Dodělání výbavy
Dodělání výbavy
Nezjišťoval jste někdo možnost dodělání el. víka kufru a možnost dodělat pasivní otevírání? Kamarád to na RRS má a je pecka, šlo by to dodělat? Co je třeba dokoupit/vyměnit?
Naposledy upravil(a) OZracing dne 17 pro 2019 11:16, celkem upraveno 1 x.
- Maxsel
Re: Dodělání pasivního otevírání
O čem je řeč?
Že když přijdu k autu s klíčem v ruce a sáhnu na kliku tak auto rozpozná klíč v blízkosti a odemkne se.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
A není lepší si koupit auto, co má výbavu jakou chceš? Dodělat jde všechno, ale je otázka jestli jsi ochotný to někomu zaplatit nebavíme se o legu jako je VW
Našel jsem model co má vše co chci krom dvou věcí
- teekey
- auto: RR L322 (V8)
no jestli by to melo byt u LR jako Kessy u VW tak odpoved bude "NEJDE" a to protoze to neni jenom o antenach v klickach ve dverich, antene v kufru a ve stredovem panelu pro start, ale je to propojeno s dalsimi jednotkami ve voze IMMO, komfort, budiky, alarm... kdyz uz potom clovek nejak moc touzi, tak se podivat na alternativni system primo i s alarmem a dodelat to nezavisle. Ale jak jiz pisi ostatni, je rychlejsi a levnejsi koupit druhe auto
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
- Lukasino
- auto: LR
Tak zase NEJDE neexistuje, je to jen otázka peněz...
Ale těm dotazům nerozumím, píšeš že to Tvoje nemá a jinde píšeš že budeš kupovat a přemýšlíš který. Tak si prostě kup to co bude vyhovovat. Jestli není v inzerci, tak počkat.
Re: Dodělání výbavy
Tak díly na elektrické víko kufru už mám objednáno, cca 9 tis. komplet.
Ohledně keyless entry by mi stačila jen klika řidiče k bezklíčkovému odemykání. Máte někdo tušení co krom kliky s tlačítkem je všechno potřeba?
Re: Dodělání výbavy
Celkem mě to zajímá, hlavně teď v zimě, kdy mám auto jak čuně. Jde to na všechny L322, nebo jen novější? Pošleš čísla dílů nebo nějaký diy video?
Re: Dodělání výbavy
Objednal jsem toto: funguje to i na originál DO https://m.alibaba.com/product/622439238 ... ifications
Re: Dodělání výbavy
Vypada to dobre... funguje to i na plnotucne RR nebo jen na Sporta? Jeste jedna vec by se mi libila a to softclose... dela se neco takoveho?
- Lukasino
- auto: LR
Re: Dodělání výbavy
L322 má úplně jinak řešenou tailgate
Soft close je o zámcích, ale s tím přišla až l405 co vím
Re: Dodělání výbavy
Proto se ptam, jestli jsou tyhle fce nejak mozne dodelat
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Dodělání výbavy
Dávat nějaký čínský věci pochybný kvality do auta téhle třídy podle mě není úplně správná cesta..
Taky si najdi u vás nějakýho kvalitního autoelektrikáře, protože když vidím jakým způsobem dokaží někteří instalovat přídavnou elektroniku tak bych brečel.
Re: Dodělání výbavy
Tak dulezita vec je, jestli vubec neco takoveho existuje
Re: Dodělání výbavy
Nečínská alternativa je koupit origo el. písty, zámek a jednotku, tam mi ale nikdo neumí říct zda to bude takto po výměně fungovat, nebo co vše je potřeba vyměnit z verze co el. víko má..
Re: Dodělání výbavy
Tak pokud se daná výbava pro tento model dělal ve stejném roce tak by existovala šance to rozchodit, ale taky musíš najít nějakého blázna co to půjde udělat. Jednodušší je najít si model co to již má a ten koupit.
Re: Dodělání výbavy
No zrovna ten kufr mi složitý nepřijde, vyměnit písty a zámek je drobnost, otázkou je zda je to plug and play na stávající kabeláž.. Tzn. když vezmu vše z modelu co to má, zda to bude jen o výměně dílů a "zacvakání" kabeláže i bez kódování atd.
