Evoque - rady, vyber, problemy
Napsal: 25 lis 2020 09:52
od Don
Rad bych zene poridil casem starsi Evoque. Otazka je, jaky hlavne vybrat motoricky a jakou vybavu by to melo byt. Otazka pro me i je jak moc pohlne auto to je proti velkemu RR
Re: Evoque - rady, vyber, problemy
Napsal: 25 lis 2020 19:10
od mipr
Tak jak ti poradit?
Evoque je do istej miery technologicky nastupca freelandera. Moderny design, vela elektroniky. Vsetko so vsetkym suvisi. Tradicne LR elektricky design a problemy.
Co sa motora tyka, skor by som volil 2,2 td4 fomoco. Nove 2,0 ingenium su high tec motory a ta udrzba musi byt casteisia a narocnejsia. Zadrety motor po 100tis km je tiez na povazenou...
S motom prichadza aj prevodovka. Pravidelny preplach je vitany a predlzi zivotnost.
Na zaver. Hlavne dobry LRpozitiv servis...
Prajem stastnu volbu...
Napsal: 25 lis 2020 19:24
Já na to mám jiný pohled - před lety jsem si sednul do 3 dveřového s černým interiérem a připadal jsem si jako v tanku - malá okénka posazená celkem vysoko. Subjektivní dojem byl že toto není pro mě. Doporučuji předem vyzkoušet. Světlý interiér vypadal o hodně lépe.
Napsal: 25 lis 2020 20:06
od pooh
mne sa strasne paci od zaciatku. Aj interier je pekny, len teba vybrat nieco co neni uplne nudne, lebo ludia boli schopny vybrat obcas aj otrasne kombinacie. ja som skusal patidverovy, 180 alebo 185(?) konovy dizel . Sklenena strecha bola uzasna, jazdilo to svizne a dobre na ceste. Ked som odbocil z cesty , musel som viac strazit hlavne predok, lebo naraznik ide viac dopredu a nizsie ako som ocakaval od RR, ale to neni hard core offroad, ani vyrobca netvrdi to. Podla mna je to pekne, stylove auto, aj meno evok pasuje
no a ked sadnes spat do velky RR, tak to je zas nieco uplne ine
to ale podla mna neni problem, je to tak aj spravne, ved kdo by naozaj cakal, ze zazije to iste ako vo vekom RR? Je to ine, ale stale patri do family
, viem si predstavit zit aj s jednym, aj s druhym. aj ked ako som pisal: ked sadnes spat do velkeho RR, tak je to vzdy iny pocit ...
ps. trojdverak aj mne vypada ako ked sedis v tanku, urcite by som to kupil len 5dverovy, najlepsie s panoramatickou strechou ...
Napsal: 26 lis 2020 09:13
od Don
Je to pro zenu a na popojizdeni po meste, pro deti atd. me se Evoque libi jako jeden opravdu z mala techto malickych SUV. Je to taky tak tvrde jako kamen? Jde mi trochu o moje zada
