domů jsem zastavil v koloně, když jsem se chtěl rozjet,tak auto na D stálo, po přidání plynu se ozvalo krupnuti a jelo se. Nicméně od té doby auto hučí,jako by bylo elektrické.....visco je v pořádku, uložení trochu hlučnější ale funkční. Automat řadí bez problémů. Motor taky cajk. Hučení je přímo úměrně rychlosti jízdy. Tzn pravděpodobně něco na pohonu.
Tuší někdo co se mohlo stát než pojedu do servisu?
Díky Marcel
Odesláno z mého J9210 pomocí Tapatalk
Tak problém je v IRD. Asi se něco posralo, páč olej je plný otěru buď že zubů nebo ložisek. Ale vzhledem k výše popsanému si myslím že zubů.
IRD
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Problém
No to vypada ze odesel predek. A jede ti to jenom na zadek. Dej P zvednu a zkus zda je predek na tvrdo nebo se protáčí.
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Re: Problém
Popis závady "Problém" ? Zkus to příště lépe specifikovat v předmětu. Víc to napoví, když projíždíš témata a spíše tvůj příspěvek navštíví někdo, kdo o tom něco ví.
