Stránka 4 z 7
Re: RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Napsal: 31 bře 2020 20:40
od palo-x
Tak Pooh mal pravdu, baterka spadla na 6 V, aj ked pár minút predtým v pohode naštartovala motor. Dík ta tip.
Napsal: 25 dub 2020 22:10
od Miklosxxx
Chalani viete mi poradit z tymto problemom. Pri 120km/h mi jemne trasie volantom,ale vecsinou pri zabere.Ked ide auto plynule nic sa nedeje.
Brzdy som komplet vymenil za nove lebo mi ostalo zadne prasiatko pridrete a kotuc zeravy
Takze jasna vymena.Vsetko je OK len pri tej 120tke sa to prejavy pri zabere a jemnucko strpa volantom 130km/h a viac zase nic pod 120km/h tiez nic.
Uz lezim pod autom ako had a hladam co by mohlo mat volu.Este ma trochu trapia kolesa ked vyvazovali tak som vydel ze je trochu krivsi disk na PP ,ale chalani ma hned stopli ze je to OK ze su aj horsie disky tak teraz neviem.
Mal niekto takuto zavadu? Nechcem hanit pneuservis lebo som este vravel ze nech to dobre spravia ,ale moze sa stat ze to vyvazili a je to aj tak na PC?(keby boli zle vyvazene tal to trasie stale)ci?
Napsal: 26 dub 2020 09:32
od Kokesek
U l322 i sportu musi byt kola 100% jinak to prave takhle bude trepat. Mam to odzkousene na svem voze. Stridam ruzne sady. A napravy jsou stejne. Kola vyvazene do nuly a stejne trepou. Vemu jinou sadu a je to ok. A to ma treba 5-10g nedovazenost. Dulezita je celkova statika kola. Potom se stane ze se ty statiky proti sobe sectou na predni naprave a zacne se to pretahovat. No a v rychlostech nad 80kmh se ze statiky stava dynamika a to je potom jina sila.
Napsal: 26 dub 2020 09:34
od Kokesek
palo-x píše:Tak Pooh mal pravdu, baterka spadla na 6 V, aj ked pár minút predtým v pohode naštartovala motor. Dík ta tip.
Tak tohle na me bylo moc trivialni
Napsal: 26 dub 2020 10:16
od Miklosxxx
Kokesek píše: ↑26 dub 2020 09:32
No ak je to kolesami co mam z tym robyt?
Skusit druhy pneuservis dat prevazit ,alebo pokukavat po novych diskoch?Tieto co mam sa mi celkom pacia.A zase by son nerad kupoval nove.
Napsal: 26 dub 2020 11:00
od Kokesek
Vyzkousej jine. Nekde pujcit na den.
Napsal: 26 dub 2020 15:31
od Miklosxxx
Tak nedalo mi to nasadil som znova zimaky a vybrovanie prestalo.
Letne disky som prekontrolaval ziadna prasklina nic.Pneu boli vyvazene OK v pneuservise mi povedali ziadna zavada.A trepu.Jaaa som z toho Jelen.
No nasiel som manika co vystiera disky alebo lepsie povedane opravuje tak uvideme co sa vlastne stalo.Kazdopadne diky za rady zacinal som upodozrievat vselico od napravy po prevodovku a kardany hlava bola v smutku
Kazdopadne nikdy by ma nenapadlo ze pneu prekontrolovane a prevazene budu trepat
Napsal: 26 dub 2020 15:33
od Kokesek
Napsal: 28 dub 2020 12:13
od Miklosxxx
Takze taketo mame u nas pneuservisy.
Odniesol som disky ku panovy co sa zaobera opravou,a po naslednej kontrole odpoved bola ako ti mohli vyvazovat ked 2 nevyvazene a 1 zohnuty.Ze ako im to mohla vyvazovacka vyvazit v tom prvom pneuservise.
Som z toho smutny.Nemam sa za potrebu z nikym hadat ohladom zbytocne vyhodenych penazi ale ide o prystup ze kazdy sa tvary ako velky majster a popri tom neni schopny urobyt ani poriadne to cim sa zivy.
Na tuto vetu nezabudnem ked som pripomenul ze akosi disk hadze.
TO MATE PARAADNE ROBIME AJ HORSIE.
Napsal: 28 dub 2020 12:24
Bohužel nejsi sám. Když mi na autě převažovali kola potřetí, protože jsem se vrátil během 10 minut, že obuté letní kola hážou, a že na těch zimních se auto netřepalo ještě před hodinou, tak byli celkem naštvaní. Nakonec jednoho technika napadlo, že tam mají k vyvažovačce zkušební kotouč, tak ho tam dali a nestačili se divit, vyvažovačka byla tak trošku KO. Dali kola na druhou podstatně starší, co měli někde vzadu, a po vyvážení pohoda. No co, stát se může, ale ten přístup. Musel jsem jim pohrozit, že auto přes servisem na parkovišti přeskládám zpět na zimní gumy a ty vyvážené letní odvezu do jiného servisu a nechám zkontrolovat pod dohledem soudního znalce a následně po nich budu chtít všechno zaplatit. Nechtěli ani sepsat reklamaci, že ty disky a gumy nejsou nové
, při přijetí do opravy (vyvážení letních kole a přezují) jim to ale nijak nevadilo.
Napsal: 28 dub 2020 12:45
od Miklosxxx
Ak mame takyto prystup aj vo vlade tak sa mi uz nepomoze ani zavesit
Napsal: 03 srp 2020 13:01
od Bandoček
Zdar všem, uvažuju koupit p38 s automatem, protože mám dost blbě zraněnou levou nohu
, líbí se mi na bazosi inzerát za 99000,- pod číslem 122256141, neznáte někdo, případně nechce mi to někdo rozmluvit?
Napsal: 03 srp 2020 14:31
od Amon
Bandoček píše: ↑03 srp 2020 13:01
Ahoj, za posledni mesic az dva mesice sla cena tohoto auta dolu asi o 40tis. Dat si pozor na to LPG a zjistit jestli byl motor prevlozkovan nebo jeste ne. Pac jestli nebyl mohlo by te to cekat. Cena prevlozkovani je cca jako cena toho auta. Jinak auto neznam a nevidel jsem ho. Jen opakuju co se tady uz probiralo.
Napsal: 03 srp 2020 16:39
od Bandoček
Jasně, už jsem tady dost přečetl, přemýšlím, jestli nevzít radši naftu, ale potřebuju to pořešit brzo, ať ženě nemusím brát A4 v automatu.
Napsal: 04 srp 2020 13:54
od Bandoček
Pořád přemýšlím, jestli vzít V8, nebo ropu, každopádně to musí být automat, co se týče spolehlivosti, co je lepší?
Napsal: 04 srp 2020 17:14
od Amon
Oba maji svoje mouchy.... svez se a uvidis, co ti vic vyhovuje
Co se tyce spolehlivosti, tak bych to videl na nejaky Volvo, Subaru, nebo tu A4
Napsal: 04 srp 2020 19:17
od Bandoček
Vím, že to není žádná hitparáda, ale jde mi spíš o to, že budu ještě půl roku zkriplenej na nohu a nechci žádný automaty Renault aspol. Na autě si postupně udělám spoustu věcí, ale teď to musí pár měsíců vydržet.
Napsal: 04 srp 2020 20:09
od Miklosxxx
Zober si discko2 td5 a mas pokoj.
Vyvarujes sa kopec problemom.Nehovorim ze su P38 zle auta ,len si vyzaduju trochu viac pozornosti
Alebo Discovery 300tdi (made in Traktor)
Napsal: 04 srp 2020 20:13
od Bandoček
Možná, ale s automatem je jich málo a navíc se mi p38 líbí.
Mám dílnu, spoustu věcí zvládnu, ale teď díky kokotovi na silnici nemůžu sednout do manualu
. Měl jsem D1 a byla super až na to, že nebylo už kam navarovat.
Napsal: 28 čer 2021 12:00
od Miklosxxx
Chalani vedel by ma niekto zratovať z vyfukovym ventilom a vahadlom?
Toto nechápem ako sa mohlo stať.
