Freelander 1
Freelander I, II
Peter260196
Freelander 1
#1 Příspěvek od Peter260196 » 05 led 2022 08:44
Zdravim , chcel by som kúpiť freelander I a našiel som jeden zaujímavý kúsok rok výroby 1999 2.0 diesel 72kw sú tieto motory moc poruchove? A ako je na tom pohon 4x4 ? Auto by jazdilo 80% v teréne.
marecekp1
tel.: 737567000
auto: Freelander 1
Re: Freelander 1
#2 Příspěvek od marecekp1 » 05 led 2022 09:24
Peter260196 píše: 05 led 2022 08:44 Zdravim , chcel by som kúpiť freelander I a našiel som jeden zaujímavý kúsok rok výroby 1999 2.0 diesel 72kw sú tieto motory moc poruchove? A ako je na tom pohon 4x4 ? Auto by jazdilo 80% v teréne.
mám 2.0d 72kw a jsem spokojen, nemám to auto na silnici ale mám ho záměrně na stavbu domu ale jezdím s tím i na vyjižďky do těžkého terénu. Motor bych řekl že není až tak problémový ale možná bude slabý. Já jsem proto dával převodovku z motoru 1.8 benzin, která je na tom dieselu kratší a v terénu to autu jen pomůže, nemusíš tak moc spojkovat když ti schází výkon. Pohon 4x4 je řešený pomocí viscospojky, jakmile se protočí předek, speciální medium se ve viscospojce ohřeje a sepne zadek. Tam nic takového závažného není, jen se nesmí jezdit s tou viscospojkou počkozenou(tím že zatuhne to specialní medium), potom auto jede na stály pohon 4x4 a odrovná se tím IRD(uhlová převodovka) na což bych si dal největši pozor, použitou slušnou IRD seženeš za nějakych 10tis/400e.
Peter260196
Re: Freelander 1
#3 Příspěvek od Peter260196 » 05 led 2022 09:51
Ďakujem za odpoveď .Tak keď pôjdem pozerať auto ako zistím že ťa spojka pre 4x4 funguje správne ? Poprípade je ešte jeden na predaj s poškodenou prevodovkou vyskakuje mu tam spiatocka čiže by som mohol kúpiť ten a dať tam prevodovku s tej benzínovej 1.8 a bolo by to ešte lepšie ? A pri tej výmene prevodoviek stačí to iba prehodiť netreba nič prerábať ?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: Freelander 1
#4 Příspěvek od PEPO » 05 led 2022 10:02
Peter260196 píše: 05 led 2022 09:51 Ďakujem za odpoveď .Tak keď pôjdem pozerať auto ako zistím že ťa spojka pre 4x4 funguje správne ? Poprípade je ešte jeden na predaj s poškodenou prevodovkou vyskakuje mu tam spiatocka čiže by som mohol kúpiť ten a dať tam prevodovku s tej benzínovej 1.8 a bolo by to ešte lepšie ? A pri tej výmene prevodoviek stačí to iba prehodiť netreba nič prerábať ?
Na mieste vytočíš volant do jednej strany a a pomaly sa pohni.Nesmie sa to priečiť a nesmie sa auto vrátiť naspäť..Ono je aj citiť že vonkajšie koleso bude na nespevnenom povrchu prehrabovať...Ale aj visko sa dá repasovať.....
marecekp1
tel.: 737567000
auto: Freelander 1
Re: Freelander 1
#5 Příspěvek od marecekp1 » 05 led 2022 10:34
Ta převodovka z 1.8 na 2.0d se jen přehodí, je uplně stejná, jen má jiné poměry prostě, netřeba nic upravovat, žádné držáky atd.
Peter260196
Re: Freelander 1
#6 Příspěvek od Peter260196 » 05 led 2022 11:03
A to IRD ak chápem dobre je akokeby zadný diferenciál akurát nejaký zložitejší ? Má nejakú špeciálnu funkciu či ako to funguje ?
marecekp1
tel.: 737567000
auto: Freelander 1
Re: Freelander 1
#7 Příspěvek od marecekp1 » 05 led 2022 11:09
Peter260196 píše: 05 led 2022 11:03 A to IRD ak chápem dobre je akokeby zadný diferenciál akurát nejaký zložitejší ? Má nejakú špeciálnu funkciu či ako to funguje ?
IRD je vpředu, přenáší výkon z příčně uložené převodovky na podélně uložený kardan
Peter260196
Re: Freelander 1
#8 Příspěvek od Peter260196 » 05 led 2022 11:16
Chalani a rozmer pneumatík máte aký ? Alebo aký sa tam dá napchať aby to nikde nešúchalo ?
marecekp1
tel.: 737567000
auto: Freelander 1
Re: Freelander 1
#9 Příspěvek od marecekp1 » 05 led 2022 15:30
Peter260196 píše: 05 led 2022 11:16 Chalani a rozmer pneumatík máte aký ? Alebo aký sa tam dá napchať aby to nikde nešúchalo ?
asi nejlépe cena/vykon mi vycházejí 215/65/16 Vraník extra truck + to mam zvednuté 52mm podložkama nad perama, tady na foru je prodává a momentálně ma 3 sady vyrobené,tak si je zrovna od něj vem, moc často je nemá, ma to v sekci náhradní dily na prodej a pak tam podložky 52mm
Romus
tel.: 603931461
auto: Free
Re: Freelander 1
#10 Příspěvek od Romus » 08 led 2022 10:12
Jak jsi spoko s těma vraníkama, já mám od nich zimáky ice, vzorek dobrý, hučej jak cip, vyjedou hodně, na vyvážení snad 1500g, přemýšlím tiež o trucku ale mám strach, že v zimě budou klouzat, ale se mi víc líbí ten vzorek. No hučení má něco do sebe aspoň neslyšíš divný zvuky a jak zní poučka u anglána, oprava až když je to rozbitý, teda kromě pravidelný údržby a vymýšlení pičučind jako např. já - už k tomu mám hagusy, zahrádku s žebříkem, LPG, přední origo rám, nášlapy, kryt rezervy, plátěnou střechu, zvednutý, rozšířený, některý z těch věcí uloženy v garage a ještě chci kož. sedadla atd. Je to nemoc když už to máš.
marecekp1
tel.: 737567000
auto: Freelander 1
Re: Freelander 1
#11 Příspěvek od marecekp1 » 08 led 2022 17:32
Romus píše: 08 led 2022 10:12 Jak jsi spoko s těma vraníkama, já mám od nich zimáky ice, vzorek dobrý, hučej jak cip, vyjedou hodně, na vyvážení snad 1500g, přemýšlím tiež o trucku ale mám strach, že v zimě budou klouzat, ale se mi víc líbí ten vzorek. No hučení má něco do sebe aspoň neslyšíš divný zvuky a jak zní poučka u anglána, oprava až když je to rozbitý, teda kromě pravidelný údržby a vymýšlení pičučind jako např. já - už k tomu mám hagusy, zahrádku s žebříkem, LPG, přední origo rám, nášlapy, kryt rezervy, plátěnou střechu, zvednutý, rozšířený, některý z těch věcí uloženy v garage a ještě chci kož. sedadla atd. Je to nemoc když už to máš.
Gumy pro mě perfektní, vyjedu hodně, jenom nějaky extrem nevyjedu a to se vytahnu navyjakem. Hučí jako prase až ted, az jsou doskákáne atd, předtím tak nehučely, ja ty gumy nevyvazuju, je to zbytecne, stejne nekde naberu blato do kol a vyvážení je tím padem jedno, takže to vzdy jen obuju.
Krasty
Re: Freelander 1
#12 Příspěvek od Krasty » 12 led 2022 06:00
Mam tohle auto kolem 10 let. Neni to offroad, je to na takove lehke blbnuti, nicmene ja ho mam taky spise jako pracovni kolem baraku a na vozeni dreva. Pokud s tim nechces nekde vylozene kravnout, tak prevodovku neres/nemen. Ja jsem zatim nikdy nepotreboval nijak extremne spojkovat a to taham opravdu nalozeny kary dreva z lesa. Spojku mam puvodni.
Stran spolehlivosti - zaklad je funkcni, tudiz nezatuhla viskospojka. Ostatni jsou normalni servisni ukony. Ale nevim, zda sezenes dneska solidni kousek. Ta auta uz jsou 20 a vice let stara.
Jezdim na eco tramp vranik 195/80 r15. Jedny se vyskakaly tak, ze hucely fakt silene, tak jsem je po 40 tis km vymenil a dal nove.
Spotreba dlouhodobe 7,15 l, (pisu si to a mam najeto 60 tis km), coz je hodne super na to, na co ho pouzivam.
(Da se i jezdit bez kardanu (bez viskospojky), tudiz jen predohrab, ale to je vhodne jen v lete a jen na silnici.)
Pokud chces offroad, tak freelander vynechej.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
