Stránka 13 z 17
Re: můj život s L322 MKIII 4,4i V8
Napsal: 30 črc 2013 15:20
od habalon
Nemáte někdo zkušenost, když po výměně D2S xenon stejně nesvítí (pouze jedna strana), a žárovka je dobrá?
napadá mě leda předřadník proudu, ale to si nejsem jist... případně pokud má někdo rezervní tak uvítám:-)
Napsal: 30 črc 2013 15:30
od Lukasino
habalon píše:Nemáte někdo zkušenost, když po výměně D2S xenon stejně nesvítí (pouze jedna strana), a žárovka je dobrá?
Co pojistka?
Napsal: 30 črc 2013 15:35
od habalon
Lukasino píše:habalon píše:Nemáte někdo zkušenost, když po výměně D2S xenon stejně nesvítí (pouze jedna strana), a žárovka je dobrá?
Co pojistka?
taky dobrá teda předpokládám, že se jedná o pojistky v kastlíku u spolujezdce nebo jsou ještě někde nějaké skryté kromě kufru?
Napsal: 17 led 2014 19:08
od krestak
dotaz
nevíte kde je u 2003 4,4 Webasto
a nevíte jakej typ se tam dával
mam možnost ovládání webasta přes GPS
Napsal: 17 led 2014 19:13
od eliott
krestak píše:dotaz
V PP podběhu, za plastem....
Napsal: 17 led 2014 19:16
od krestak
eliott píše:krestak píše:dotaz
Díkes
takže stejný jako u bmw
Napsal: 29 led 2014 21:45
od KRANG
Celkem zajímavý si přečíst po letech recenzi na RR L322
http://moje.auto.cz/Dylan-McKay/bumerrang.html
Napsal: 25 říj 2018 23:13
od merlin
tak po pár letech zkoušení (Touareg) zpět k RR , 4.4 V8 06-09, je to už JAG s 6tikvaltem ZF. Posun k lepšímu určitě (teda oproti 02-05).
Tur byl 5.0 V10, sice starší, ale lépe vybaven - uzávěrky, otvírání bran, mnohem víc NM a kW.
Spolehlivost a poruchovost stejná, kasička taky stejná, emoce - obyč.
Tak asi začnu pokračovat v tomto vlákně, jenom s o pár let novějším RR.
I když foto už je, když pomáhá tahat mého RRC s naloženým vlekem u mě na baráku.
A zatím s ním najezdila nejvíc manželka do práce
i když má svojí RAV4
jo a má dvě závady, netroubí a nevyhřívá sedadlo řidiče, co s tím?
Napsal: 26 říj 2018 22:31
od jungle
Ahoj sedačky máš jen vyhřívané nebo klimatizované?
Napsal: 27 říj 2018 09:14
od merlin
jen vyhřívané, F10 a 20 jsou ok
resp všechny Fuse jsou OK
Napsal: 27 říj 2018 09:23
od jacobik
Mám úplně stejný problém. Nejde klakson a výhře sedačky řidiče. Diagnostika mi hází u toho vyhrevu chybu termostatu, ale ten klakson by mě taky zajímal. Za 14 dnů jdu na STK
Odesláno z mého VTR-L29 pomocí Tapatalk
Napsal: 06 lis 2018 10:13
od merlin
tak jsem sundal volant, čumím do toho jak husa do flašky, vše se zdá být OK. Umí někdo poradit co bych tam měl vidět za závadu? Kroužek mi taky připadal OK. Resp jestli náhodou nejsou klaksony v h.. Kde je najdu?
díky za každou radu
Napsal: 06 lis 2018 10:26
od Lukasino
Tam nic neuvidíš... Ale pokud Ti nesvítí kontrolka airbagů a funguje multifunkce, tak bych hledal chybu jinde. Co pojistka? Nebo samotná "famfára"? Jde na ní proud?
Napsal: 26 lis 2018 11:22
od merlin
tak už troubí,
začal jsem od famfár a jelikož famfáry zatroubily, sice jenom každá jednou - možná na rozloučenou - dospěl jsem k názoru, že chyba je jinde.
Začal jsem výměnou tlačítek, kroužek volantu, samozřejmě pojistky, relé - největší pakárna se k němu došroubovat a nakonec famfáry.
Když jsem laboroval zpětně, tak jediný vadný byly famfáry, ostatní komponenty vždy rozborka sborka na čas.
Napsal: 15 zář 2019 13:26
od merlin
rád bych vyměnil motorový olej. Je to motor JAG. Pod filtrem jsou dvě hadice, stačí olej vypustit touhle hadící - zdá se nejníž?
Nějaká zkušenost?
Napsal: 15 zář 2019 16:46
od dabartos
V té hadici bude voda a né olej...
Napsal: 15 zář 2019 17:18
od Lukasino
To nemá výpušťák na vaně, nebo se Ti nechce sundavat dekl?
Napsal: 15 zář 2019 18:06
od merlin
no jo, sundám to
a udělám to jak se má, jeden je línej a vzápětí línější
na tý vodě něco bude
Napsal: 15 zář 2019 18:24
od Kokesek
Teda Merline vypoustet olej pres vodu
Napsal: 15 zář 2019 18:29
od merlin
to víš, nová doba si žádá nové postupy ...
a náhodou nemá už někdo tohle?
https://www.roverparts.com/iland-diagno ... nd-rovers/
