stvrdnutie hadic je normalne. Tlak v systeme reguluje zatka expanzky.
PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
Re: PROSÍM RADU PŘEHŘÍVÁ SE P38 2.5DSE
Range Rover P38 2.5TDS
- tel.: 602288471
- auto: RR P38 2.5 DSE
ahoj, Teslo omlouvám se, máš pravdu, oba dva výstupy jsou nahoře, teď jsem s LevonHD mluvil ( u mě je to překopané z BMW - nahoře a dolu ), nevím proč mi to tak zůstalo v paměti. nicméně je to špatné řešení, ten chladič funguje víc jak odkaliště - za dvacet let provozu toho tam musí " béjt " tak asi po tu příčku. to, že jsem psal, že je to průchozí trubka ber prosím tě s nadhledem. asi ho časem rozřízneme, to bude něco. určitě fotky potěší...
ještě k tomu odkazu - dá se v tom listovat šipkama nad "00":
https://publi.cz/books/160/00.html
clanok uz mam otvoreny a budem priebezne studovat
dik
Tiez si myslim, ze koncepcne je ten chladic nestastne riesenie.
- Amon
- tel.: 728316532
- auto: RR P38
Pridam take novy poznatek ohledne viskovrtule a chlazeni. Momentalne mam zapujcenou origo na vyzkouseni (dekuji ti Vaclave
) a chova se to uplne jinak, nez s tou nahradou OEM. Zkousel jsem tahly kopec, kde mi vzdycky lezla teplota pomalu vzhuru a ted nic. Jel jsem dvakrat - pomalu a i na plny plyn. Rucka s teplotou vylezla vys az kdyz jsem na vrsku prudce zastavil. Do 10s byla zase v pulce. Pravda nezkousel jsem konovlek ani vyjezd na Vrsic, ale i tak je to s origo vrtuli znat.
Rozdil vstupni a vystupni teploty na chladici je vice znatelny (jen na dotek, nemeril jsem). S puvodni vrtuli jsem takovy teplotni rozdil nepozoroval.
Takze si sa na vlastnej kozi presvedcil, ze tie evanjelia o origo dieloch asi niesu uplne hovadiny...
- Amon
- tel.: 728316532
- auto: RR P38
Presne tak
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
No nestihli sme sa dostat ani ku viscospojke a ejha prasknul chladic.
Ze vraj auto slo ok a naraz vyvrela voda.
Neviem ci je to dobra volba.. zalepil sa chladic vymenilo vycko, (samozrejme dobre ovzdusnit)alebo ist ako vlcak po hlave motora?
Vodnu pumpu by malo byt vidiet ked sa zohreje ci tlaci kolobeh do expanzky alebo omyl?
Tiez sme pod hlavou videli znaky silikonu ked sa auto pred tyzdnom kupovalo.
Ale auto jazdilo ok a v duchu si vravime vari nejde nik lepit silikonom tesnenie pod hlavou...
- Amon
- tel.: 728316532
- auto: RR P38
Nic nelepit... jedine novy chladic
- Miklosxxx
Ja som tiez roho nazoru..len ked som pozeral ako to zalepili tak som zbadal ze chladic bol davany uplne novy..a je tu obava ze to spravy zas.priklanam sa ku hlave
System sa netlakoval vobec extremne som tu aj popisoval ze silovo je hadica tvrda pri zohriatom motore ako vajce na tvrdo(mal som na ranajky prazenicu)
Tak teraz sme len chceli na skusku vymenit vicko pozriet ci tlaci vodna pumpa(samozrejme nie na sucho)
Preventivna vymena viskospojky.
Vyskusat ci sa nezavzdusnuje skuska plynu(to som nevicital) a ak nie hura do hlavy motora
Len teraz uz tu mame mraziky a dielna neni vykurovana tak neviem neviem
Teslo:termostat uplne my vypadol dik(tez kuknem na to)
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 26 říj 2018 11:20, celkem upraveno 2 x.
Ked strelil chladic, tak by som rozhodne skontroloval termostat a vodnu pumpu. V pripade podozrenie rovno vymenil. Ak sa zalepil termostat, tak to moze spravit opat. Skontroloval by som aj tesnost radiatora kurenia. Ten je tiez sucastou chladaiceo okruhu. Viecko expanzky by som asi tiez podrobil doklanej analyze a pre istou by islo do kosa.
Chladic pokial dobre opravia, tak by som sa zalepenia nebal. Mam presne jeden taky a je uplne v pohode. Je mozne, ze po oprave bude chladic naopak pevnejsi ako "origo" cinska nahrada.
- Miklosxxx
Tomuto trochu nechapemSkontroloval by som aj tesnost radiatora kurenia.
Niekedy som ako z inej Planety
znama chyba P38 je netesnost vtupu riadiatora kurenia v interieri. Pri velkej nestesnosti moze vytiect pod koberec vela chladiacej zmesi, system sa zavzdusni a stane sa to co Tebe.
Skontroluj ci nemas na spolujazdcovej strane pod palubovkou vlhky koberec...
U několika TD5tek jsme řešil únik vody jednoduchou tlakovou zkouškou. Odpojil jsem hadičku přepadu z expanzky, na redukčním ventilu na kompresoru nastavil cca 0,5Baru a pustil tam vzduch. A hledali jsme, kde to teče nebo syčí. Tím že kompresor mám s velkým vzdušníkem, tak nebyl problém to tam mít připojené třeba hodinu a procházet, kde se do děje. Pokud by se ti někde ztrácela voda a potom se to zavdušňovalo, jak píše Teslo, tak tohle je jednoduchý způsob. A dá se tím, otestovat i to, jestli drží víčko na expanzce.
- Miklosxxx
Diki mrknu na to ,ale preventivne objednam aj hlavu clovek nikdy nevie
Ahoj ak by si chcel mam hlinikovy vrch chladica. Staci ak ti ho niekto nahodil na stary chladic.
na P38 nie. Revotec ma zopar ludi ako nahrady na D2 za klasicke klimove vrtule. Vyzeraju byt OK.
Na benzinovom Classicu som mal isty cas vrtule kenlowe...a dal som spat visko a el vrtule som zapojil ako pomocne. Vykon mali velmi slusny. Aj vzduchovy aj elektricky
S origo alternatorom (tzn. slaby) som bol schopny pri navijakovani vymlatit dve baterie az vyplo motor
Okrem cool pocitu, ze mam super elektricke vrtule som ziadne vyrazne pozitiva oproti origo viskospojke nepozoroval.
Naco je tam ta medenna trubicka? V jednom chladici to je a v druhom nie. diky
- Kokesek
- tel.: 00420774290683
- auto: D2,D3,L322,P38,Sport
To je proto aby se chladic rovnomerne odvzdusnil i na konci.
Asi iba spevnenie, aby sa to ulomilo o nieco tazsie
