P38 - novej parťák - prosím o rady
Potřeboval bych radu..nějak mi přestala fungovat dálka (odemykání) aj když otevřu klíčkem, tak se spustí alarm..je možno za této situace nějak vypnout ten alarm aj nastartovat?...(četl jsem už místní vlákna o podobné problematice, ale popravdě z toho nejsem moudrý), tak kdyby měl někdo jednoduché vysvětlení..
Naposledy upravil(a) NBS dne 06 úno 2021 21:08, celkem upraveno 3 x.
Re: P38 - problém s odemknutím
Pro upřesnění, tak problematiku toho EKA kódu jsem tak nějak pochopil (ale neznám ho), teď mi jde o to, že když auto otevřu klíčkem aj po otevření dveří se spustí alarm, jestli můžu nastartovat..či to nějak oblbnout abych mohl auto dopravit aspoň k někomu kdo se vyzná..?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Zkus odemcit klicem, pak odemcit dalkou a az potom otevrit dvere. Na D2 to funguje, tak by mohlo i na P38.
A zkusil jsi v dálce vyměnit baterku? Mám obavu, že pokud chceš D2 rozumně používat, tak dálka je skoro nutnost. Pokud auto není zamčené - tj. není aktivní alarm a/nebo imobilizér, tak se dá něco diagnostikou změnit. Pokud zamčené je, tak jedině odblokovat přes EKA kód (který neznáš), nebo druhou jednotku BCU (nezamčenou), nebo jednotku BCU odblokovat.
Ještě před pár měsíci bych ti řekl koupit druhou jednotku BCU, ale tím že UK už není v EU, tak se cena druhé BCU a jejího odblokování pomalu srovnává.
A poslední drobnost - když zmáčkneš tlačítko na dálce, tak se ne ní rozsvítí červená kontrolka? Pokud ano, a jsi těsně u auta, tak to může být i rádiovým rušením v místě.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Tady je ale rec o P38. D2 do toho taham jen ja
A teda aby to pri odemceni klicem nehoukalo, tak jako docasne reseni by melo stacit klicem (ne dalkou) i zamykat, aby se sice zamkly zamky, ale neaktivival alarm. Takhle to funguje u spousty aut, predpokladam ze i u P38.
odomnkni auto a skus nechat 30minut kluc v zamku a nic nerob mozno to rozchodi. Otvor vsetky zamky ked aj rucne vytiahnes cupel. ale auto by malo fungovat aj ked otvoris len klucom. mne to tak islo. nemas problem so zamkom vodica? Potom ti bude zbytocni aj EKA kod.
Ked otvoris vodicove dvere otvoria sa ti aj ostatne? alebo ostanu zamknute?
Zkus dát klíček do dveří a napárovat s autem. Při otočení zámku do polohy zamčeno stlač tlačítko pro zamykání , dioda na klíči bude blikat, a to samé pak udělej pro otevření. Dioda bliká během procesu párování může to trvat cca. 30 sec. Pokud se párování povede, mělo by auto zamykat a odemykat na klíč v zámku a pak i dálkou. Jinak pak asi nezbude než zjistit EKA.
https://www.youtube.com/watch?v=YBfpTUf6njM
Moje chyba, četl jsem jenom poslední zprávu. P38 je na to co se týče schopnosti se sama pokazit trošku hůř než D2.
Děkuji za rady, dnes vyzkouším..ale tak trochu mám dojem, že habruje samotna dálka v klicku (baterky jsem zkoušel měnit), páč občas při zmáčknutí bliká červená kontrolka občas ne (každopádně auto nereaguje i když stojím přímo u dveří aj zmáčknu odemykání aj kontrolka blikne)..ale dle mého je tedy divné, že při odemknutí klíčkem se otevřou jen dveře u řidiče... ...(jen pro upřesnění, auto jsem dovezl v pátek jako kámoše k mé D2, takže se s ním teprv seznamuju aj zatím vyhrává..)..
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Kdyby se ti podarilo odblokovat tak je mozne vyradit eka kod pres diag. Kdyz se ti to nepodari tak muzem vyradit eka kod v becm na stole. Jestli chces byt pojizdny muzem vyradit imo v motoru. Aby ses mohl nekam dostat. A jestli chces eka zachovat tak ho umim zjistit.
Děkuji uctivě, tvá rada pomohla...nejdříve jsem musel poladit klíček byl tam špatnej kontakt od baterek, aj poté pomohlo to párování při odemykání aj zamykání dveří...Lassard píše: ↑24 led 2021 19:36 Zkus dát klíček do dveří a napárovat s autem. Při otočení zámku do polohy zamčeno stlač tlačítko pro zamykání , dioda na klíči bude blikat, a to samé pak udělej pro otevření. Dioda bliká během procesu párování může to trvat cca. 30 sec. Pokud se párování povede, mělo by auto zamykat a odemykat na klíč v zámku a pak i dálkou. Jinak pak asi nezbude než zjistit EKA.
Podařilo se mi to zprovoznit, teď jen otázka: když to budu zamykat klíčkem, tak by do budoucna problém nastat neměl ne?...aj jinak bych to rád všechno deaktivoval "ať to je jednoduché aj jde to nastartovat třeba sroubovakem"..Kokesek píše: ↑25 led 2021 08:44 Kdyby se ti podarilo odblokovat tak je mozne vyradit eka kod pres diag. Kdyz se ti to nepodari tak muzem vyradit eka kod v becm na stole. Jestli chces byt pojizdny muzem vyradit imo v motoru. Aby ses mohl nekam dostat. A jestli chces eka zachovat tak ho umim zjistit.
- Kokesek
Auto se samo imobilizuje a po nejake dobe se provede aktivace eka i kdyz zamknes pres klic. Kdyz eka vyradime tak jiz toto schema fungovat nebude. A budes moct auto odimobilizovat pouhym odemknutim ve dverich ridice. Nebo dalkou. Imo muze zustat nebo muzeme take vyradit. Alarm je take volitelny.
Děkuji..teď zařídím přepis aj nějaké drobnosti..aj pak se ozvu ať to pořešíme..(mám dobré zkušenosti, od té doby co jsem u Tebe byl s D2, tak vše šlape.. )Kokesek píše: ↑25 led 2021 18:28 Auto se samo imobilizuje a po nejake dobe se provede aktivace eka i kdyz zamknes pres klic. Kdyz eka vyradime tak jiz toto schema fungovat nebude. A budes moct auto odimobilizovat pouhym odemknutim ve dverich ridice. Nebo dalkou. Imo muze zustat nebo muzeme take vyradit. Alarm je take volitelny.
Když už jsem rozjel toto vlákno, tak bych potřeboval další radu...auto (pořád ta p38), úplně přestalo topit (tak, že nefouká zadnej vzduch)..při cestě od předchozího majitele to fungovalo "dle mého normálně", aj teď nereaguje na nic (teplota, intenzita)...nějaký typy na co mrknout?
větráky běží? často přestane fungovat regulace, řeším to často u svých RR. Ten EKA ti můžu vypnout, sem tam jedu na sever.NBS píše: ↑25 led 2021 20:07 Když už jsem rozjel toto vlákno, tak bych potřeboval další radu...auto (pořád ta p38), úplně přestalo topit (tak, že nefouká zadnej vzduch)..při cestě od předchozího majitele to fungovalo "dle mého normálně", aj teď nereaguje na nic (teplota, intenzita)...nějaký typy na co mrknout?
Právě, že mi přijde, že se nesepnou ani větráky, zkrátka nefouká vůbec nic..(jen mi přijde divný, že v době koupě auto topilo aj větráky normálně jely aj teď nic)..aj jinak kdyby to šlo pořešit, že by si přijel někam poblíž, tak pro mě lepší než jezdit někam do dály (bohužel u nás v kraji do těchto aut nedělá někdo, kdo by tomu takto rozumnel, nebo aspoň o něm nevím), nebudeme si nic namlouvat..eliott píše: ↑25 led 2021 20:18větráky běží? často přestane fungovat regulace, řeším to často u svých RR. Ten EKA ti můžu vypnout, sem tam jedu na sever.NBS píše: ↑25 led 2021 20:07 Když už jsem rozjel toto vlákno, tak bych potřeboval další radu...auto (pořád ta p38), úplně přestalo topit (tak, že nefouká zadnej vzduch)..při cestě od předchozího majitele to fungovalo "dle mého normálně", aj teď nereaguje na nic (teplota, intenzita)...nějaký typy na co mrknout?
Tak všechno funguje do té doby, než se to rozbije. EKA vyřešíme klidně na pumpě, větráky ne.NBS píše: ↑25 led 2021 20:42Právě, že mi přijde, že se nesepnou ani větráky, zkrátka nefouká vůbec nic..(jen mi přijde divný, že v době koupě auto topilo aj větráky normálně jely aj teď nic)..aj jinak kdyby to šlo pořešit, že by si přijel někam poblíž, tak pro mě lepší než jezdit někam do dály (bohužel u nás v kraji do těchto aut nedělá někdo, kdo by tomu takto rozumnel, nebo aspoň o něm nevím), nebudeme si nic namlouvat..
Re: P38 - problém s odemknutím - změna problemu
Tak jsem se domníval, že problém s odemykanim jsem krátkodobě vyřešil aj dnes přijdu k autu (včera jsem ho zamknul klíčkem), odemykam klíčkem (opět se odemkli jen dveře u řidiče) otevřu dveře aj zas alarm, strčím klíček do zapalování aj opět "engine disabled"...co se tomu nelíbí?
- Kokesek
Re: P38 - problém s odemknutím - problém nevyřešen
Nelibi se tomu zamek ridice nejspise
