Front parking system aid inactive
Čaute,nabehla mi chybová hláška (Front parking system aid inactive)počas priblíženia strmšieho terénu. Dá sa zistiť bez diagnostiky ktorý senzor je vadný poprípade riadiaca jednotka ktorá je umiestnená v kufri?Myslím tým keď poodpájam jednotlivé senzori
Mám RR Sport L320 v8 4,2 Sc 2005
Ďakujem.
Ďakujem.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Front parking system aid inactive
Když přiložíš ucho k zapnutému čidlu, tak musí cvakat. Ale ideální je diagnostika samozřejmě
- Lukasino
- auto: LR
Ano, to je normální. Stačí jedno špatné čidlo / kabel / konektor a celý systém se deaktivuje, což je znázorněno i tím blikáním
To že se to vypne, pokud nějaké čidlo nefunguje, je bezpečnostní funkce. Si představ že couváš s jedním nefunkčním čidlem a za autem máš tím pádem místo, kde detekce překážky nefunguje. V lepším případě by jsi si akorát rozbil auto.
Ak zistím ktoré je vadné a vymením ho dajme tomu za kus z prvovýroby alebo druhovýroby je potrebné diagnostikou vymazať kód chyby?
- Lukasino
- auto: LR
U RRS ano, jestli se nepletu, je potřeba smazat chyby, ale to poznáš
Jinak dají se koupit i na ebay za pár korun, ale lepší je koupit starší originál, funguje lépe
Ahoj, stejný model, stejná chyba u mě, ale diag píše chybný zadní pípák, takže to nutně nemusí být senzor...
To front je tam trochu matoucí, píše mi to přesně takto, ale vypne to celé.
Více o pípáku zde
https://www.landroverworld.org/threads/ ... sue.27562/
Více o pípáku zde
Čau,ďakujem za radu a pár dní před tou chybou ten pípak ak myslíme ten reproduktor vydával divný zvuk.tom199 píše: ↑19 led 2020 02:27 Ahoj, stejný model, stejná chyba u mě, ale diag píše chybný zadní pípák, takže to nutně nemusí být senzor...
Více o pípáku zde
Tebe pomôhla výmena pipaku?a bolo nutné po výmene vymazať chybu cez diagnostiku?
Našiel som ho https://www.ebay.com/itm/Parking-Aid-Bu ... SwOX1eJBpU
ps:ten link nefunguje ....
Ano, přesně ten myslím... Ale zatím jsem bohužel ve fázi, že jsem to zdiagnostikoval a zítra objednávám v Británii...
Ale jak píšou kluci, můžou to být i čidla, asi by to v tvém případě chtělo diagnostiku na potvrzení...
Naposledy upravil(a) tom199 dne 19 led 2020 19:22, celkem upraveno 1 x.
Pípak bol vadný výmena pomôhla
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Já má něco záhadného také,,RRS 07
Přední v pohodě ,jak dám zpátečku tak hlásí hned překážku,řve jak protrzenej.Kontrolka nebliká...čidla cvakaji všechny,takže nejspíše nějaký konektor..
- Lukasino
- auto: LR
Podívej se na live data - jakou vzdálenost jednotlivá čidla ukazují. Může být vadné čidlo, bordel na něm, zalepené barvou po neodborném lakování, atd
Konektor pochybuji...
- TOMAS83
Senzor odhalen přes live....takhle vypadal.....
Myslel sem,že mám vyhráno... bohužel-porad to řve jak protrhly,ostatni senzory ok teda alsp se tak tvari ....pouze na zpátečku,předek ok..kontrolka na palubovce nebliká,je potřeba krom odstranění kódu přes diag ještě něco?
Ostatní jsem očistil,vyčistil spoje....
