Range Rover Sport 2011 - problém so spárovaním telefónu
- tel.: 0902224112
- auto: Range Rover Sport 11
Dobrý deň,
Mám problém so spárovaním môjho telefónu ( iphone 11 ) s mojím autom ( Range Rover Sport 2011 )
V Menu v sekcií Phone iba napíše "If your vehicle has the phone feature fitted, please pair and / or connect phone"
Neviete mi prosím niekto poradiť čo s tým? V servise sa to raz podarilo spárovať potom už nič.
Ďakujem
Pavol
Ďakujem
Pavol
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Range Rover Sport 2011 - problém so spárovaním telefónu
No a kdyz ten telefon zkusis pripojit (pres bluetooth), tak se stane co?
- tel.: 0902224112
Bluetooth na telefone nenajde nic
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Já mám android, tak s tím problémy nemám, ale co vím, tak některé jednotky mají problém s iphonem. Možná zkusit nahrát nejnovější firmware...
- tel.: 0902224112
Myslis nahrať najnovsi firm ware do mobilu alebo do Auta? ak do auta tak ako?
- Lukasino
- auto: LR
Do BT jednotky v autě. Ale může být taky jiný problém... Jiný telefon to najde? Připojí se a funguje?
- tel.: 0902224112
Sparovanie sme skúšali iba cez Iphone 5,7 a 11. V servise mi vymenili BT jednotku. Vtedy to pri prvom pripojeni slo. Avšak potom sa spojenie prerušili. Može za to napriklad vymena Batérie?
- Lukasino
- auto: LR
Vyměnili BT jednotku jako za novou s nejnovějším FW, nebo prostě za jinou použitou?Unodostres píše: 16 lis 2020 18:31 Sparovanie sme skúšali iba cez Iphone 5,7 a 11. V servise mi vymenili BT jednotku. Vtedy to pri prvom pripojeni slo. Avšak potom sa spojenie prerušili. Može za to napriklad vymena Batérie?
- tel.: 0902224112
Dobra otazka,
predpokladam ze za inu pouzitu.
- Lukasino
- auto: LR
V tom případě tam klidně mohli dát ještě starší než co jsi tam měl
- tel.: 0902224112
Zlati:)
prezistim u servisaka:)
dakujem zatial za nazory
Hlavně to zkuste s něčím jiným než je iphone, ať nehoníte chybu v autě, když to může být klidně v telefonu. Ony jsou sice na Bluetooth docela přesně napsané normy, ale ono si to každý tak trochu přiohne podle sebe, bohužel.
- teekey
- auto: RR L322 (V8)
"reset" BT jednotky? Odpojeni od napajeni na par minut a pripojeni zpet? Pokud se to jednou chytlo tak by se melo znovu.
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
- tel.: 0902224112
ako to zresetujem? kde najdem BT jednotku?
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Doporucil by som vymenu firmware... najlepsie v autorizovanom servise...
LRservis.sk Bratislava
