kali
- auto: RR P38 4.6 HSE
#121
Příspěvek
od kali » 20 čer 2020 12:51
Ja zial diag nemam, ale tiez som preskusal vsetky vstreky a pri tom som zistil, ze je problem v tych zle zastrcenych konektoroch
Lambdy netusim v akom su stave. Aku pouzivas diag? Ja rozmyslam nad Nanocom, ale stale sa k tomu nejak neviem odhodlat, lebo mi to pride ako dost jednoucelova vec, ale urcite by bolo co diagnostikovat
Robilv
- auto: RR P38 4.6
#122
Příspěvek
od Robilv » 20 čer 2020 13:04
Mám nanocom a tiež ma to velmo bolelo ked som to objednaval, ale som si povedal, že asi bez toho vela nespavim a nezistim. A s tým rozoberaním sania to je velka zabava. Jednoduchšie sa to asi nedalo
Robilv
- auto: RR P38 4.6
#123
Příspěvek
od Robilv » 22 črc 2020 19:13
Zdar chlapy.Tak konečne som vymenil lambdy aj keď som musel odrezať jeden katroš a tak vybrať sondu , ktora ani za boha nepustila. Tak som vyresetoval motor adaptacne hodnoty. Po naštartovani to zblblo motor zadochynal. Po 3 štarte sa to konečne troška ustalilo. Mal som taky pocit, že po pridani pedalom ako keby ho dusilo. Tak po nahriati motora som odpojil MAF a skusil tak sa prejsť. Bol to riadny rozdiel. Tak ak predpokladam spravne MAF blbne riadne. Po napojeni diagnostiky som zistil nasledovne data ktroré su na obrázku. Viete mi niekto poradiť čo to može byť? Za pomoc vopred ďakujem.
- crank phase
- hodnoty MAF
Robilv
- auto: RR P38 4.6
#124
Příspěvek
od Robilv » 16 srp 2020 18:20
Zdar chlapi. Tak nedeľa prišla a čakalo ma demontovanie nádrže. Pospomínal som všetkých svätých aj nesvätých. Troška som sa prerátal s váhou nádrže čakal som, že tam bude dákych 5l benzínu. Omyl bolo tam asi 20l. Keď už nádrž bola dole tal další problém ako ju dostať spod auta. Darmo má človek jamu keď nádrž je ťažká a sám ju nedám. Po dlhom dumaní ma napadlo zdvihnúť jednu stranu auta a tak som ju pomaly vytiahol. A to všetko kvôli čerpadlu. Čerpadlo dáva dáky slabý tlak. Videl som aj spôsob vyrezania diery do podlahy a človek má na vždy pokoj. Asi aj to bude ďalší postup keďže už nemám náladu to zase takto pracne demontovať. Priatelia z GB to asi celé nedomysleli. Mám jednu otázku čo je tan malí bazmeg čo je na druhej fotke. Predpokladám že je to dáky spätný ventil. Jedna strana ide na evap canister a druhá strana k hrdlu tankovania. Za rady ďakujem. Do zlanroverania priatalia.
Příspěvek
od MadTom » 16 srp 2020 19:28
U Defendera TD5 je vyřezání díry do podlahy celkem běžná úprava.
teslo
#126
Příspěvek
od teslo » 17 srp 2020 09:55
Ano, u P38 to trosku nedomysleli. S normalnym zdvihakom to vsak ide dole celkom v pohode.
Tamto bude nejaky spatny ventil. Tie sa na palivovom vedeni pouzivaju pre pripad havarie, aby z nadrze nevytekalo palivo kade tade, napr pri prekoteni.
Range Rover P38 2.5TDS
Robilv
- auto: RR P38 4.6
#127
Příspěvek
od Robilv » 17 srp 2020 18:40
Vďaka za info. Moje dnešné bádanie odhalilo nasledovné. Čerpadlo mi dokáže tlačiť 5barov takže čerpadlo ok. Pretlakový ventil pustí len 3,2 Bar čo je asi málo keďže by malo byť 3,5 Bar a predpokladám že to môže byť problém s akceleráciou motora. Keď dupnem na plyn ako keby ho dusilo, ale keď pridávam pomaly tak zrýchľuje celkom dobre na voľnobeh myslím. A teraz nastáva otázka či kvôli tomuto kúpiť nové čerpadlo. No a nakoniec som z nádrže vytiahol 35 litrov benzínu. Teraz nádrž ľahká ako pierko.
teslo
#128
Příspěvek
od teslo » 18 srp 2020 10:27
Ak Ti to robi len pri prudkom stlaceni plynu, tak sa este pozri na snimac polohy pedala. Ak je vadny, zle nakalibrovany a pod, tak ECU nevie spravne upravit predzapal a pridanie paliva.
Robilv
- auto: RR P38 4.6
#129
Příspěvek
od Robilv » 19 říj 2020 13:58
Tak dnes absolvovaná STK A EK. Stk nemám problém veď čo tam môžu nájsť žiarovka stierače a tam je koniec. Horšie to bolo na EK auto prešlo len tak tak keďže hodnoty CO boli hraničné. Potrápil sa riadne bz som povedal. Tak a teraz môžem laborovať čo to spôsobuje. Chyby to nehádže žiadne aspoň zatial. Konečne som sa dopracoval k výmene lambd jasné že boli po zenite, nový MAF senzor. Atak pokračuje môj život s týmto autom.
Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
#130
Příspěvek
od Miklosxxx » 19 říj 2020 14:11
Vitaj v klube ja zase na EK taktiez leda leda lambdy mam v poriadku aj maf ale ten olej do vyfuku som si mohol odpustit
Robilv
- auto: RR P38 4.6
#131
Příspěvek
od Robilv » 20 říj 2020 16:46
Až neskôr ma napadlo či to nebude primazavanim LPG. Aj ja som to mohol zatvoriť a tak skúsiť či nebudú lepšie hodnoty. Neviem čo očakáva cela EU a slovensko od vozidiel. Asi aby všetci si kupovali nove autá a aj tie neprejdu EK a ani STK. Nech si nechajú tie auta s 3 valcami a objemom 0,9. Spotreba je skoro .......... Som zvedavý či niekto rieši emisie lodí.
Příspěvek
od MadTom » 20 říj 2020 19:33
Samozřejmě že řeší, takové kanoe nebo u vás pltě, to je emisně celkem síla.
Robilv
- auto: RR P38 4.6
#133
Příspěvek
od Robilv » 21 říj 2020 06:55
Hej hej to máš pravdu, akurát keď si zapália fajku a dymia ako elektráreň
Aspoň že technik dol normálny a trocha sa potrápil.
majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
#134
Příspěvek
od majo2982 » 26 říj 2020 15:06
Robilv píše: ↑20 říj 2020 16:46
Veď. Dokelu aj s takými autami. Dajú tam 2,0 benz a vytiahnu z toho 300kw. Veď je to na hlavu.
Robilv
- auto: RR P38 4.6
Robilv
- auto: RR P38 4.6
#136
Příspěvek
od Robilv » 18 led 2021 10:26
Tak aby málo nebolo tak pre istotu zase nemám tlaky na 8 valci. Na ostatných 150 psi a na tomto ledva 120. Už len zistiť ktorým smerom to unika. Predpokladám, že aj tak to
bez demontáže hlavy neskončí. A to som vôbec nechcel. Nuž problémy sa občas vyskitnú. Problém bol v tom že auto po oprave išlo parádne, až sa zahrialo a voľnobeh začal blbnúť. Tak nasledovalo vymontovanie sviečok. Tlaky 8 valec slabé. Ale ešte pred tým som pretočil motor a toľko benzínu vyšplechlo. Nuž ešte že sa auto nezapálilo od teplého motora. Kontrola kábla a sviečky ako prvé to bolo ok. Ostali tie nešťastné tlaky. A tam sa to ukázalo že niečo nie je v poriadku.
. Tak som vyhľadal možnosti merania tlaku hlavy a momentálne čakám na objednaný tlakomer. Len jednu vec nechápem prečo bolo vo valci toľko benzínu. Pripadá mi to ako keby neotváral výfukový ventil. Nuž počkám na tlakomer a budem m múdrejší možno. Ale poviem vám riadne ma to .......... Ak mate dáke nápady určite sa im poteším. Jedna vec čo ma potešuje že auto je v garáži a tak nemusím vonku mrznúť. Asi veľa
skonzumujem pri tejto oprave a potom sa stane zo mňa alkáč
majo2982
#137
Příspěvek
od majo2982 » 18 led 2021 11:57
No v poslednej dobe,asi tak celý rok
, mám podobné problémy. Včera som to vzdal a auto išlo k mipr. Dúfam, že on to už dá do poriadku. Mal som tesnenie pod hlavou v prdeli a teraz som menil vstreky,ale stále vynecháva zapaľovanie.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
Robilv
- auto: RR P38 4.6
majo2982
#139
Příspěvek
od majo2982 » 23 led 2021 15:22
No pekne si ho vykuchal. Nech sa darí.
Robilv
- auto: RR P38 4.6
#140
Příspěvek
od Robilv » 23 led 2021 16:22
Ako na začiatku som mal rešpekt, ale potom som si povedal veď čo, sú to šróby a momenty. Odďaľoval som rozobratie aj dva tri dni asi zatiaľ som si spravil vákuovačku pre testovanie a potom prišlo na rozobratie. Medzi rozoberaním motora som vyrábal rôzne priruby na valce, sanie ...
